Salidas - PIX4Dmatic
Seguir
Anterior | Siguiente
Salidas de PIX4Dmatic
La siguiente tabla presenta los principales archivos de salida de PIX4Dmatic:
DSM
.tiff (GeoTIFF) Exporte el DSM generado. Se puede definir la compresión de la imagen, el tipo de archivo (simple, mosaico) y la escala de la imagen.
.tfw Archivo mundial para TIFF. Contiene la ubicación, la escala y la rotación de la imagen.
.prj Archivo del Sistema de Referencia de Coordenadas.
Ortomosaico
.tiff (GeoTIFF) Exporte el ortomosaico generado. Se puede definir la compresión de la imagen, el tipo de archivo (simple, mosaico) y la escala de la imagen.
.jpg (Georeferenciado con .jgw ) Exporte el ortomosaico generado. Se puede definir la calidad (%) y el tamaño de la imagen (S, M, L).
Marcas GCPs
.txt, .csv Archivo con las marcas de los GCPs que puede ser importado en otros proyectos PIX4Dmatic.
Marcas de MTPs
.txt, .csv Archivo con marcas MTPs que puede ser importado o exportado a otros productos PIX4D.
Archivo de proyecto PIX4Dmatic
.p4m Archivo de proyecto PIX4Dmatic que puede ser utilizado para abrir proyectos existentes en PIX4Dmatic o PIX4Dsurvey.
Nube de puntos
.bpc El formato de archivo .bpc, propiedad de Pix4D, está optimizado para cargar y manipular grandes nubes de puntos. Se genera y exporta automáticamente durante el paso de Densificación.
.las Exportación de nubes de puntos densas generadas(Dense, Depth, Fused) en .las versión 1.2.
Malla
.obj, .mtl, .jpg, offset.xyz Las mallas se pueden visualizar en PIX4Dcloud, Windows 3D Viewer, Meshlab, Global Mapper, Rhino, 3ds Max, 3DBuilder o Autodesk Maya.
Informe de calidad
.pdf, .txt Informe de calidad para evaluar la precisión y la calidad de los proyectos. .pdf en Windows, .txt en macOS.
¿Fue útil este artículo?
Usuarios a los que les pareció útil: 3 de 5
0 comentarios
