Ejemplo de conjunto de datos - PIX4Dsurvey
Seguir
Empieza con datos reales
Descargue cualquiera de estos proyectos de forma gratuita* y explore las funcionalidades de PIX4Dsurvey con un conjunto de datos reales.
Importante: *Estos conjuntos de datos sólo pueden utilizarse para la formación personal o profesional. Para uso comercial o promocional, debe aparecer "Cortesía de Pix4D / pix4d.com" y todo el texto debe estar vinculado a pix4d.com. Para más información sobre el uso, póngase en contacto con nuestro equipo de marketing.
El uso de datos reales demuestra lo que el software Pix4D puede hacer y le ayudará a entender lo que se necesita cuando recoja sus propios datos.
¿No sabe por dónde empezar? Siga las instrucciones debajo de cada conjunto de datos para crear su primer proyecto.
LOGO_KB_Demo_Projects_Survey.pngProyectos de ejemplo de PIX4Dsurvey
Proyecto PIX4Dmapper y escaneos láser terrestres Descargar el conjunto de datos
El objetivo de este proyecto es:
  • Utilice el proyecto procesado en PIX4Dmapper y vectorícelo en PIX4Dsurvey.
  • Utilice una combinación de fotogrametría y un escáner láser terrestre.
  • Organice los objetos vectorizados en capas.
Información general del proyecto
Proyecto
Ubicación Suiza
Distancia media de muestreo del suelo (GSD) 2,39 cm / 0,94 in
Superficie cubierta 0,0441 km2 / 4,41 ha / 0,017 mi2 / 10,90 acres
Sistema de coordenadas de salida CH1903+ /
LV95Sistema de coordenadas
verticales
: Altura del geoide sobre el elipsoide de Bessel 1841 = 0 metros
Adquisición de imágenes
UAV eBee X (senseFly)
Plan de adquisición de imágenes 2 vuelos, plan de vuelo de cuadrícula única
Cámara senseFly S.O.D.A.
Imágenes
Número de imágenes 101
Tamaño de la imagen 5472x3648
Sistema de coordenadas de geolocalización de imágenes WGS84
Escáneres láser terrestres
Escáner láser Escáner láser 3D Leica RTC360
Número de exploraciones¹ 2
Número de puntos² 3.549.517 - Puente5
.327.201 - Pueblo
Sistema de coordenadas de la nube de puntos láser CH1903+ / LV95, Bessel 1841 Elipsoide
¹ En total se utilizaron 12 estaciones de escaneo láser para capturar completamente 2 escenas y generar 2 nubes de puntos finales.
² El número de puntos después de limpiar la nube de puntos y reducir la resolución de la nube de puntos.
Descargar los archivos del proyecto
El conjunto de datos puede descargarse aquí (1,3 GB).
El archivo comprimido .zip descargado contiene los siguientes archivos y carpetas:
  • imágenes: Imágenes RGB en formato JPG
  • pointclouds: nubes de puntos en formato de nube de puntos PIX4Dsurvey (.bpc).
  • Pix4Dsurvey_Demo_Rivaz.p4s: Archivo del proyecto PIX4Dsurvey.
Instrucciones
Abra el archivo de proyecto .p4s PIX4Dsurvey
Esta sección describe cómo abrir el proyecto .p4s para configurarlo para la vectorización.
Acceso: Para descargar PIX4Dsurvey haga clic aquí.
  1. Abra PIX4Dsurvey.
  2. Arrastre y suelte PIX4Dsurvey_Demo_Rivaz.p4s en la pantalla. Más opciones en el artículo Gestión de proyectos.
Una vez completada la importación, se mostrarán tanto las nubes de puntos como las imágenes calibradas. Ya está listo para empezar a vectorizar el proyecto.
Zona suburbana Descargar el conjunto de datos
  • Vectorice edificios, tejados, carreteras, bordillos, zonas verdes y aparcamientos.
Proyecto
Ubicación Denver, Colorado, Estados Unidos
Distancia media de muestreo del suelo (GSD) 1,13 cm / 0,44 in
Superficie cubierta 0,041 km2 / 4,1 ha / 0,02 mi2. / 10.17 acres
Sistema de coordenadas de salida NAD 1983 StatePlane Colorado Central FIPS 0502
FeetSistema de coordenadas
verticales
: EGM 96
UAV DJI Phantom 4 Pro
Plan de adquisición de imágenes 1 vuelo, plan de vuelo de doble cuadrícula
Cámara DJI Phantom 4 Pro
Imágenes
Número de imágenes 188
El conjunto de datos puede descargarse aquí (1,6 GB)
  • Pix4Dsurvey_ejemplo_área_urbana.p4s: Archivo de proyecto PIX4Dsurvey.
Instrucciones
  2. Arrastre y suelte Pix4Dsurvey_example_Suburban_Area.p4s en la pantalla. Más opciones en el artículo Gestión de proyectos.
Una vez completada la importación, se mostrarán tanto las nubes de puntos como las imágenes calibradas. Está listo para empezar a vectorizar el proyecto.
¿Fue útil este artículo?
Usuarios a los que les pareció útil: 3 de 4
0 comentarios
