Resultados de PIX4Dsurvey
PIX4Dsurvey puede generar los siguientes resultados que pueden ser exportados para su uso con software de terceros:
Salida | Extensión | Descripción |
Nubes de puntos | .las, .laz | Nubes de puntos según las nubes de puntos de entrada seleccionadas y el filtro de terreno o las clases ASPRS seleccionadas. |
Objetos vectorizados en 3D | .dxf, .shp, .geojson, .zip (con archivos .shp) | Polilíneas, catenarias, polígonos y marcadores. Se conserva la colocación de los objetos en las capas. |
Marcadores | .csv | Tabla de valores separados por comas que contiene las coordenadas de los marcadores. |
Informe sobre el volumen | .pdf, .html, .csv | Informe detallado de los volúmenes seleccionados. |
Polígono de volumen | .dxf, .shp, zip (con archivos .shp), geojson | Superficie base de los volúmenes seleccionados. |
Volumen 3D | .xml (LandXML) | Objeto de volumen (TIN del volumen). |
Rejilla de puntos | .dxf, .shp, geojson, .zip (con archivos .shp), .las, .laz | Rejilla de puntos generada con el algoritmo Grid of points. |
TIN | .xml (LandXML) | TIN en formato LandXML. |
Contornos | .dxf, .shp, geojson, .zip (con archivos .shp) | Líneas de contorno generadas con el algoritmo Líneas de contorno. Se conserva la colocación de los objetos en las capas. |
0 comentarios
