Vista 2D/3D - PIX4Dcloud
Seguir
Anterior | Siguiente
Los resultados fotogramétricos están disponibles en la vista 2D/3D sólo después de que se hayan realizado los pasos de procesamiento correspondientes y se hayan optimizado los resultados para su visualización en la web.
Capas
En el panel de la izquierda, se muestran las Capas. Los disponibles son los siguientes.
Nota: Las capas disponibles dependen de las opciones de procesamiento aplicadas, de la imagen y de la solución utilizada.
  • annotation.png Anotaciones: Consiste en un grupo de objetos de medición que pueden ser:
    • Distancias
    • Áreas
    • Círculos
    • Volúmenes
    • Marcadores
    • Inspecciones
  • generic_dataset__1_.png Salidas: Recoge las siguientes salidas generadas durante el procesamiento fotogramétrico
    • orthomosaic.png Ortomosaico
    • dsm.png DSM
    • point_cloud.pngNube de puntos
    • mesh.pngMalla con textura 3D
    • ndvi.png Índice
  • layers__1_.png Superposiciones: Recoge los Superposiciones CAD cargados en el sitio.
  • tie_points.jpg GCPs: Incluye GCPs y puntos de control detectados y marcados por la funcionalidad AutoGCPs. Para más información: Capa de GCPs.
Consejo: El orden de las capas y los elementos de las mismas puede cambiarse arrastrando y soltando.
Filtrar por nombre o etiqueta
Al buscar una capa o un elemento de una capa en el panel Capas, el filtro es una herramienta útil para acotar la búsqueda.
En la parte superior de la pestaña Capas,
  • Para filtrar por nombre: escriba el nombre de la capa o su elemento.
  • Para filtrar por etiqueta: escriba la etiqueta que se ha asignado previamente a ésta para agilizar el proceso de búsqueda.
Vista 2D/3D
Nota: La vista 3D está disponible después de que se haya generado la nube de puntos / malla 3D. Antes de eso, la vista 2D es la única que se muestra.
El usuario puede cambiar entre la vista 2D y 3D, haciendo clic en 2D o 3D junto al selector de mapa base.
  • La vista 2D muestra las anotaciones en 2D y las salidas en 2D.
  • La vista 3D muestra las anotaciones en 3D y las salidas en 3D.
El selector de mapa base permite cambiar entre los mapas de calles y de satélite de Mapbox.
Herramientas 2D/3D
Estas herramientas permiten al usuario seleccionar, modificar y crear anotaciones en las vistas 2D y 3D. Hay una explicación detallada en las herramientas y anotaciones 2D/3D.
Ajustes y comandos de visualización
  • north-16.pngIndicador del norte: Indica la posición del norte cuando las salidas se giran en la vista 2D/3D.
  • settings.png Configuración del visor
    • En 2D, permite definir:
      • La visualización de las etiquetas (medidas y nombres) en las anotaciones.
    • En 3D, permite definir:
      • El color del fondo.
      • El número de millones de puntos que se mostrarán en el modelo.
      • Control de la cámara: Modos enfocados o en primera persona disponibles.
      • Resolución de las texturas: Se pueden seleccionar tres tipos de malla de texturas. 2k x 2k, 8k x 8k (por defecto), 16k x 16k.
        Información:
        • Cuando se procesa directamente en PIX4Dcloud, la resolución de la malla 3D es siempre de 8k x 8k.
        • La opción 16 x 16k sólo está disponible si la malla 3D se sube como entrada para la visualización o si el proyecto se crea en PIX4Dmapper (seleccionando esa resolución para la malla en las opciones de procesamiento) y se sube para su procesamiento a PIX4Dcloud.
  • save_view.jpg Guardar la vista como vista por defecto:
    • En 2D:
      • Permite definir una vista 2D por defecto que se mantendrá cada vez que el propietario abra la vista 2D del proyecto o la comparta con los interesados.
    • En 3D:
      • Permite definir una vista 3D por defecto que se mantendrá cada vez que el propietario abra la vista 3D del proyecto o la comparta con los interesados
  • camera.png Haz una captura de pantalla: El comando toma una captura de pantalla JPG de la vista activa en el nivel de zoom actual y sin la interfaz de usuario.
    • En 2D, la pantalla contiene:
      • Las capas 2D seleccionadas con el mapa base seleccionado,
      • Las anotaciones activas con sus etiquetas, si se muestran.
    • En 3D, la pantalla contiene:
      • Las capas 3D seleccionadas con el color de fondo seleccionado,
  • focus_on_gps_position.png Mostrar mi posición actual(sólo disponible en 2D) Muestra la posición actual del usuario. Un mensaje emergente del navegador web pedirá permiso para rastrear la ubicación del usuario si aún no está permitido.
  • focus_on_selection.png Mapa del centro: Permite centrar el mapa/modelo en un punto de vista central.
  • zoom_in.png Ampliar: Permite ampliar el mapa/modelo.
  • zoom_out.png Zoom Out: Permite alejar el mapa/modelo.
Detalles de las capas
El usuario puede especificar los detalles y la configuración de las diferentes capas de salida y anotación y sus elementos.
Nota: El nombre y las etiquetas asociadas a las capas pueden utilizarse para filtrar la pestaña Capas cuando se busque una capa o elemento específico.
Anotaciones, Línea, Polígono, Círculo, Volumen, Marcador, Inspección
Puede encontrar una descripción detallada de estas capas en Herramientas y anotaciones 2D/3D.
Ortomosaico
Al hacer clic en la capa del Ortomosaico , se abre el panel de detalles a la derecha.
  • Nombre
  • (opcional) Descripción
  • (opcional) Etiquetas
  • Ajustes
    • Visible: establece la capa como visible o no visible.
    • Opacidad: ajuste el nivel de opacidad de 0 a 100.
DSM
Al hacer clic en la capa DSM, se abre el panel de detalles a la derecha.
  • Nombre
  • Ajustes
    • Elevación: defina el intervalo de elevación de los puntos que se mostrarán en la capa.
Nube de puntos
Al hacer clic en la capa de la Nube de Puntos, se abre el panel de detalles a la derecha.
  • Nombre
  • Ajustes
    • Elevación: active esta opción para colorear los puntos de la Nube de Puntos con una escala de colores que refleje el gradiente de elevación.
    • Modo de tamaño de punto: las opciones son adaptativas y fijas. Más información en: Cómo visualizar de forma óptima la Nube de Puntos en 3D.
    • Tamaño de los puntos: amplía el tamaño de los puntos desde un factor de 0,05 a 10.
Al hacer clic en la capa de malla texturizada 3D, se abre el panel de detalles a la derecha.
  • Nombre
  • Ajustes
Índice
Al hacer clic en la capa Índice, se abre el panel de detalles a la derecha.
  • Nombre
  • Ajustes
    • Campo: En esta sección se muestran los valores de distribución de índices de los límites de los campos creados.
    • Histograma: El eje x muestra el rango de los valores de los píxeles en la capa seleccionada. El eje Y muestra la frecuencia de píxeles con un valor específico.
¿Fue útil este artículo?
Usuarios a los que les pareció útil: 0 de 1
0 comentarios
