Este artículo habla de cómo moverse e identificar los aspectos de un proyecto PIX4Dsurvey.
EN ESTE ARTÍCULO
Navegar en la vista 3D
Configuración del proyecto
Navegar en las imágenes originales
Para cambiar la visualización de una imagen individual
Para cambiar la visualización de todas las imágenes
Para desplazarse, girar y hacer zoom en la vista 3D:
- Haga clic con el botón izquierdo del ratón para desplazar la vista 3D.
- Haga clic con el botón derecho del ratón para girar la vista 3D.
- Utiliza la rueda de desplazamiento para acercar y alejar la vista 3D.
Para acceder a las vistas predefinidas:
- Haga clic en Ver en labarra de menús.
- Haz clic:
- Vista ortográfica (5) para cambiar a la vista ortográfica.
- Vista en perspectiva (6) para cambiar a la vista en perspectiva.
- Zoom para ajustar todo el contenido (Ctrl+1) para alejar y ver toda la escena.
- Ampliar la selección (Ctrl+2) para ampliar el objeto seleccionado.
- Vista superior (7) para ver la escena desde arriba. La escena se aleja para mostrar toda la escena.
Haga clic en la esquina superior derecha de PIX4Dsurvey para abrir la configuración del proyecto y ajustar los siguientes parámetros en la vista 3D:
- Tamaño del punto (10 - por defecto, 0,5 - 50), para cambiar el tamaño del punto de todas las nubes de puntos del proyecto. El tamaño de los puntos de cada nube de puntos puede ajustarse individualmente en el panel Contenido - Nubes de puntos, accediendo a las propiedades de la nube de puntos
individual.
- Color por elevación, habilitando esta característica, es posible asignar un color a cada punto de una nube de puntos en función de la elevación de los mismos.
- Por defecto, la paleta de colores se escala según los valores de altitud mínima y máxima de la nube de puntos. Sin embargo, es posible cambiar manualmente el punto inicial y final moviendo los dos deslizadores. Los puntos que quedan fuera de este rango se muestran en gris.
Histograma que muestra el número de puntos por altitud. Mueva los dos deslizadores horizontalmente para definir cómo estirar la paleta de colores.
- Hay disponible una selección de diferentes paletas de colores.
- Cámara (desactivada - por defecto), para activar/desactivar la posición y orientación de las cámaras en el proyecto (sólo disponible para proyectos de fotogrametría).
- Tamaño de la cámara (1 - por defecto, 0,01 - 5), para cambiar el tamaño de las cámaras (las cámaras deben estar activadas en el botón de arriba o en el Menú Ver Cámaras.
- Marcadores (activado - por defecto), para activar/desactivar la posición y orientación de las cámaras de marcadores en la vista del proyecto. Puede encontrar más información sobre los marcadores aquí: Marcadores en PIX4Dsurvey.
- Tamaño de los marc adores (0,50 - por defecto, 0,01 - 5), para cambiar el tamaño de las cámaras de los marcadores.
- Fondo del cielo (activado - por defecto), para activar/desactivar el cielo compartido.
- Color de fondo (negro - por defecto, gris, blanco), para cambiar el color de fondo.
- Viewport Layouts (un viewport - por defecto), para dividir la vista en diferentes viewports. Hay ocho diseños diferentes disponibles
Para cambiar la visualización de una imagen individual:
- Mantenga pulsada la tecla Ctrl y haga clic con el botón izquierdo del ratón para desplazarse por la imagen.
- Mantenga pulsada la tecla Ctrl y gire la rueda de desplazamiento para acercar y alejar la imagen.
Para cambiar la visualización de todas las imágenes:
- Haga clic
para añadir un marcador (debe marcarse en un mínimo de dos imágenes).
- Haga clic en + o - para aumentar o reducir el número de columnas de imágenes mostradas.
- Utiliza el deslizador para acercar y alejar todas las imágenes a la vez.
0 comentarios
