Cómo utilizar sistemas de coordenadas verticales y geoides - PIX4Dmatic
Seguir
Este artículo explica cómo seleccionar el sistema de referencia de coordenadas verticales correcto, el geoide o la altura del geoide en PIX4Dmatic.
¿Qué es un modelo de geoide? El geoide se define a partir del campo gravitatorio terrestre y se utiliza como superficie de referencia para las alturas. Por debajo de los continentes, puede considerarse como una continuación de la superficie del nivel medio del mar.
Para más información, véase el artículo Alturas ortográficas (geoide) vs. elipsoidales.
PIX4Dmatic y PIX4Dsurvey soportan geoides globales (EGM84, EGM96 y EGM2008) y geoides locales, por ejemplo, GEOID12B en Estados Unidos y OSGM15 en el Reino Unido.
Para los geoides locales que no están incluidos en la base de datos PIX4Dmatic y PIX4Dsurvey, es posible especificar el valor de la altura del geoide para convertir entre alturas elipsoidales y ortométricas.
Video tutorial: Cómo utilizar sistemas de coordenadas verticales y geoides en PIX4Dmatic
Acceso: Para más información sobre cómo definir los sistemas de coordenadas horizontales y verticales para las imágenes, los GCPs y las salidas, por favor vea el artículo Cómo usar los sistemas de coordenadas en PIX4Dmatic.
Selección del sistema de referencia de coordenadas verticales
Después de seleccionar el sistema de referencia de coordenadas horizontales, está disponible la lista de sistemas de referencia de coordenadas verticales .
Sólo se enumeran los sistemas de referencia de coordenadas verticales dentro del ámbito de uso del sistema de referencia de coordenadas horizontales .
Ejemplo: Para los GCP en:
  • Sistema de referencia de coordenadas horizontales: NAD83 - EPSG:4269.
  • Sistema de referencia de coordenadas verticales: Altura elipsoidal.
Pix4Dmatic vertical coordinate system ellipsoid
Ajustes en PIX4Dmatic para GCPs en NAD83 - EPSG:4269 con alturas elipsoidales.
Selección del geoide
En las bases de datos PIX4Dmatic y PIX4Dsurvey están disponibles varios modelos de geoide. La lista completa está disponible en la sección Lista de geoides compatibles.
La lista de geoides disponibles depende del marco de referencia de coordenadas verticales seleccionado.
Importante: Antes de seleccionar el geoide , es necesario seleccionar el sistema de referencia de coordenadas verticales correcto . Sólo los geoides correspondientes a un determinado sistema de referencia de coordenadas verticales aparecen en el menú desplegable Geoide.
  • Sistema de referencia de coordenadas verticales: Altura NAVD88 - EPSG:5703.
  • Geoid: GEOID12B.
Ajustes en PIX4Dmatic para GCPs en NAD83 - EPSG:4269, altura NAVD88 - EPSG:5703, y GEOID12B.
Selección de la altura del geoide
Cuando el geoide correspondiente al marco de referencia vertical seleccionado no está disponible, es posible especificar el valor de la altura del geoide , que representa la altura entre el elipsoide base del sistema de referencia de coordenadas horizontales y el geoide deseado.
El valor de la altura del geo ide se utiliza para convertir la geolocalización de la imagen (elipsoide WGS 84 o geoide EGM96) en el sistema de coordenadas del proyecto deseado.
Nota: Cuando se confía únicamente en la geolocalización de la imagen (no se utilizan los GCP), se recomienda utilizar la altura del geo ide para zonas pequeñas en las que el geoide y el elipsoide pueden considerarse paralelos en una pequeña porción de terreno. Este enfoque introducirá imprecisiones si el área del proyecto es grande y si hay variaciones significativas entre el elipsoide y el geoide.
Cuando se utilizan los GCPs, el proyecto se ajusta a la posición de los GCPs, y las inexactitudes introducidas por un único valor de altura Geoid no afectan a la reconstrucción del proyecto.
  • Sistema de referencia de coordenadas horizontales: ETRS89 - EPSG:4258 (elipsoide base GRS 1980).
  • Sistema de referencia de coordenadas verticales: Altura DHHN2016 - EPSG:7837.
  • Geoid: GCG2016 (no disponible).
El cuasi-geoide GCG2016 que se utiliza en Alemania no está disponible en PIX4Dmatic. Dado que el elipsoide base para el sistema de coordenadas horizontales (ETRS89 - EPSG:4258) es el elipsoide GRS 1980, la diferencia entre el elipsoide GRS 1980 y el cuasi-geoide GCG2016 debe especificarse como valor de altura del geoide.
Ajustes en PIX4Dmatic para GCPs en ETRS89 - EPSG:4258, altura DHHN2016 - EPSG:7837 y geoide GCG2016.
