EN ESTE ARTÍCULO
¿Qué es PIX4Dfields?
¿Cómo funciona PIX4Dfields?
¿Cómo puedo probar PIX4Dfields?
¿Está PIX4Dfields disponible para macOS y Windows?
¿Cuántos ordenadores se pueden utilizar con la misma cuenta?
¿Son las entradas y salidas de PIX4Dfields compatibles con otro software de Pix4D?
¿Cuál es el precio y el tipo de licencias de PIX4Dfields?
¿Hay ofertas de paquetes disponibles para PIX4Dfields?
¿Puedo utilizar PIX4Dfields sin conexión a Internet?
¿Qué cámaras son compatibles con PIX4Dfields?
¿Existen conjuntos de datos de demostración que pueda utilizar para probar PIX4Dfields?
¿Qué especificaciones de hardware se necesitan para ejecutar PIX4Dfields?
¿Admite PIX4Dfields puntos de control terrestre (GCP)?
¿Puede PIX4Dfields procesar imágenes oblicuas?
¿Cuál es el patrón de vuelo recomendado?
¿Cuál es la altitud de vuelo recomendada en PIX4DFields?
Mi mapa no se ve bien. ¿Por qué?
¿Cuál es la diferencia entre un mapa generado en PIX4Dmapper y PIX4Dfields?
¿Incluye PIX4Dfields el mismo módulo de corrección radiométrica que PIX4Dmapper?
¿Cuál es la precisión geométrica de PIX4Dfields?
¿Cuál es la diferencia entre el modelo digital de superficie (DSM) generado en PIX4Dfields y PIX4Dmapper?
¿Procesa PIX4Dfields imágenes térmicas?
En la zonificación, ¿cómo se decide si las zonas son significativamente diferentes entre sí?
¿Cuál es el sistema de coordenadas por defecto en PIX4Dfields?
¿Puedo crear un informe de mis resultados en PIX4Dfields?
¿Puedo subir las capas de PIX4Dfields a un sistema de gestión de fincas?
¿Está limitada la funcionalidad de exportación para las licencias de prueba?
Desarrollo futuro
PIX4Dfields es un producto de PIX4D. Un software avanzado de cartografía agrícola para el análisis aéreo de cultivos y la agricultura digital. Para descargar la última versión de PIX4Dfields: Descargar PIX4Dfields.
PIX4Dfields utiliza una técnica de fotogrametría directa al ortomosaico optimizada para el procesamiento rápido de terrenos lisos a partir de imágenes de drones. Al centrarse en este ámbito específico, PIX4Dfields proporciona mapas de alta calidad procesados en una fracción de tiempo, lo que permite un análisis inmediato mientras se sigue utilizando un ordenador portátil.
A partir de PIX4Dfields 1.11, se introdujo una opción de procesamiento preciso. Esta opción genera un modelo de altura muy detallado junto con un ortomosaico más preciso. Sin embargo, el algoritmo de procesamiento más complejo aumentará los tiempos de procesamiento. Es ideal para las parcelas de ensayo, la aplicación puntual y el análisis del terreno.
Puede explorar PIX4Dfields durante 15 días de forma gratuita con una funcionalidad de exportación limitada.
Usuarios actuales de PIX4D:
Descargue PIX4Dfields desde la página de descargas. Al iniciar sesión con sus credenciales existentes, podrá probar PIX4Dfields de forma gratuita.
Nuevos usuarios de PIX4D:
Para crear una cuenta de usuario de PIX4D vaya a la página de registro. Una vez completado, se le redirigirá a la página de descarga de PIX4Dfields, donde podrá descargar el software y los conjuntos de datos de demostración.
Sí, PIX4Dfields está disponible tanto para macOS como para Windows.
Cada licencia de PIX4Dfields está vinculada a una cuenta PIX4D. PIX4Dfields puede ejecutarse en un ordenador a la vez, pero la licencia es flotante y puede utilizarse para entrar en cualquier número de ordenadores.
¿Son las entradas y salidas de PIX4Dfields compatibles con otro software PIX4D?
Sí, es posible importar las exportaciones de PIX4Dmapper (y otro software) a PIX4Dfields y viceversa.
PIX4Dfields se ofrece con licencias mensuales, anuales y perpetuas. Para más información: Precios de PIX4Dfields.
Con frecuencia tenemos paquetes exclusivos con algunos de nuestros socios de cámaras y drones. Para más información: Póngase en contacto con el departamento de ventas.
