Atajos de teclado - PIXDsurvey
Seguir
PIX4Dsurvey admite el uso de atajos para agilizar las operaciones comunes y aumentar la eficiencia al realizar ciertas tareas.
Están disponibles los siguientes atajos:
Atajos generales
Editar
Ver
Ventana
Herramientas
Otros
Categoría Acción Windows Mac Nota
Atajos generales Nuevo proyecto Ctrl + N ⌘ + N
Proyecto abierto Ctrl + O ⌘ + O
Guardar proyecto Ctrl + S ⌘ + S
Cerrar proyecto Ctrl + W o Ctrl + F4 ⌘ + W En el caso de los cambios no guardados, se muestra una ventana emergente adicional
Salir del software Alt + F4 ⌘ + Q En el caso de los cambios no guardados, se muestra una ventana emergente adicional
Abra el sitio web de soporte de PIX4D F1 ⌘ + ?
Editar Deshacer la acción anterior Ctrl + Z ⌘ + Z Revertir la(s) última(s) acción(es)
Rehacer la acción anterior Ctrl + Y o Ctrl + Shift + Z ⌘ + ⇧ + Z Revertir los últimos deshechos. La función sólo está disponible después del comando Deshacer
Invertir la selección Ctrl + Shift + I ⌘ + ⇧ + I Para seleccionar todos los elementos que no pertenecen a la selección actual
Eliminar el objeto seleccionado Del, o retroceso Del, o retroceso Es necesario seleccionar un objeto
Aceptar ediciones Entre en Entre en Aceptar las ediciones después de ajustar la posición del vértice
Descartar ediciones Esc Esc Durante la vectorización y edición de objetos
Seleccionar el siguiente vértice Ficha Ficha Seleccionar el siguiente vértice de la geometría seleccionada
Seleccionar el vértice anterior Mayúsculas + Tabulador Mayúsculas + Tabulador Seleccionar el vértice anterior en la geometría seleccionada
Ver Ocultar todos los paneles Ctrl + Shift + H ⌘ + ⇧ + H Para cerrar todos los paneles y mostrar sólo la vista 3D
Ocultar el visor de imágenes Ctrl + I ⌘ + I Activar y desactivar la visualización del visor de imágenes
Vista ortográfica 5 5 Cambiar a la vista ortográfica
Vista en perspectiva 6 6 Cambiar a la vista en perspectiva
Zoom para ajustar todo el contenido Ctrl + 1 o C ⌘ + 1 La escena se amplía en toda su extensión
Zoom a la selección Ctrl + 2 ⌘ + 2 Zoom sobre el objeto seleccionado
Vista superior 7 7 Vista desde arriba. La escena se amplía en toda su extensión
Ventana Minimizar Ctrl + M ⌘ + M Para minimizar PIX4Dsurvey
Mostrar la siguiente pestaña Ctrl + Tab ⌃ + Tab Para pasar al siguiente proyecto en la barra de proyectos
Mostrar la pestaña anterior Ctrl + Shift + Tab ⌃ + ⇧ + Tab Para pasar al proyecto anterior en la barra de proyectos
Herramientas Polilínea L L Activar la herramienta Polilínea
Marcador M M Activar la herramienta Marcador
Polígono P P Activar la herramienta Polígono
Catenaria U U Habilitar la herramienta Catenaria
Círculo C C Activar la herramienta Círculo
Medición del volumen V V Activar la herramienta de medición del volumen
Señalización asistida de carreteras Mayúsculas + R ⇧ + R Activar la herramienta de señalización vial asistida
Detección asistida de bordillos Mayúsculas + B ⇧ + B Activar la herramienta de detección de bordillos asistida
Selección de colores Mayúsculas + C ⇧ + C Activar la herramienta de selección de color
Selección de carreteras Mayúsculas + A ⇧ + A Activar la herramienta de selección de carreteras
Selección simple S S Activar la herramienta de selección simple
Selección simple - cómo dibujar el rectángulo S y luego Ctrl + arrastre del ratón S y luego ⌘ + arrastre del ratón Tras activar la selección simple (S), pulse Ctrl o ⌘ y haga clic y arrastre el cursor sobre el área a seleccionarSuelte
el botón del ratón para finalizar la selección
Selección simple - cómo dibujar el polígono S y luego Ctrl + clic izquierdo S y luego ⌘ + clic izquierdo Después de activar la selección simple (S), pulse Ctrl o ⌘ y haga clic en los vértices del polígono que desea dibujar para seleccionar
Selección de rectángulos D D Activar la herramienta de selección Rectángulo
Selección de rectángulos - cómo dibujar el rectángulo D y luego haga clic con el botón izquierdo D y luego haga clic con el botón izquierdo Después de activar la selección de Rectángulo (D), pulse el botón izquierdo del ratón una vez, mueva el ratón para crear un rectángulo, pulse de nuevo el botón izquierdo para cerrar el rectángulo y confirmar la selección
Selección de polígonos F F Activar la herramienta de selección de polígonos
Cambiar el modo de selección W W Para girar entre la selección Simple, Rectángulo y Polígono cuando está en modo de selección
Selección de salida ESC ESC Para deseleccionar y salir de Rectángulo o Polígono de vuelta a la selección Simple
Creación de marcadores en el visor de imágenes Mayúsculas + M ⇧ + M Añadir un marcador en la imagen seleccionada
Cámara de fotos en favoritos Ctrl + D ⌘ + D Marcar la vista actual
Detección de existencias Mayúsculas + S ⇧ + S Activar la herramienta de detección de existencias
Asignar a la clase Ctrl + L ⌘ + L Para asignar los puntos seleccionados a una clase de ASPRS o de terreno
Otros Cambiar el idioma F4   Ciclo entre los idiomas disponibles
Restablecimiento de la incorporación F7   Establece todos los onboarding como no vistos haciendo que vuelvan a estar disponibles para su revisión
Ctrl + L ⌘ + L Para asignar los puntos seleccionados a una clase de ASPRS o de terreno Otros Cambiar el idioma F4 Ciclo entre los idiomas disponibles Restablecimiento de la incorporación F7 Establece todos los onboarding como no vistos haciendo que vuelvan a estar disponibles para su revisión" } // ]]>
¿Fue útil este artículo?
Usuarios a los que les pareció útil: 3 de 3
0 comentarios
