Gestión de proyectos - PIX4Dsurvey
Seguir
Este artículo describe diferentes formas de crear un proyecto, abrir proyectos existentes e importar nubes de puntos externas a PIX4Dsurvey.
Consejo: Es posible crear un nuevo proyecto, abrir un proyecto existente o importar archivos simplemente arrastrando y soltando los archivos de entrada en la pantalla.
Nuevo proyecto
Se pueden crear nuevos proyectos en PIX4Dsurvey arrastrando y soltando los archivos de entrada en la pantalla, utilizando la pantalla de inicio o la barra de menú. También se pueden crear nuevos proyectos con la combinación de teclas Ctrl + N o ⌘ + N.
Arrastrar y soltar los archivos de entrada
  1. Arrastre y suelte el archivo de entrada en la pantalla.
  2. Especifique el nombre del proyecto y la ruta del nuevo proyecto PIX4Dsurvey.
  3. Haga clic en Inicio.
Se crea un nuevo proyecto y está listo para la vectorización. Para importar archivos de entrada adicionales utilice el menú Archivo - Importar... o arrástrelos y suéltelos en la pantalla.
Desde la pantalla de inicio
  1. Haga clic en Seleccionar del disco (primera miniatura) en la pantalla de inicio.
  2. En la ventana emergente Abrir archivo, especifique el archivo de entrada y haga clic en Abrir.
  3. Especifique el nombre del proyecto y la ruta del nuevo proyecto PIX4Dsurvey.
  4. Haga clic en Inicio.
En la barra de menús
  1. Haga clic en Archivo en la barra de menú.
  2. Haga clic en Nuevo...
Se crea un nuevo proyecto vacío y está listo para importar los archivos de entrada utilizando el menú Archivo - Importar... o arrastrándolos y soltándolos en la pantalla.
Proyecto abierto
Es posible abrir los proyectos PIX4Dsurvey (.p4s) existentes arrastrándolos y soltándolos en la pantalla, utilizando la pantalla de inicio o la barra de menú. Los proyectos también pueden abrirse con el atajo de teclado Ctrl + O o ⌘ + O.
Arrastrar y soltar los archivos del proyecto
  1. Arrastre y suelte el archivo del proyecto en PIX4Dsurvey.
  1. Haga clic en la miniatura del proyecto en la pantalla de inicio. Sólo está disponible para los proyectos que fueron abiertos y guardados previamente en la máquina.
O
  2. En la ventana emergente Abrir archivo, especifique el archivo y haga clic en Abrir.
  2. Haga clic en Abrir...
  3. En la ventana emergente Abrir proyecto, especifique el archivo y haga clic en Abrir.
Se abre el proyecto y una nueva pantalla que muestra el proyecto.
Importar nubes de puntos
Al importar un proyecto PIX4Dmapper (.p4d) o PIX4Dmatic (.p4m), la nube de puntos densificada se importará automáticamente si se conserva la estructura de carpetas original. PIX4Dsurvey utilizará el sistema de coordenadas definido en el proyecto PIX4Dmapper o PIX4Dmatic.
La forma más sencilla de importar una nube de puntos a PIX4Dsurvey es arrastrarla y soltarla[1]. También es posible importar las nubes de puntos utilizando el Archivo - Importar [2] y en el panel Contenido - Nubes de puntos[3].
En un nuevo proyecto
Al importar una nube de puntos en un proyecto no existente, se creará un nuevo proyecto. Para más información, consulte la sección Nuevo proyecto.
En un proyecto existente
Al importar nubes de puntos en un proyecto PIX4Dsurvey existente:
  2. (Opcional) Si el sistema de coordenadas del archivo es desconocido o es diferente del sistema de coordenadas del proyecto:
    • Haga clic en Importar de todos modos para importar el archivo.
    • Haga clic en No importar para cancelar la importación.
O
  2. Haga clic en Importar...
  3. Localice y especifique el nombre del archivo.
  4. Haga clic en Abrir.
  5. (Opcional) Si el sistema de coordenadas del archivo es desconocido o es diferente del sistema de coordenadas del proyecto:
Información: Al importar nubes de puntos externas, como LiDAR, el sistema de coordenadas debe ser:
  • Escrito directamente en el archivo .las o .laz.
  • Al importar varios proyectos o archivos, todos los sistemas de coordenadas deben coincidir.
Importar archivos .dxf
Consejo: Puede importar planos y mediciones existentes para combinarlos con el proyecto PIX4Dsurvey. Los objetos importados pueden utilizarse como punto de partida para una posterior vectorización.
Es posible importar archivos .dxf 2D y 3D generados en PIX4Dsurvey o en un software de terceros por:
O
Si hay objetos 2D en el archivo:
  • Haga clic en Establecer la elevación del objeto 2D (unidad) e introduzca la elevación, o
  • Haga clic en Importar sólo objeto 3D para descartar los objetos 2D.
    Inserte el alzado del objeto 2D o descártelos seleccionando Importar sólo objetos 3D.
Una vez importado el archivo .dxf, los objetos se cargan en el panel Capas y se muestran en la vista 3D y en las imágenes. Por defecto, las capas importadas están bloqueadas y pueden desbloquearse en el panel Capas.
Gestión de contenidos
Datos de entrada
La visibilidad de los proyectos de entrada puede activarse y desactivarse desde la barra lateral de contenidos de la izquierda. Esto permite mostrar u ocultar todo un proyecto (por ejemplo, la nube de puntos y las imágenes) con un solo clic.
  • Para ocultar un proyecto, haga clic en el botón de visibilidad visibility.pngjunto al nombre de los datos.
  • Para mostrar un proyecto, haga clic en el botón de visibilidad visibility_off.pngjunto al nombre de los datos.
  • Para ver los elementos que pertenecen a un mismo proyecto, haga clic en el botón de expansión junto al nombre del proyecto Polygon_BIG_rot.png.
  • Para contraer los elementos que pertenecen al mismo proyecto, haga clic en el botón de contraer Polygon_BIG.png.
  • Para añadir una nueva nube de puntos o un nuevo proyecto de fotogrametría, haga clic en el botón de importación add.png. Los archivos compatibles son .las, .laz, .p4m y .p4d.
Pestaña de contenido que muestra 3 entradas: 1 proyecto de fotogrametría y dos nubes de puntos de escaneo láser.
Registro
PIX4Dsurvey permite el registro automático de datos importados (nube de puntos o proyecto de fotogrametría en forma de nubes de puntos e imágenes calibradas) a un proyecto PIX4Dsurvey existente. Cualquier dato puede tomarse como referencia. Este procesamiento es opcional, pero debe realizarse como primer paso antes de proceder a otros procesamientos (filtros, cuadrícula de puntos, ...).
Puede encontrar información adicional sobre esta herramienta en el artículo Registro automático - PIX4Dsurvey.
¿Fue útil este artículo?
Usuarios a los que les pareció útil: 9 de 11
0 comentarios