Sí, PIX4Dfields está diseñado específicamente para convertir imágenes en mapas de alta resolución, sin necesidad de la nube o de una conexión a Internet. Sin embargo, tenga en cuenta que antes de utilizarlo en un nuevo ordenador tendrá que activar su licencia. Mientras está conectado a Internet, acceda a su cuenta de Pix4D (o cree una nueva) y seleccione una licencia para poder utilizar PIX4Dfields. El software almacenará esta licencia en su ordenador hasta que caduque, para que pueda trabajar sin conexión.
PIX4Dfields procesa imágenes RGB, multiespectrales y las bandas térmicas de las cámaras Altum y Sentera 6x. Una lista con una muestra de las cámaras soportadas, y la base de datos completa se puede encontrar aquí: Cámaras soportadas por PIX4Dfields.
¿Hay algún conjunto de datos de demostración que pueda utilizar para probar PIX4Dfields?
Sí, los conjuntos de datos de ejemplo pueden descargarse desde el panel de control una vez que se haya activado la licencia. Los conjuntos de datos también pueden descargarse en Proyectos de ejemplo para PIX4Dfields.
Estos conjuntos de datos sólo pueden utilizarse para la formación personal o profesional. Para uso comercial o promocional, debe aparecer "Cortesía de PIX4D / pix4d.com" y todo el texto debe estar vinculado a pix4d.com. Para obtener más información sobre el uso, póngase en contacto con nuestro equipo de marketing.
¿Qué especificaciones de hardware necesita para ejecutar PIX4Dfields?
Hay requisitos de hardware y software recomendados para utilizar PIX4Dfields ver: Requisitos del ordenador.
PIX4Dfields no admite puntos de control terrestre (GCP). Si necesita utilizar GCPs para mejorar la precisión y la reconstrucción, le recomendamos que utilice PIX4Dmapper.
PIX4Dfields soporta el procesamiento de imágenes nadir capturadas con una cámara de dron apuntando hacia abajo. Si desea procesar imágenes oblicuas, le recomendamos que utilice PIX4Dmapper.
¿Cuál es la pauta de vuelo recomendada?
Para fines agrícolas, se recomienda una sola rejilla. Le sugerimos que evite los vuelos de doble parrilla. Para más información :Diseño del plan de adquisición de imágenes a. Selección del tipo de plan de adquisición de imágenes.
Suponiendo una escena relativamente plana, una altitud de vuelo de entre 60 y 100 metros suele dar buenos resultados. No se recomiendan los vuelos a baja altura (5-20m) ya que pueden introducir artefactos en el ortomosaico. Tenga también en cuenta la altitud legal de vuelo en su localidad.
Mi mapa no se ve muy bien. ¿Por qué?
La calidad de tu mapa puede verse afectada por factores como una baja superposición, superficies reflectantes en la zona (agua o cristal) o grandes áreas del mismo color o textura (nieve o cielo). Por favor, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente si se encuentra con este tipo de problemas. Podemos identificar la causa y ofrecer algunas recomendaciones para sus futuros vuelos.
PIX4Dmapper tiene en cuenta las variaciones locales de altitud al construir los mapas, mientras que PIX4Dfields está optimizado para representar el terreno, utilizando un modelo de suelo más grueso. Si tiene mucha estructura 3D en sus mapas, PIX4Dmapper dará resultados más precisos para las áreas con estructura 3D. Sin embargo, PIX4Dfields seguirá dando buenos resultados en cualquier terreno circundante.
A partir de PIX4Dfields 1.11, se introdujo una opción de procesamiento preciso. Esta opción genera un modelo de altura muy detallado junto con un ortomosaico más preciso. Es ideal para las parcelas de ensayo, la aplicación puntual y el análisis del terreno.
Ambos productos utilizan el mismo módulo de corrección radiométrica para corregir las imágenes de entrada individuales. PIX4Dfields utiliza un método diferente (más rápido) para coser las imágenes en un ortomosaico. Para más información: Corrección radiométrica en los campos de PIX4D.
Depende del conjunto de datos, véase ¿Cuál es la diferencia entre un mapa generado en PIX4Dmapper y PIX4Dfields? El procesamiento rápido de PIX4Dfields funciona relativamente bien sobre el terreno. Sin embargo, en los edificios y otras estructuras sobre el suelo se recomienda la opción de procesamiento preciso. Esta opción generará un modelo de altura muy detallado junto con un ortomosaico más preciso.
Precisión absoluta: En las características del terreno, la precisión es de 1 a 3 veces la GSD media, o la precisión del GPS de la cámara, la que sea mayor.
