Ortomosaico GSD - PIX4Dfields
Seguir
Anterior | Siguiente
Ortomosaico GSD
La distancia de muestreo del terreno (GSD) es la distancia entre dos centros de píxeles consecutivos medida sobre el terreno. Normalmente, las unidades están en centímetros o pulgadas. Cuando el GSD es muy pequeño y la resolución es muy alta, el tamaño de los archivos (bytes) puede llegar a ser muy grande. Estos archivos de gran tamaño también requieren más tiempo de procesamiento. Con PIX4Dfields es posible especificar el GSD deseado de las salidas para producir tamaños de archivo más pequeños y más fáciles de trabajar. Los pasos se describen a continuación.
Especificación de la GSD en el menú de opciones de procesamiento
La GSD de las salidas puede seleccionarse en IMAGEreSOLUTION.jpg Resolución en el settings.jpgmenúde opciones de procesamiento. Un control deslizante permite seleccionar la GSD deseada, que va desde la resolución completa a la baja. La GSD se mostrará en cm/píxel o en pulg/píxel dependiendo de las unidades seleccionadas en la configuración del panel. El tamaño del archivo y el tiempo de procesamiento son estimados.
Menú de opciones de procesamiento.
Visualización de ortomosaicos
PIX4Dfields permite generar y visualizar imágenes de mayor tamaño que la memoria principal del ordenador. PIX4Dfields garantiza una visualización fluida de las imágenes. Para ello, calcula versiones de la imagen con mayor GSD (muestreo reducido), denominadas panorámicas. Al hacer zoom, se muestra automáticamente la versión correspondiente. Cuando se hace un paneo o un zoom, puede notarse un pequeño retraso mientras se obtienen los datos del disco duro.
Las imágenes con una anchura superior a 32.678 píxeles nunca se muestran con la resolución completa por razones de rendimiento. Cuando se amplían por completo, se muestran al doble de la GSD de la imagen de resolución completa. Sin embargo, la imagen de resolución completa se almacena en el disco. Para verlo a la máxima resolución, puede utilizar la función Exportar y abrirlo en un visor externo, como QGIS o ArcGIS.
¿Cuál es el tamaño máximo del ortomosaico que puedo calcular con PIX4Dfields?
PIX4Dfields no impone un límite al número de imágenes de entrada ni al tamaño del ortomosaico generado. El tamaño máximo del ortomosaico viene determinado por las limitaciones de hardware (espacio en disco, tamaño de la memoria, tamaño máximo de los archivos del sistema operativo) y de tiempo (el tiempo para calcular un ortomosaico aumenta rápidamente a partir de un conjunto de datos de entrada de varios miles de imágenes).
¿Qué son los archivos de resumen (.ovr)?
Para poder mostrar con fluidez imágenes de gran tamaño, PIX4Dfields calcula versiones con muestreo reducido. Estos se almacenan en archivos de resumen (.ovr) en la carpeta de datos de PIX4Dfields. PIX4Dfields se encarga automáticamente de su creación y eliminación; el usuario nunca tiene que trabajar con ellos directamente.
Los archivos de resumen se generan automáticamente después de calcular un ortomosaico, un ortomosaico recortado o un índice. También se crean cuando se importan los GeoTIFF. Se muestra una barra de progreso mientras se calcula el resumen. Se requiere espacio adicional en el disco para almacenar los archivos de resumen. Los archivos de resumen nunca se exportan ni se sincronizan con la nube.
¿Fue útil este artículo?
Usuarios a los que les pareció útil: 5 de 5
0 comentarios
