Su cámara no es compatible en este momento - PIX4Dfields
Seguir
Anterior | Siguiente
Este artículo explica qué hacer cuando una cámara o resolución no es compatible con PIX4Dfields.
PIX4Dfields mostrará este mensaje "Su cámara no es compatible en este momento" cuando una cámara no esté en la base de datos. Esto puede ocurrir en el caso de cámaras de reciente aparición, cámaras menos populares o si la resolución de las imágenes no es compatible. En este caso, será necesario un archivo de parámetros de cámara personalizado (.xml) para procesar las imágenes no compatibles. Este archivo .xml actúa como una enmienda a la base de datos de la cámara y permitirá que PIX4Dfields comience a procesar.
Error de cámaras no admitidas.
Importante: Todavía es posible procesar imágenes de cámaras que no están en la base de datos.
Qué hacer si su cámara no es compatible
PIX4D actualiza la base de datos con cada nueva versión de PIX4fields para garantizar la compatibilidad con los últimos modelos de cámaras. En los casos de cámaras no compatibles actualmente, se puede descargar un archivo de parámetros de cámara personalizado. Por favor, haga clic en el enlace de descarga y siga los siguientes pasos para importar el archivo en PIX4Dfields.
Haga clic aquí para descargar un archivo de parámetros de cámara para PIX4Dfields
Para utilizar el archivo, realice los siguientes pasos:
  1. En el panel de control, haga clic en ir a settings.jpg CONFIGURACIÓN y seleccione el settings.jpg archivo de parámetros de la cámara.
  2. Haga clic en Seleccionar archivo y seleccione el archivo .xml en el diálogo de archivos.
  3. Salga de la configuración y cree un proyecto para procesar el conjunto de datos. El archivo de parámetros de la cámara se utiliza automáticamente.
Sección del archivo de parámetros de la cámara.
El archivo se puede desvincular haciendo clic en Eliminar en la página de archivo de parámetros de la cámara de los ajustes. Los parámetros ya no se utilizarán. Si se proporciona un archivo de parámetros de cámara para una cámara específica, sus valores anulan cualquier valor correspondiente en los datos Exif de la imagen o en la base de datos interna.
Si el archivo descargado aún no le permite procesar, o el ortomosaico no es de buena calidad y tiene una licencia válida de Soporte y Actualizaciones, por favor contacte con el soporte de Pix4D enviando su conjunto de datos completo para que podamos enviar un archivo .xml actualizado que funcione para sus imágenes.
Importante: Se recomienda adquirir las imágenes a la máxima resolución de la cámara. Al cambiar la relación de aspecto de la imagen, se modificará la resolución de la misma. Esto puede impedir que PIX4Dfields admita las imágenes y requiera un archivo de parámetros de cámara personalizado.
Qué cámaras son compatibles con PIX4Dfields
Compruebe nuestras cámaras y resoluciones soportadas aquí: Cámaras compatibles - PIX4Dfields.
¿Fue útil este artículo?
Usuarios a los que les pareció útil: 4 de 10
0 comentarios