Precisión relativa: En las características del terreno, la precisión es de 1 a 3 veces la GSD media del ortomosaico de salida.
Aunque ambos modelos digitales de superficie (DSM) son resultados generados con el software Pix4D, cada uno es más específico para la industria para la que se ha creado el software. Con el DSM generado en PIX4Dmapper puede obtener el valor de elevación preciso de cada píxel, con o sin objetos sobre el suelo, listo para su flujo de trabajo GIS preferido. Los MDS generados en PIX4Dfields capturan bien el terreno, pero son menos precisos a la hora de representar edificios y otras estructuras verticales. Son una herramienta útil a la hora de abordar la variabilidad del riego y señalar las zonas propensas a la erosión, pero no están pensadas para un uso de alta resolución. La altitud absoluta del MDS generado en PIX4Dfields dependerá de la calidad de la información GPS de la adquisición de imágenes. Consulte las opciones de procesamiento para comprender plenamente la diferencia entre el procesamiento rápido y el preciso
¿Procesa PIX4Dfields las imágenes térmicas?
PIX4Dfields sólo puede procesar las bandas térmicas de las cámaras Micanse Altum y Sentera 6x.
PIX4Dfields calcula automáticamente las zonas en función del número de clases que seleccione. Las regiones se basan en la agrupación de regiones con valores similares.
El sistema de coordenadas por defecto es el correspondiente a la zona Universal Transversal de Mercator (UTM) (datum WGS84).
Puede crear un informe en PDF de sus resultados. Para ello diríjase al botón de exportación en su barra superior y una vez en el panel de Exportación simplemente seleccione que el tipo de exportación sea un informe en PDF. A continuación, incluya todos los resultados que desee mostrar en el informe PDF y pulse exportar.
¿Puedo cargar las capas de PIX4Dfields en un sistema de gestión de fincas?
Es posible exportar los mapas de zonificación y prescripción a un terminal de tractor para la aplicación de fertilizantes de tasa variable como un archivo shape. Para más información: Cómo exportar un mapa de dosis de aplicación variable a un terminal de tractor.
Sí, la función de exportación sólo está disponible para las licencias comerciales. Por lo tanto, durante el período de prueba, no es posible exportar los resultados de PIX4Dfields. Para más información sobre las licencias comerciales, póngase en contacto con el departamento de ventas.
Desarrollo futuro
PIX4Dfields desarrollará, crecerá e implementará nuevas características basadas específicamente en los comentarios de nuestros usuarios. Con este desarrollo constante, puede esperar actualizaciones en nuestro software que se traduzcan en una mejor toma de decisiones orientada a la agricultura. Si quieres que te avisemos de nuestras novedades y actualizaciones, puedes apuntarte a nuestro boletín. Puede aportar sus comentarios sobre el producto aquí: PIX4Dfields Feature Request.
¿Cuál es la altitud de vuelo recomendada en Pix4DFields? Suponiendo una escena relativamente plana, una altitud de vuelo de entre 60 y 100 metros suele dar buenos resultados. No se recomiendan los vuelos a baja altura (5-20m), ya que pueden provocar artefactos en el ortomosaico. Tenga también en cuenta la altitud legal de vuelo en su localidad. Mi mapa no se ve muy bien. ¿Por qué? La calidad del mapa puede verse afectada por factores como una baja superposición, superficies reflectantes en la zona (agua o cristal) o grandes áreas del mismo color o textura (nieve o cielo). Por favor, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente si se encuentra con este tipo de problemas, podemos identificar la causa y proporcionar algunas recomendaciones para sus futuros vuelos. Nota: El solapamiento lateral y frontal recomendado por PIX4Dfields es del 80%. En el caso de los bosques y las zonas de vegetación densa, se recomienda aumentar el solapamiento hasta un mínimo del 85% de solapamiento frontal y lateral y volar más alto para que sea más fácil detectar las similitudes entre las imágenes superpuestas ¿Cuál es la diferencia entre un mapa generado en PIX4Dmapper y PIX4Dfields? PIX4Dmapper tiene en cuenta las variaciones locales de altitud al construir los mapas, mientras que PIX4Dfields está optimizado para representar el terreno, utilizando un modelo de suelo más grueso. Si tiene mucha estructura 3D en sus mapas, PIX4Dmapper dará resultados más precisos para las áreas con estructura 3D. Sin embargo, PIX4Dfields seguirá dando buenos resultados en cualquier terreno circundante. ¿Incluye PIX4Dfields el mismo módulo de corrección radiométrica que PIX4Dmapper? Ambos