FAQ - PIX4Dmatic
Seguir
¿Qué es PIX4Dmatic?
PIX4Dmatic es un producto de Pix4D optimizado para un procesamiento fotogramétrico preciso y rápido para proyectos terrestres y de corredores a gran escala. Está diseñado para manejar y procesar miles de imágenes con facilidad, manteniendo una precisión de grado de encuesta.
¿Cuál es la diferencia entre PIX4Dmatic y PIX4Dmapper?
PIX4Dmatic, similar a PIX4Dmapper, es un producto optimizado para el procesamiento preciso y fotogramétrico de proyectos aéreos y terrestres. En este artículo se describen en detalle las similitudes y diferencias entre ambos productos. Para más información consulte el artículo: Comparación entre PIX4Dmatic y PIX4Dmapper.
¿Tengo acceso a PIX4Dmatic si tengo una licencia de PIX4Dmapper?
No. PIX4Dmatic es un producto independiente y necesita una licencia válida de PIX4Dmatic. Hay una prueba gratuita disponible para todos los que quieran probar. Para obtener más información sobre cómo obtener una prueba, por favor vea: Prueba de PIX4Dmatic, registro e inicio de sesión
¿Cuáles son las especificaciones de hardware necesarias para ejecutar PIX4Dmatic?
Para más información sobre las especificaciones de hardware: Hardware recomendado por PIX4Dmatic.
¿Qué sistemas operativos son compatibles con PIX4Dmatic?
Para más información sobre las especificaciones del sistema operativo: PIX4Dmatic Hardware recomendado.
¿Se puede utilizar PIX4Dmatic sin conexión a Internet?
No, para utilizar PIX4Dmatic se requiere una conexión a Internet.
¿Cómo puedo probar PIX4Dmatic?
Para más información sobre cómo obtener una prueba, por favor vea: Prueba de PIX4Dmatic, registro e inicio de sesión.
¿Cómo puedo descargar PIX4Dmatic?
La última versión de PIX4Dmatic está disponible en la página de descargas de Pix4D.
¿Cuánto cuesta PIX4Dmatic?
Los planes de precios del producto están disponibles en la tienda online de Pix4D.
¿Cuántos ordenadores pueden estar vinculados a la misma cuenta?
Cada licencia de PIX4Dmatic está emparejada con una cuenta de Pix4D. Puede ejecutarse en un ordenador a la vez, pero la licencia es flotante y puede utilizarse en cualquier ordenador.
¿PIX4Dmatic funciona en la nube o localmente?
PIX4Dmatic es una aplicación de escritorio que se ejecuta localmente en Windows o macOS. Los resultados se pueden subir a PIX4Dcloud para compartirlos fácilmente. Para más información, consulte: Cómo subir resultados y salidas a PIX4Dcloud.
¿Cuáles son las entradas y salidas de PIX4Dmatic?
Las principales entradas de PIX4Dmatic son las imágenes y los puntos de control del terreno (GCP). Una vez procesado, es posible exportar nubes de puntos densas, mallas texturizadas 3D, DSM y ortomosaicos. También es posible importar proyectos procesados de PIX4Dmatic a PIX4Dsurvey para:
La lista completa de archivos de entrada está disponible aquí: Entradas.
La lista completa de archivos de salida está disponible aquí: Resultados.
¿Cuál es el mayor número de imágenes que se pueden procesar con PIX4Dmatic?
El mayor número de imágenes que se pueden procesar con PIX4Dmatic dependerá del hardware de procesamiento. En teoría, los algoritmos se adaptan a cualquier número de imágenes. En la práctica, pudimos ejecutar conjuntos de datos de más de 10.000 imágenes en el hardware recomendado de PIX4Dmatic sin problemas, lo que demuestra que hay más potencial. Obtenga una prueba de PIX4Dmatic y pruebe con sus grandes conjuntos de datos para ayudarnos a encontrar el límite. Si tiene algún problema, póngase en contacto con nuestro equipo de asistencia para investigar más a fondo.
¿Qué cámaras son compatibles con PIX4Dmatic?
Compatible con cualquier cámara RGB con etiquetas EXIF/XMP básicas. No existe ninguna restricción en cuanto al tamaño del sensor y es posible utilizar sensores de gran tamaño.
Puede importar la geolocalización y la orientación de las imágenes utilizando un archivo de texto si no está escrito directamente en el EXIF de las imágenes.