Lista de geoides admitidos
Importante: Antes de seleccionar el geoide , es necesario seleccionar el sistema de referencia de co ordenadas verticales correcto . Sólo los geoides correspondientes a un determinado sistema de coordenadas verticales aparecen en el menú desplegable Geoide.
País o región Sistema de referencia de coordenadas verticales geoide Nota
Global Altura del EGM96 - EPSG:5773 EGM96 15' geoide
Altura de EGM2008 - EPSG:
3855Altura deMSL
- EPSG:5714
EGM2008 2,5' geoide
Australia
AlturaAHD - EPSG:
5711AlturaAHD
(Tasmania) - EPSG:5712
AUSGeoid98
AlturaAHD - EPSG:
5711AlturaAHD
AUSGeoid09
Altura AHD - EPSG:5711 AUSGeoid2020
Austria Altura del EVRF2000 Austria - EPSG:9274 Geoid austriaco 2008
Bélgica Altura de Ostende - EPSG:5710 hBG18
Canadá
Altura del CGVD28 - EPSG:5713 CGG2000/HTv2.0
Altura de CGVD2013(CGG2013) - EPSG:6647 CGG2013
Altura CGVD2013(CGG2013a) - EPSG:9245 CGG2013a
Córcega Altura de NGF-IGN78 - EPSG:5721 RAC09
Dinamarca Altura del DVR90 - EPSG:5799 DVR90
Altura del DNN - EPSG:5733 DNN
Islas Feroe Altura FVR09 - EPSG:5317 FVR09
Francia
Altura de NGF-IGN69 - EPSG:5720 RAF09
Altura de NGF-IGN69 - EPSG:5720 RAF18
Altura de NGF-IGN69 - EPSG:5720 RAF18b
Altura de NGF-IGN69 - EPSG:5720 RAF20
Groenlandia Altura del GVR2000 - EPSG:8266 GGEOID2000
Altura de GVR2016 - EPSG:8267 GGEOID2016
Islandia Altura ISH2004 - EPSG:8089 IceGeoid2011
Japón JGD2011 (vertical) altura - EPSG:6695 GSIGEO2011
México Altura NAVD88 - EPSG:5703 GGM10
Países Bajos Altura del PAN - EPSG:5709 NLGEO2018
Nueva Zelanda Altura NZVD2009 - EPSG:4440 NZGeoid2009
Altura NZVD2016 - EPSG:7839 NZGeoid2016
Noruega Altura del NN2000 - EPSG:5941 HREF2018b
Polonia Báltico 1986 - EPSG:9650EVRF2007-PL
altura - EPSG:9651
PL-geoide-2011
Eslovaquia Altura del Báltico 1957 - EPSG:8357 DVRM05 Sólo disponible para la altura del Báltico 1957
Sudáfrica Altura SA LLD - EPSG:9279 SAGEOID2010
España Altura de Alicante - EPSG:5782 EGM08-REDNAP
Suecia Altura del RH2000 - EPSG:5613 SWEN17
Suiza
AlturaLN02 - EPSG:
5728AlturaLHN95
- EPSG:5729
CHGeo2004
REINO UNIDO Altura de Belfast - EPSG:5732Altura de Douglas - EPSG
5750Altura deLerwick
- EPSG:5742Altura de Malin
Head - EPSG:5731Altura deODN
(Offshore) - EPSG:
7707Altura deODN - EPSG:5701ODNAltura
de Orkney - EPSG:
5740Altura
deSt
OSGM15 Incluyendo Gran Bretaña, Irlanda e Irlanda del Norte
EE.UU. Altura NAVD88 - EPSG:
5703AlturaNAVD88
(pies) - EPSG:
8228AlturaNAVD88
(pies) - EPSG:6360
GEOID99
5703AlturaNAVD88
(pies) - EPSG:
8228AlturaNAVD88
(pies) - EPSG:6360
GEOID03
5703AlturaNAVD88
(pies) - EPSG:
8228AlturaNAVD88
(pies) - EPSG:6360
GEOID06
5703AlturaNAVD88
(pies) - EPSG:
8228AlturaNAVD88
(pies) - EPSG:6360
GEOID09
5703AlturaNAVD88
(pies) - EPSG:
8228AlturaNAVD88
(pies) - EPSG:6360
GGM10
Altura NAVD88 - EPSG:5703Altura NAVD88
(ft) - EPSG:8228Altura NAVD88
(ftUS) - EPSG:6360Altura NMVD03
- EPSG:6640Altura PRVD02- EPSG
:6641Altura VIVD09- EPSG
6642AlturaASVD02
- EPSG:
6643AlturaGUVD04 - EPSG:6644
GEOID12A
6642AlturaASVD02
- EPSG:
GEOID12B
(pies) - EPSG:
8228AlturaNAVD88
(pies) - EPSG:6360Altura PRVD02
- EPSG:
6641AlturaVIVD09
- EPSG:6642
GEOID18
¿Fue útil este artículo?
Usuarios a los que les pareció útil: 6 de 9
0 comentarios