productos utilizan el mismo módulo de corrección radiométrica para corregir las imágenes de entrada individuales. PIX4Dfields utiliza un método diferente (más rápido) para coser las imágenes en un ortomosaico. Para más información: Corrección radiométrica en los campos de PIX4D. ¿Cuál es la precisión geométrica de PIX4Dfields? Depende del conjunto de datos, véase ¿Cuál es la diferencia entre un mapa generado en PIX4Dmapper y PIX4Dfields? PIX4Dfields se comporta relativamente bien sobre el terreno. Sin embargo, en los edificios y otras estructuras por encima del suelo, no se puede esperar una alta precisión porque PIX4Dfields utiliza un modelo de suelo grueso. Precisión absoluta: En las características del terreno, la precisión es de 1 a 3 veces la GSD media, o la precisión del GPS de la cámara, la que sea mayor. Precisión relativa: En las características del terreno, la precisión es de 1 a 3 veces la GSD media del ortomosaico de salida. ¿Cuál es la diferencia entre el modelo digital de superficie (DSM) generado en PIX4Dfields y PIX4Dmapper? Aunque ambos modelos digitales de superficie (DSM) son resultados generados con el software Pix4D, cada uno es más específico para la industria para la que se ha creado el software. Con el DSM generado en PIX4Dmapper puede obtener el valor de elevación preciso de cada píxel, con o sin objetos sobre el suelo, listo para su flujo de trabajo GIS preferido. Los MDS generados en PIX4Dfields capturan bien el terreno, pero son menos precisos a la hora de representar edificios y otras estructuras verticales. Son una herramienta útil a la hora de abordar la variabilidad del riego y señalar las zonas propensas a la erosión, pero no están pensadas para un uso de alta resolución. La altitud absoluta del MDS generado en PIX4Dfields dependerá de la calidad de la información GPS de la adquisición de imágenes. ¿Procesa PIX4Dfields las imágenes térmicas? PIX4Dfields puede procesar la banda térmica de la cámara Micanse Altum. En la zonificación, ¿cómo se decide si las zonas son significativamente diferentes entre sí? PIX4Dfields calcula automáticamente las zonas en función del número de clases que seleccione. Las regiones se basan en la agrupación de regiones con valores similares. ¿Cuál es el sistema de coordenadas por defecto en PIX4Dfields? El sistema de coordenadas por defecto es el correspondiente a la zona Universal Transversal de Mercator (UTM) (datum WGS84). ¿Puedo crear un informe de mis resultados en PIX4Dfields? Puede crear un informe en PDF de sus resultados. Para ello, diríjase al botón de exportación de la barra superior y, una vez en el panel de exportación, simplemente seleccione el tipo de exportación para que sea un informe en PDF. A continuación, incluya todos los resultados que desee mostrar en el informe PDF y pulse exportar. ¿Puedo cargar las capas de PIX4Dfields en un sistema de gestión de fincas? Es posible exportar los mapas de zonificación y prescripción a un terminal de tractor para la aplicación de fertilizantes de tasa variable como un archivo shape. Para más información: Cómo exportar un mapa de tasa de aplicación variable a un terminal de tractor. Como usuario de PIX4Dfields, puede transferir capas de ortomosaicos, mapas de reflectancia, índices de vegetación, zonificación y mapas de prescripción desde su cuenta de PIX4Dfields al Centro de Operaciones de John Deere. Nota: los resultados de PIX4Dfields, como los ortomosaicos, el modelo digital de superficie y los mapas de índice, se exportan como un archivo GeoTIFF. Ver entradas y salidas de PIX4Dfields. Diferentes sistemas de gestión de explotaciones agrícolas admiten archivos GeoTIFF. Consulte su sistema de gestión de explotaciones agrícolas para conocer los formatos admitidos. ¿Está limitada la funcionalidad de exportación para las licencias de prueba? Sí, la función de exportación sólo está disponible para las licencias comerciales. Por lo tanto, durante el periodo de prueba no es posible exportar los resultados de PIX4Dfields. Para más información sobre las licencias comerciales, póngase en contacto con el departamento de ventas. Desarrollo futuro PIX4Dfields desarrollará, crecerá e implementará nuevas características basadas específicamente en los comentarios de nuestros usuarios. Con este desarrollo constante, puede esperar actualizaciones en nuestro software que se traduzcan en una mejor toma de decisiones orientada a la agricultura. Si quieres que te avisemos de nuestras novedades y actualizaciones, puedes apuntarte a nuestro boletín. Usted puede proporcionar comentarios del producto aquí: Px4Dfields Feature Request. " }
0 comentarios
