El formato de archivo para importar puntos de enlace (Punto de Control Terrestre, Puntos de Control) es un archivo .csv o .txt. Contiene cuatro o seis columnas por línea y utiliza comas "," como separadores de columnas. Los formatos de los puntos de conexión se describen en la tabla siguiente:
Nota*: El orden de las coordenadas en el archivo de entrada tiene que
seguir el orden de los ejes en la definición del sistema de coordenadas elegido en el diálogo de importación.
Por ejemplo, si la definición del sistema de coordenadas especifica que el primer eje es X y el segundo es Y, entonces el orden de las coordenadas en el archivo de entrada GCP debe ser el mismo.
GCPs en coordenadas geográficas |
label, coordenada1* [grados decimales], coordenada2* [grados decimales], z [metro]
GCP0,46.23456,6.56114,299. 931GCP1,46.23234,6.56234,299.823
El valor de latitud está entre -90° y 90°. El valor de la longitud está entre -180° y 180°.
GCPs en coordenadas geográficas con valores de precisión |
label, coordenada1* [grados decimales], coordenada2* [grados decimales], z [metro], Precisión Horz [metro], Precisión Vert [metro]
GCP0,46.23456,6.56114,299.931,0.02,0. 02GCP1,46.23234,6.56234,299.823,0.02,0.02
GCPs en coordenadas proyectadas |
label, coordenada1* [unidades], coordenada2* [unidades], z [unidades]
GCP0,2532795.105,1152094.639,395. 883GCP1,2532728.805,1152079.825,396.619
GCPs en coordenadas proyectadas con valores de precisión |
label, coordenada1* [unidades], coordenada2* [unidades], z [unidades], Precisión Horz [unidades], Precisión Vert [unidades]
GCP0,2532795.105,1152094.639,395.883,0.02,0. 02GCP1,2532728.805,1152079.825,396.619,0.02,0.02
Cómo comprobar el orden de los ejes en la definición del sistema de coordenadas
Para comprobar el orden de los ejes en la definición del sistema de coordenadas:
- Abra el sitio web del Registro de Parámetros Geodésicos de la EPSG.
- Escriba el nombre o el código EPSG en el conjunto de datos EPSG - Búsqueda de texto.
- Haga clic en GO y seleccione el nombre correcto en los resultados..
- Despliegue la sección SISTEMA DE COORDENADAS y compruebe el orden en la subsección EJES.
Después de comprobar el orden de los ejes en la definición del sistema de coordenadas, modifique el archivo de entrada para seguir el mismo orden de coordenadas.
Ejemplo: Para la zona WGS 84 / UTM 32N (código EPSG 32632) el orden de los ejes en la definición del sistema de coordenadas es primero el Este y segundo el Norte. El archivo GCPs debe tener el siguiente formato:
etiqueta, Easting [metro], Northing [metro], z [metro]
Consulte el orden de los EJES en el sitio web de la EPSG.
0 comentarios
