Filtro de terreno - PIX4Dsurvey
Seguir
Pix4Dsurvey distant outlier filter icon
Filtro de valores atípicos
Pix4Dsurvey terrain filter feature icon
Filtro de terreno
Pix4Dsurvey grid of points feature icon
Rejilla de puntos
Pix4Dsurvey TIN feature icon
TIN
Contornos
El proceso de filtrado del terreno clasifica las nubes de puntos de entrada seleccionadas en terreno y no terreno en función de los valores de procesamiento seleccionados. Estas clases pueden utilizarse en futuros pasos de procesamiento, por ejemplo, para crear una cuadrícula de puntos sólo a partir de la clase de terreno.
Resultados del proceso de filtrado del terreno (verde - terreno, azul - no terreno).
Acceso:
  • Haga clic en Proceso Pix4Dsurvey process icono,
  • En la barra de menús, haga clic en Proceso > Filtro de terreno o,
  • En el panel Contenido, haga clic en Clases de terreno > Pix4Dsurvey_processes_button.png.
Opciones de procesamiento
Nube de puntos de entrada
Define las nubes de puntos utilizadas para el proceso de filtrado del terreno:
  • Todas - por defecto: Todas las nubes de puntos en el Contenido > Nubes de puntos se utilizan para el procesamiento.
  • Sólo visible. Sólo las nubes de puntos visibles en el Contenido > Nubes de puntos se utilizan para el procesamiento.
Ejemplo: Cuando se selecciona la opción Sólo visible, sólo se utiliza la nube de puntos visible[1] para el procesamiento. Las nubes de puntos con la visibilidad desactivada (Pix4Dsurvey_visibility_off.png) no se utilizan para el procesamiento.
Pix4Dsurvey only visible point cloud
Para el procesamiento sólo se utiliza la nube de puntos visible[1].
Distancia de la muestra
  • Distancia de muestreo [unidades]: Determina un tamaño de cuadrícula de muestreo para el algoritmo. El rango depende de las unidades del sistema de coordenadas del proyecto:
    • 5,0 m - 0,5 m, 1,0 m - por defecto.
    • 15,0 pies - 1,5 pies, 3,0 pies - por defecto.
Ejemplo: El ajuste del valor correcto de los parámetros de la distancia de muestreo depende en gran medida de las características de la nube de puntos de entrada:
  • Gran distancia de muestreo: Para áreas simples y planas o nubes de puntos dispersas.
  • Pequeña distancia de muestreo: Para zonas con muchos cambios rápidos de elevación en el terreno y para zonas con edificios. El uso de una distancia de muestreo menor permite detectar más detalles en el terreno.
Nota: El parámetro Distancia de la muestra tiene un impacto directo en el tiempo de procesamiento. Los valores más pequeños, por ejemplo, 0,5 m o 1,5 pies, pueden aumentar el tiempo de procesamiento.
Rigidez
  • Rigidez (Baja - por defecto, Media, Alta): Parámetro físico de un tejido que simula el terreno. La baja rigidez es blanda y se dobla con más facilidad, la alta rigidez es más rígida y se flexiona menos cuando se dobla.
Umbral por encima del suelo
  • Umbral por encima del suelo [unidades] (0,5 m, 1 pie - por defecto): determina la distancia máxima permitida entre un punto de la nube de puntos de entrada y la superficie generada en función de los parámetros Distancia de la muestra y Rigidez. El valor óptimo depende de la densidad original de la nube de puntos y de la calidad de la reconstrucción.
Ejemplo: Los valores más pequeños del umbral por encima del suelo incluyen los puntos más cercanos al suelo en la clase no-terreno (color azul).
Umbral por encima del suelo = 0,01 pies/ 0,003 m.
Umbral por encima del suelo = 0,1 pies/ 0,03 m.
Umbral por encima del suelo = 1 pie (por defecto)/ 0,3 m.
Umbral por encima del suelo = 10 pies/ 3 m.
Resultados
Acceso: Los resultados del proceso de filtrado del terreno están disponibles en el panel Contenido - Pix4Dsurvey_terrain_filter.pngClases de terreno .
Están disponibles las siguientes clases de terreno:
  • No terreno (color azul): Puntos clasificados como no-terreno.
  • Terreno (color verde): Puntos clasificados como terreno.
  • Nunca clasificados: Puntos correspondientes a nubes de puntos que nunca fueron clasificados.
Para mostrar las clases de terreno,visibility__1_.pnges necesario seleccionar tanto la visibilidad de las nubes de puntos como la de las clases de terreno (visibility__1_.png). Si los puntos están desactivados en la sección Nubes de puntos, eso anulará la visualización de las clases de terreno.
Para cambiar la visualización del color de las clases de terreno:
  • Para el monocromo (por defecto), haga clic en Mostrar en monocromo Pix4Dsurvey_terrain_classes_RGB_off.png.
  • Para RGB, haga clic en Mostrar clase en RGB Pix4Dsurvey_terrain_classes_RGB_on.png.
Terreno - Activado, monocromo.
No terreno - Activado, monocromo.
No terreno - Desactivado.
Terreno - Activado, RGB.
No terreno - Activado, RGB.
Terreno - Desactivado.
No terreno - ON, monocromo.
¿Fue útil este artículo?
Usuarios a los que les pareció útil: 7 de 9
0 comentarios