Para más información sobre las cámaras soportadas, por favor vea: Qué cámaras son compatibles con PIX4Dmatic.
Si tienes preguntas sobre una cámara concreta, coméntalo en la comunidad Pix4D. El equipo de Pix4D supervisa regularmente las solicitudes y actualiza la Comunidad.
¿Será PIX4Dmatic compatible con mi flujo de trabajo RTK/PPK?
Sí, el flujo de trabajo RTK/PPK es totalmente compatible con PIX4Dmatic. Los valores precisos de geolocalización y orientación de la imagen pueden escribirse directamente en el EXIF de las imágenes o importarse en un archivo .csv o .txt separado.
Más información en el artículo Formato de importación de geolocalización y orientación de imágenes.
¿Cómo generar un MDT y volúmenes en PIX4Dmatic?
No es posible generar un Modelo Digital del Terreno (MDT) y calcular los volúmenes directamente en PIX4Dmatic.
Sin embargo, puede simplemente abrir cualquier proyecto PIX4Dmatic en PIX4Dsurvey y utilizar la nube de puntos generada para su posterior análisis y extracción de características. PIX4Dsurvey puede utilizarse para generar un MDT y calcular los volúmenes.
¿Se pueden procesar imágenes terrestres con PIX4Dmatic?
Sí, las imágenes terrestres y oblicuas son compatibles con PIX4Dmatic. Además, hay un flujo de trabajo dedicado a la adquisición terrestre con una aplicación para el escaneo 3D llamada PIX4Dcatch que funciona tanto en iOS como en Android. Tanto las imágenes RGB como el LiDAR de los dispositivos móviles y de las tabletas pueden utilizarse para una experiencia de modelado óptima.
¿Qué sistemas de coordenadas soporta PIX4Dmatic?
PIX4Dmatic utiliza las últimas bibliotecas de sistemas de coordenadas para asegurarse de que se utilizan los últimos parámetros.
Por defecto, el sistema de coordenadas de entrada se establece en el sistema de coordenadas geográficas WGS 84. Si no se utilizan GCPs, los resultados estarán en la zona UTM correspondiente.
Sin embargo, es posible seleccionar un sistema de coordenadas de entrada diferente escribiendo etiquetas xmp específicas en los metadatos de las imágenes o utilizando la función Importar geolocalizaciones y orientaciones de imágenes....
El sistema de coordenadas del proyecto y los puntos de enlace pueden cambiarse en el diálogo Puntos de enlace.
Más información en el artículo Cómo trabajar con sistemas de coordenadas en PIX4Dmatic.
PIX4Dmatic también incluye soporte para correcciones horizontales de malla y varios modelos de geoide.
¿Admite PIX4Dmatic modelos geoidales?
Sí, PIX4Dmatic admite geoides globales (EGM84, EGM96 y EGM2008) y geoides locales, por ejemplo, GEOID12B en Estados Unidos y OSGM15 en el Reino Unido.
Para los geoides locales que no están incluidos en la base de datos PIX4Dmatic, es posible especificar el valor de la altura del geoide para convertir entre alturas elipsoidales y ortométricas.
Para ver la lista de modelos de geoides soportados revise el artículo Cómo usar sistemas de coordenadas verticales y geoides en PIX4Dmatic.
Si falta el geoide que utilizas, por favor, añade un comentario en la comunidad Pix4D.
¿Cuál es la precisión de los resultados del PIX4Dmatic?
La precisión depende de la distancia de muestreo del terreno (GSD), de la cámara, de la zona que se está cartografiando y del uso de los GCP. Para más información: Precisión de las salidas del PIX4D.
¿Dónde puedo enviar los comentarios sobre el producto PIX4Dmatic y las solicitudes de características?
Ayúdanos a entender lo que más necesitas compartiendo tu caso de uso y votando los comentarios de otros usuarios en la comunidad Pix4D.
¿Cómo puedo obtener asistencia técnica para PIX4Dmatic?
Clientes de Pix4D y titulares de pruebas: Para preguntas técnicas, contacte con nuestro equipo de soporte.
Aún no eres cliente?
Para preguntas técnicas, publique en laComunidad Pix4D o póngase en contacto con ventas.
¿Fue útil este artículo?
Usuarios a los que les pareció útil: 9 de 9
0 comentarios
