Cómo utilizar las anotaciones para las operaciones de trazado de pruebas - PIX4Dfields
Seguir
En este artículo se explica cómo utilizar las anotaciones para las operaciones de los gráficos de prueba en PIX4Dfields. La herramienta de anotación puede ayudar en las operaciones de trazado de pruebas calculando estadísticas como áreas, longitudes y valores medios de índice. Esta herramienta también puede importar imágenes geoetiquetadas de campos y zonas de interés
Anterior | Siguiente
Consejo: Para aprender más sobre las operaciones de trazado de pruebas utilizando PIX4Dfields, vea el flujo de trabajo en el siguiente vídeo:
Nota: ¡Pruebe PIX4Dfields ahora! Regístrese para una prueba gratuita de 15 días, y descargue nuestros conjuntos de datos de ejemplo para aprender lo fácil que es crear anotaciones en PIX4Dfields.
Importar una anotación como shape (GeoJSON, KML, Shapefile)
Para importar la forma de las anotaciones:
  1. Vaya a la pestaña de Anotaciones en el tablero de la derecha.
  2. Haga clic en Importar formas o imágenes.
  3. Elija la forma que desea importar como anotación.
  4. Haga clic en Abrir.
Nota: Un shapefile de polígonos de varias partes puede ser explotado en anotaciones individuales. Cada anotación individual será su propia capa. Para ello, haga clic en el botón Crear polígonos individuales en el cuadro de diálogo de edición de anotaciones.
Importar imágenes geoetiquetadas como anotaciones
Para importar imágenes geoetiquetadas:
  3. Elija una o varias imágenes con datos de geolocalización para importar.
  5. Las imágenes se importarán y se crearán como una anotación que contiene la imagen importada como archivo adjunto.
  6. El archivo adjunto es visible en el mapa como una miniatura.
Crear anotaciones directamente en la capa del mapa
Para añadir anotaciones a una capa:
  1. Haga clic en el icono de la herramienta de anotación en la esquina superior izquierda de la capa del mapa.
  2. Elija una anotación de Punto, Línea o Área.
  3. Haga clic con el botón izquierdo del ratón para añadir cada nuevo vértice o un nuevo punto.
  4. Haga clic en Aceptar para terminar de dibujar la anotación o haga clic en Cancelar para descartar el dibujo (en caso de Anotación de Línea o Área).
  5. Añada un Título (obligatorio) y una Descripción (opcional) e Imagen (opcional) a la anotación.
  6. Haga clic en Guardar.
Nota: Las anotaciones de puntos muestran las coordenadas de un punto, las anotaciones de líneas miden la longitud y las anotaciones de polígonos miden el área. Para más información: Herramienta de medición.
Consejo: Las anotaciones de áreas y líneas proporcionan información estadística. Por ejemplo, una anotación de área en una capa de índice de vegetación proporciona el valor medio del índice para la zona dentro del polígono. Por ejemplo:
Editar una anotación
  1. Haga doble clic en la anotación para editarla en la pestaña de anotaciones del tablero derecho o directamente en el mapa. O haga clic en el icono de edición junto al objeto de anotación en el tablero de la derecha.
  2. Haga clic en el icono de edición de puntos/líneas/áreas en el cuadro de diálogo de edición de anotaciones.
  3. Arrastre y suelte un área o línea con el icono de la cruz de flecha o directamente en el caso de la anotación de puntos para reubicarla.
    • Para líneas y áreas:
      • Arrastre los puntos blancos para modificar el área o la línea.
      • Haz clic en el signo "más" para crear más vértices.
      • Para eliminar un vértice, haga clic y arrastre un vértice sobre otro. Espere hasta que aparezca un halo rojo alrededor del vértice seleccionado y suelte el botón del ratón. Esto eliminará un vértice.
  4. Haga clic en la marca de verificación para aceptar la geometría de área, línea o punto editada, o haga clic en la X para cancelar y dejar la anotación sin cambios.
  5. Guarde la anotación editada con el botón Guardar .
Añadir archivos adjuntos a una anotación
Para añadir archivos adjuntos a una anotación:
  1. Haga doble clic en la anotación para añadir una imagen como archivo adjunto en la pestaña de anotaciones del tablero derecho o directamente en el mapa. O bien, haga clic en el icono Editar junto al objeto de anotación elegido en el tablero de la derecha.
  2. Haga clic en el icono del signo más situado a la derecha del icono de la miniatura vacía en el cuadro de diálogo de edición de anotaciones.
  3. Navegue hasta la carpeta que contiene el archivo y selecciónelo. Haga clic en Abrir.
  4. Se crea una miniatura que se añade a la visualización de las anotaciones en la capa del mapa.
Nota: El botón " Mostrar miniaturas ", situado en la parte superior del panel de la derecha, establece la visibilidad de las miniaturas en la capa del mapa.
Añadir una descripción a una anotación
Para añadir una descripción a una anotación:
  1. Haga doble clic en la anotación para añadir una imagen como archivo adjunto en la pestaña de anotaciones del tablero derecho. O bien haga clic en el icono Editar junto al objeto de anotación elegido en el tablero de la derecha.
  2. Añada una descripción en la parte de la descripción del cuadro de diálogo de anotaciones.
Rellenar el área de una anotación
Rellena el área de una anotación de área:
  1. Haga doble clic en la anotación para añadir una imagen como archivo adjunto en la pestaña de anotaciones del tablero derecho. O haga clic en el icono de edición junto al objeto de anotación elegido en el tablero de la derecha.
  2. Active el botón Rellenar área en la parte inferior izquierda del cuadro de diálogo de anotaciones.
Reutilizar una anotación
Para reutilizar una anotación:
  1. Haga clic en el símbolo Duplicar junto al nombre de la anotación para duplicarla en la lista de anotaciones del tablero derecho.
  2. Mueva o edite partes de la anotación duplicada o déjela sin tocar. Haga clic en la marca de verificación para continuar.
  3. Edite el nombre de la anotación duplicada.
  4. Ahorra.
Exportar una anotación
Para exportar una anotación:
  1. Haga clic en el botón Exportar situado en la esquina superior derecha de la barra superior.
  2. En la sección "Exportar", haga clic en " Anotaciones".
  3. En Seleccionar capa, elija la capa de anotación a exportar.
  4. Seleccione la(s) anotación(es) a exportar.
  5. Elige un formato.
  6. Haga clic en Exportar. Navegue hasta la carpeta de exportación. En Nombre de archivo, escriba un nombre para el archivo.
Exportar las estadísticas de las anotaciones
Se pueden exportar estadísticas sobre las anotaciones. Por favor, visite: Estadísticas de PIX4Dfields.
Borrar anotaciones
Para eliminar las anotaciones:
  1. Haga clic en el icono de la papelera junto a la anotación que desea eliminar en la lista de anotaciones del tablero derecho.
    O haz clic en el icono de la papelera en el cuadro de diálogo de edición de la anotación. O haga clic en"<-"></-">en el teclado.
  2. Confirme la opción de eliminar en la ventana emergente.
Carga de anotaciones para compartir en PIX4Dcloud
Las anotaciones pueden ser compartidas a través de Internet utilizando Share to PIX4Dcloud. Se admite una sola capa de anotación por carga. Para más información: Compartir a PIX4Dcloud.
¿Fue útil este artículo?
Usuarios a los que les pareció útil: 2 de 2
0 comentarios
