Entradas - PIX4Dcloud
Seguir
Anterior | Siguiente
Las entradas a PIX4Dcloud pueden ser imágenes y archivos de texto con coordenadas de puntos de control del terreno para el procesamiento de la nube o resultados 2D/3D para su visualización.
Entradas para el procesamiento
Las entradas de PIX4Dcloud para el procesamiento son:
Nota: Un archivo .p4d personalizado (que contiene opciones de procesamiento personalizadas, archivos de geolocalización personalizados, un área de procesamiento, etc.) también puede ser subido a PIX4Dcloud si el proyecto se crea en PIX4Dmapper y desde allí se sube para su procesamiento. Más información en: Cómo subir archivos de proyecto desde PIX4Dmapper a PIX4Dcloud.
Imágenes
  • Se requieren al menos 6 imágenes.
  • Se admiten los formatos de la siguiente tabla.
Advertencia: No modifiques las imágenes, es decir, no las gires ni las edites. La modificación de las imágenes altera las propiedades geométricas de la cámara y puede deteriorar la calidad de los resultados.
Extensión Descripción
.jpg, .jpeg Imágenes JPEG
.tif, .tiff TIFF
monocromáticoTIFFmultibanda
(RGB / Infrarrojo). Ver cámaras multiespectrales soportadas.
1 capa (sin pirámide, sin multipágina)
8, 10, 12, 14, 16 bits enteros, punto flotante
Nota: No se pueden generar ortomosaicos a partir de imágenes .tiff con 10, 12 y 14 bits por muestra de píxeles. Tenga en cuenta que esto sólo se aplica a los ortomosaicos, no a los mapas de reflectancia e índice.
Nota: PIX4Dcloud está optimizado para proyectos de hasta 4000 imágenes y no puede aceptar más imágenes de entrada por proyecto. El número de imágenes que se pueden procesar con éxito depende de las características del proyecto. Para más información: ¿Cuántas imágenes pueden procesar los servidores PIX4Dcloud?
Archivo de puntos de control terrestre (GCP)
Los puntos de control del terreno (GCP) se utilizan para georreferenciar con precisión el proyecto.
Importante: Este tipo de archivo sólo puede cargarse con PIX4Dcloud Advanced para detectar y marcar automáticamente los GCPs en las imágenes.
Todavía es posible incluir GCPs en un conjunto de datos PIX4Dcloud. Para ello, suba los archivos del proyecto desde PIX4Dmapper tal y como se describe en Cómo utilizar los GCP para el procesamiento en PIX4Dcloud.
.csv
Un archivo de texto que contiene de cuatro a siete columnas por línea y una coma (,) para separar los valores. No incluye cabecera.
  • Cuatro columnas: ID, coordenadas
  • Cinco columnas: ID, tipo, coordenadas
  • Seis columnas: ID, coordenadas, Precisión Horz, Precisión Vert
  • Siete columnas: ID, tipo, coordenadas, Precisión Horz, Precisión Vert
Todos los requisitos de GCPs y más información sobre el formato de importación de GCPs se pueden encontrar en: Funcionalidad de detección de AutoGCPs.
Entradas para la visualización
Un conjunto de datos puede consistir únicamente en resultados cargados. En este caso, no se procesan las imágenes, sino que se procesan los archivos subidos para su visualización y optimización en la web.
Los archivos fotogramétricos que se pueden cargar y mostrar como resultados son los siguientes:
  • Ortomosaico (.GeoTIFF),
  • DSM (.GeoTIFF),
  • Índice (.GeoTIFF): Mapa NDVI u otros mapas índice
  • Nube de puntos (.las),
  • Malla con textura 3D (.obj).
Hay algunos límites en cuanto al tamaño de los archivos y los formatos para subirlos:
  • Ortomosaico: se admite un único archivo GeoTIFF, 50 GB como máximo
  • DSM: un único archivo GeoTIFF admitido, 50 GB como máximo
  • Índice: se admite un único archivo GeoTIFF, 50 GB como máximo
  • Nube de puntos: se admite un único archivo LAS.
  • Malla texturizada 3D: un único conjunto de archivos OBJ+MTL+JPG admitidos
    • OBJ: Máximo 1 GB.
    • JPG: Máximo 16k x 16k.
Información: Revise Cómo fusionar los Tiles de la Nube de Puntos para fusionar los tiles que fueron creados en PIX4Dmapper.
Advertencia: Si vas a subir la Malla 3D, lee nuestras recomendaciones para la subida de la Malla aquí.
Más información sobre cómo subir resultados en: Cómo subir o sustituir resultados a PIX4Dcloud.
Pix4D se preocupa por su privacidad y no reclama la propiedad de sus datos. Encontrará más información en nuestras condiciones de uso.
¿Fue útil este artículo?
Usuarios a los que les pareció útil: 0 de 2
0 comentarios
