Este artículo explica cómo incluir GCPs en PIX4Dcloud Advanced para su detección automática.
EN ESTE ARTÍCULO
Requisitos de la imagen y del BPC
Cargar el archivo GCP
Definir el sistema de coordenadas del GCP y el tamaño del objetivo
Ver y editar los puntos de control definidos
Iniciar el procesamiento
Informe de AutoGCP
Requisitos de imagen y BPC
Para que el algoritmo de detección de AutoGCPs tenga éxito, deben cumplirse los siguientes requisitos relativos a las imágenes y a los GCPs. Puede encontrar información adicional y las mejores prácticas en Detección automática de objetivos - Algoritmo AutoGCP.
- La calidad de la imagen tiene que ser buena (las imágenes borrosas o con poco contraste hacen que el algoritmo falle).
- Las imágenes deben estar geolocalizadas (basta con una precisión de 5-10 m) en WGS84 (EPSG:4326).
- Las imágenes deben tomarse en ángulos nadir o ligeramente oblicuos.
Requisitos de BPC
- Se admiten objetivos cuadrados, diagonales y Aeropoints.
- El tamaño recomendado es de 20 veces la GSD media del proyecto.
- Se admiten objetivos en blanco y negro. Otros colores pueden funcionar en algunas circunstancias.
- Los BPC deben colocarse a una distancia mínima de 10 m entre sí.
- Los GCP deben tener un sistema de coordenadas proyectado cuya definición se incluye en https://epsg.io.
Objetivos compatibles |
- Siga las instrucciones para crear un nuevo conjunto de datos.
- Una vez en el paso 4. Automatización de GCPs,seleccione Cargar archivo.
- Busque el archivo CSV que contiene los detalles de los BPC y haga clic en Abrir.
- Los BPC se importan.
- (Opcional) Haga clic en Reemplazar archivo para cargar un nuevo archivo GCP.
para eliminar el archivo GCP.
Una vez cargado el archivo CSV, especifique las propiedades adicionales de los BPC.
- Sistema de coordenadas: Arrastre y suelte un archivo PRJ que defina el sistema de coordenadas, o busque un sistema de coordenadas basado en: El código EPSG o el nombre del sistema de coordenadas. Más información sobre los archivos del sistema de coordenadas en Cómo seleccionar el sistema de coordenadas de GCP cuando se trabaja en la Nube.
- Tamaño diagonal del objetivo: Especifique la longitud diagonal de los objetivos en centímetros o pulgadas.
Haga clic en Ver y editar puntos de control para acceder a la Tabla de puntos de control.
Puntos de control Tabla
La tabla de puntos de control muestra los puntos de control importados y sus propiedades.
- Asegúrese de que las coordenadas importadas son correctas.
- (Opcional) Cambie el tipo de los puntos de control abriendo el menú desplegable y seleccionando GCP o Checkpoint.
- (Opcional) Si los valores están invertidos, intercambie fácilmente las coordenadas de Este con las de Norte, abriendo el menú desplegable disponible al hacer clic en una de las dos palabras de la cabecera de la tabla.
Puntos de control Mapa
Al hacer clic en Mapa, se muestra un mapa de OpenLayers con los GCP y los puntos de control.
- Asegúrese de que los puntos de control aparecen en los lugares previstos. Si no es así, el sistema de coordenadas y/o los valores se han definido incorrectamente.
- (Opcional) Haga clic en un punto para cambiar de GCP a CP o al revés.
- (Opcional) Haga clic en Guardar para guardar los cambios.
Comenzar a procesar
Haga clic en Procesar para concluir la creación del conjunto de datos y comenzar a cargar los archivos de entrada para su procesamiento.
- El conjunto de datos comienza a ser procesado.
- Se ejecutará el algoritmo de detección de AutoGCPs. En caso de que no se encuentren los BPC, se envía un correo electrónico a la dirección de correo electrónico del usuario explicando que no se han encontrado BPC y que el procesamiento se hará sin utilizarlos.
- Al finalizar el proceso, se envía un correo electrónico y se adjunta el Informe de Calidad del proyecto.
- En la sección Archivos > GCPs del proyecto, si los GCPs fueron detectados por el algoritmo, se mostrarán los detalles de las marcas GCP.
Informe AutoGCP
También se genera un informe AutoGCP (PDF) que está disponible para su descarga. Este informe muestra las marcas detectadas para cada punto y está destinado a ser utilizado para asegurar que los GCPs se han marcado correctamente de forma automática. Más información sobre cómo descargar este informe en Cómo descargar los resultados de PIX4Dcloud.
A continuación, un ejemplo de informe para el marcado de AutoGCPs.
0 comentarios
