Cómo importar un proyecto PIX4Dmapper a PIX4Dsurvey
Seguir
Los proyectos de PIX4Dmapper se pueden importar sin problemas a PIX4Dsurvey simplemente arrastrando y soltando el archivo del proyecto o utilizando la pantalla de inicio. Para que todos los archivos se reconozcan correctamente, debe conservarse la estructura original de las carpetas. Para más información, véase Estructura de las carpetas del proyecto.
Importar un proyecto PIX4Dmapper a PIX4Dsurvey
Es posible importar proyectos existentes de PIX4Dmapper (.p4d) arrastrándolos y soltándolos en la pantalla, utilizando la pantalla de inicio o la barra de menú. Los proyectos también pueden abrirse con el atajo de teclado Ctrl + O o ⌘ + O.
Si no se reconoce la carpeta de imágenes:
Si la ubicación de las imágenes no se reconoce automáticamente, aparece un mensaje emergente mientras se importa el archivo de proyecto PIX4Dmapper:
  1. Haga clic en Pix4Dsurvey_folder.png Encuentre
  2. En la carpeta "Encuentra tus archivos " navega hasta la carpeta con las imágenes.
  3. Haga clic en Seleccionar carpeta.
  4. Haga clic en Aceptar.
Una vez completada la importación, se mostrarán tanto la nube de puntos como las imágenes. Recomendamos guardarlo para crear un archivo de proyecto PIX4Dsurvey (.p4s). De esta forma se establecerán automáticamente las dependencias con el proyecto PIX4Dmapper y las rutas a las carpetas del proyecto con las entradas.
Solución de problemas
El proyecto PIX4Dmapper no se importa correctamente
Si un proyecto de PIX4Dmapper no se muestra correctamente después de la importación en PIX4Dsurvey, algunos archivos del proyecto podrían faltar o no estar almacenados en la ubicación correcta. Para más información, véase Estructura de las carpetas del proyecto.
Se recomienda comprobar que los siguientes archivos están disponibles y almacenados correctamente:
  • Archivo de proyecto PIX4Dmapper (.p4d).
  • Imágenes originales.
  • Parámetros calibrados de la cámara (...\Nnombre_del_proyecto_1_inicial_params\Nnombre_del_proyecto_calibrado_parámetros_de_la_cámara.txt).
  • Archivo de desplazamiento (...\Nnombre_del_proyecto_1_inicial\Nde_los_aparatos_del_nombre_del_proyecto_desplazamiento.xyz).
  • Nube de puntos en .las, .laz (...nombre_del_proyecto_2_densificación_nube_de_puntos).
Importante: Las siguientes opciones de procesamiento deben ser seleccionadas cuando se procesa en PIX4Dmapper:
Una vez que todos los archivos estén en la ubicación esperada, reimporte el proyecto.
De esta forma se establecerán automáticamente las dependencias con el proyecto PIX4Dmapper y las rutas a las carpetas del proyecto con las entradas. Solución de problemas El proyecto PIX4Dmapper no se importa correctamente Si un proyecto de PIX4Dmapper no se muestra correctamente después de la importación en PIX4Dsurvey, algunos archivos del proyecto podrían faltar o no estar almacenados en la ubicación correcta. Para más información, véase Estructura de las carpetas del proyecto. Le recomendamos que compruebe que los siguientes archivos están disponibles y correctamente almacenados: Archivo de proyecto PIX4Dmapper (.p4d). Imágenes originales. Parámetros de la cámara calibrados. Archivo de desplazamiento. Nube de puntos en .las, .laz. Importante: Las siguientes opciones de procesamiento deben ser seleccionadas cuando se procesa en PIX4Dmapper: Paso 1 - Exportación de internos y externos de la cámara, AAT, BBA. Paso 2 - Exportar LAS (por defecto) o LAZ. Una vez que todos los archivos estén en su ubicación prevista, reimporte el proyecto. " } // ]]>
¿Fue útil este artículo?
Usuarios a los que les pareció útil: 4 de 7
0 comentarios
