Anterior | Siguiente |
EN ESTE ARTÍCULO
Mapas base en PIX4Dfields
Cambiar un mapa base en PIX4Dfields
Utilizar un mapa base personalizado en PIX4Dfields
Argumentos admitidos para un mapa base personalizado en PIX4Dfields
Para crear un servicio de mapa web de azulejos alojado localmente de un ortomosaico utilizando python y QGIS
Para añadir una capa personalizada de Mapbox
Los mapas base sirven como mapa de referencia sobre el que se superponen los proyectos. PIX4Dfields ofrece varias opciones para estos mapas. La opción de mapa base estándar es un mapa base global completo con contenido de calles o satélites proporcionado por Mapbox. Existe una opción de mapa base personalizado para mostrar contenido personalizado utilizando un servicio de mapa web en mosaico. Este servicio puede alojarse localmente o en línea.
Cambiar un mapa base en un proyecto PIX4Dfields
- Abra un proyecto en PIX4Dfields.
- Haga clic en Seleccionar mapa base
- Seleccione Personalizado, Satélite, Calle o Ninguno.
Para añadir un mapa base personalizado en PIX4Dfields
Para añadir un proveedor de mapas base personalizado:
- En la pantalla del panel de control, haga clic en AJUSTES
- En la sección APP SETTINGS, haga clic en Basemap.
- Seleccione su mapa base personalizado.
- Escriba o pegue la URL del servicio de mapas.
- Cree un nuevo proyecto en PIX4Dfields.
- Haga clic en Personalizar.
La siguiente tabla describe los argumentos admitidos en PIX4Dfields:
Argumentos | Descripción |
{x} |
Posición X de la baldosa |
{y} o {y} | Posición Y de la baldosa, empezando por la parte superior/norte. Utilice {-y} si el origen está en la parte inferior/sur (TMS). |
{z} | Zoom |
{r} | Valor de la escala. Se puede utilizar para añadir "@2x" a la URL para cargar mosaicos de retina |
{q} | Quadtree |
{bbox4326} {bbox4326_latlon} {bbox4326_lonlat} {bbox3857} |
Coordenadas de la caja delimitadora para las Urls de WMS. Si no se proporciona 'latlon' o 'lonlat', el orden se determina por la versión, donde <1.3></1.3> |
{s} | Subdominios a,b,c. |
- Crear un servidor local usando python:
- Cree una carpeta dedicada en la máquina de Windows (por ejemplo "Local_Basemap").
- Abra una consola de Windows y navegue hasta la carpeta "Local_Basemap".
- Ejecute el siguiente comando: "C:\Archivos de programa\QGIS 3.16\apps\Python37\python" -m http.server (comprobar que la ruta donde está instalado python es correcta).
- La consola mostrará el siguiente mensaje Sirviendo HTTP en 0.0.0.0 puerto 8000 (http://0.0.0.0:8000/) ... La URL del servidor local será http://localhost:8000/
- Genere baldosas XYZ a partir del ortomosaico que desee utilizar.
- Abra QGIS y cargue el ortomosaico.
- Haga clic en Procesamiento Caja de herramientas Herramientas ráster Generar mosaicos XYZ (Directorio)
- Rellene los siguientes parámetros de la siguiente manera:
- Extensión: el ortomosaico.
- Rango de nivel de zoom: depende del tamaño del orto, pero 12-19 debería estar bien para todos los casos.
- Formato de azulejos: JPG.
- Directorio de salida: guardar en la carpeta "Local_Basemap".
- Salida html: dale un nombre y guárdalo en la carpeta "Local_Basemap" (para probar si los tiles se crearon correctamente).
- Abra PIX4Dfields y añada la siguiente URL http://localhost:8000/{z}/{x}/{y}.jpg en la sección del mapa base personalizado.
Es posible crear mapas base personalizados en Mapbox que pueden ser importados a PIX4Dfields como un servicio de mapa web de baldosas.
- En Mapbox Studio, vaya a Compartir y Desarrollar.
- En Recursos para desarrolladores, seleccione Terceros.
- PIX4Dfields admite los formatos Carto o Fulcrum.
- Copie la URL de integración.
- Pegue en su mapa base personalizado en la configuración de la aplicación de PIX4Dfields.
0 comentarios
