Cómo exportar un mapa de dosis de aplicación variable a un terminal de tractor - PIX4Dfields
Seguir
Anterior | Siguiente
¿Por qué exportar un mapa de zonificación y prescripción a un terminal tractor (pantalla)?
Exporte fácilmente un mapa de zonificación y prescripción a un terminal de tractor para la aplicación de fertilizantes a dosis variables.
Exportar un mapa de zonificación a un terminal tractor (visualización)
Para crear un mapa de zonificación, añadir valores de prescripción y exportar un mapa de zonificación como archivo shape, haga clic aquí.
Exportación de un mapa de zonificación como archivo shape para un tractor terminal:
  1. Crear un mapa de zonificación a partir de un mapa índice.
  2. Introducción de valores de prescripción en el mapa de zonificación.
  3. Exporte el mapa de zonificación como un shapefile (En algunos casos, puede ser necesario convertir el shapefile a un formato de archivo diferente para su terminal tractor).
  4. Haga clic en Exportar como archivos individuales. (La mayoría de los terminales requieren archivos shapefiles descomprimidos).
  5. Guarde los archivos shape en una unidad USB.
Nota: PIX4Dfields admite terminales de tractor que son capaces de importar un mapa de zonificación y prescripción desde un shapefile. Para más información sobre los formatos soportados por su tractor, por favor consulte el manual de su pantalla de precisión o consulte con su técnico de equipos de precisión.
¿Cómo está organizado el shapefile?
1. La tabla de atributos del shapefile exportado tiene cuatro columnas: cantidad, área_ha, valor medio y tasa_ha.
  • cantidad: cantidad de tasa necesaria para cada zona. Este valor se calcula automáticamente.
  • area_ha (ac): área en ha o ac de cada zona.
  • avgValue: valor medio del índice en cada zona.
  • rate_ha (ac): este valor se añade manualmente al generar la herramienta de prescripción.
Nota: Las unidades no se registran en la tabla, por favor, mantenga un registro con el fin de utilizar las tasas adecuadas.
2. El número de filas corresponde al número de zonas, que puede variar de 2 a 7.
La siguiente tabla es un ejemplo de la tabla de atributos que obtendrá con PIX4Dfields:
cantidad superficie (ha/ac) avgValue tasa (ha/ac)
1
2
3
Nota: Consulte con el fabricante del terminal las restricciones del archivo shape (por ejemplo, el número de polígonos).
¿Cuál es la diferencia entre exportar un shapefile como archivo zip y como archivos individuales?
Usando PIX4Dfields, un shapefile puede ser exportado de dos maneras diferentes: como un archivo zip, o como archivos individuales.
Un shapefile exportado como archivo zip contiene múltiples archivos (.dbf, .prj, .shp y .shx) que han sido comprimidos. La mayoría de los terminales de tractores (pantallas) utilizan archivos shapefiles individuales exportados a una carpeta específica del terminal. Por lo tanto, recomendamos exportar el shapefile como archivos individuales.
Importación de la zonificación y del mapa de prescripción a un terminal tractor (visualización)
  1. Importe los shapefiles al terminal tractor deseado.
  2. Seleccione rate_ha (ac).
  3. Selecciona las unidades.
  4. De acuerdo.
Nota: Los pasos de importación pueden variar en función del terminal. El procedimiento más habitual es el descrito anteriormente. Compruebe algunos ejemplos: Ag Leader Integra Prescription Import Kansas y John Deere GS 3 2630 Prescription Upload 2016
¿Cómo cambiar las unidades del mapa de zonificación y prescripción?
Haga clic aquí para obtener más información sobre el cuadro de mandos.
  1. Vaya a la configuración del panel de control.
  2. Seleccione las unidades imperiales o métricas.
  3. Vuelva a exportar la zonificación como shapefile.
Nota: El sistema de coordenadas del shapefile es la zona correspondiente al Universal Transverse Mercator (UTM) (datum WGS84).
¿Fue útil este artículo?
Usuarios a los que les pareció útil: 1 de 1
0 comentarios
