PREGUNTAS FRECUENTES
FAQ - PIX4Dsurvey
Seguir
¿Qué es PIX4Dsurvey?
PIX4Dsurvey tiende un puente entre la fotogrametría y el CAD. Lo hace proporcionando acceso a las imágenes originales y a la nube de puntos a través de RayCloud™ de Pix4D para vectorizar y extraer puntos, polilíneas, polígonos y catenarias para un menor tiempo de entrega. Además, PIX4Dsurvey admite conjuntos de datos muy grandes o una combinación de muchos conjuntos de datos con una experiencia óptima.
El software amplía las posibilidades actuales al permitir la combinación de fotogrametría y nubes de puntos de terceros, como escáneres láser terrestres.
¿Cuál es la diferencia entre PIX4Dsurvey, PIX4Dmapper y PIX4Dmatic?
La principal diferencia es que PIX4Dmapper y PIX4Dmatic son principalmente un software de procesamiento de fotogrametría mientras que PIX4Dsurvey es una herramienta para la vectorización de datos geoespaciales.
Juntos cubren el flujo de trabajo completo para transformar la información adquirida (imágenes, nubes de puntos) en un entregable adecuado para el software CAD o GIS.
¿Puede PIX4Dsurvey procesar datos?
PIX4Dsurvey no calibra los proyectos fotogramétricos ni genera nubes de puntos densas. Esto se realiza mediante los programas informáticos fotogramétricos PIX4Dmapper y PIX4Dmatic.
Por otro lado, es posible post-procesar nubes de puntos densas en PIX4Dsurvey ejecutando Filtro de terreno y Rejilla de puntos procesos.
¿Puede PIX4Dsurvey extraer puntos del terreno y generar un MDT?
Sí, PIX4Dsurvey puede clasificar las nubes de puntos en clases de terreno y no terreno y generar una representación de la superficie del terreno utilizando únicamente los puntos del terreno. El flujo de trabajo es el siguiente:
  • Filtro de terreno para clasificar las nubes de puntos de entrada seleccionadas en puntos de terreno y no terreno.
  • Rejilla de puntos para automatizar la creación de elevaciones puntuales. El uso del tipo inteligente crea puntos sólo donde se producen cambios en el terreno.
  • El TIN es un conjunto sin fisuras de triángulos que representan una superficie. Cuando se utilizan sólo puntos del terreno, la superficie generada es un MDT.
El TIN puede exportarse como superficie en formato de archivo LandXML, que es totalmente compatible con el software de CAD.
¿Cuál es la diferencia entre PIX4Dsurvey y el software CAD?
La principal diferencia es que PIX4Dsurvey admite la importación sin fisuras de proyectos PIX4D con resultados e imágenes precisas.
A diferencia del software CAD, centrado en el diseño, PIX4Dsurvey proporciona herramientas de vectorización y extracción y está optimizado para el manejo y la manipulación de conjuntos de datos y nubes de puntos muy grandes.
¿Puede PIX4Dsurvey sustituir a los productos CAD que suelo utilizar?
No. PIX4Dsurvey facilita el paso de la fotogrametría a su producto CAD.
¿Puedo importar los datos vectorizados a un software CAD?
Sí, PIX4Dsurvey exporta datos vectorizados que pueden ser importados sin problemas en software CAD o GIS utilizando el formato .dxf y .shp.
Puede importar archivos .dxf en PIX4Dsurvey y utilizarlos como referencia y base para la vectorización. Se admite la fijación de vértices existentes, por lo que se pueden aprovechar los datos preexistentes.
¿Tengo acceso a PIX4Dsurvey si tengo otras licencias de PIX4D?
PIX4Dsurvey no está incluido en las licencias de PIX4Dmapper o PIX4Dmatic. Puedes adquirirlo por separado en la tienda online de Pix4D.
¿Cómo puedo probar PIX4Dsurvey?
Cada cuenta de Pix4D incluye una prueba gratuita de PIX4Dsurvey.
¿Cómo puedo descargar PIX4Dsurvey?
La última versión de PIX4Dsurvey está disponible en la página de descargas de Pix4D.
¿Qué especificaciones de hardware necesita para ejecutar PIX4Dsurvey?
PIX4Dsurvey funciona tanto en Mac como en Windows.
Este artículo cubre las especificaciones de hardware mínimas y recomendadas de PIX4Dsurvey.
¿Cuánto cuesta PIX4Dsurvey?
Los planes de precios del producto están disponibles en la tienda online de Pix4D.
¿Cuántos ordenadores pueden estar vinculados a la misma cuenta?
Cada licencia de PIX4Dsurvey está asociada a una cuenta Pix4D. Puede ejecutarse en un ordenador a la vez, pero la licencia es flotante y puede utilizarse en cualquier ordenador.
¿PIX4Dsurvey funciona en la nube o localmente?
PIX4Dsurvey es una aplicación de escritorio que se ejecuta localmente en Windows o Mac.
¿Puedo utilizar PIX4Dsurvey sin conexión a Internet?
Hoy no, pero está previsto para futuras versiones.
Por ahora, la conexión a Internet es necesaria para el primer inicio de sesión.
¿Cuáles son las entradas y salidas de PIX4Dsurvey?
PIX4Dsurvey permite importar proyectos PIX4Dmapper y PIX4Dmatic, así como archivos independientes .las o .laz. También es posible importar archivos .dxf con objetos 2D y 3D. La lista completa de archivos de entrada está disponible en este artículo.
La principal salida de PIX4Dsurvey son los archivos .dxf y .shp que pueden ser importados sin problemas en software CAD o GIS.
¿Cuál es el sistema de coordenadas por defecto en PIX4Dsurvey?
Aunque PIX4Dsurvey requiere un sistema de coordenadas proyectado, no existe un sistema por defecto. Cuando se importa un proyecto PIX4Dmapper, PIX4Dsurvey utilizará el sistema de coordenadas definido en el archivo del proyecto PIX4Dmapper.
¿Qué hacer si aparece el error "Sistema de coordenadas desconocido"?
Al importar una nube de puntos externa, la información del sistema de coordenadas debe escribirse en el archivo .las.
Si está tratando de importar la nube de puntos externa en un proyecto existente que fue creado previamente usando el proyecto PIX4Dmapper, entonces la importación es todavía posible. Sólo hay que asegurarse de que las coordenadas de la nube de puntos externa están en el mismo sistema de coordenadas que el especificado en el proyecto PIX4Dmapper.
Si estás importando una nube de puntos externa en un proyecto vacío, debes asegurarte de que el sistema de coordenadas está escrito directamente en el archivo .las.
¿Cuál es la mayor nube de puntos que puedo importar a PIX4Dsurvey?
Díganoslo usted. Lo que puedes procesar depende de los recursos de tu sistema, pero hemos probado con éxito importaciones de archivos individuales de 1.800 millones de puntos en ordenadores portátiles, y más de 4.000 millones de puntos en total.
¿Dónde puedo enviar los comentarios sobre el producto y las solicitudes de funciones?
Ayúdanos a entender lo que más necesitas compartiendo tu caso de uso y votando los comentarios de otros usuarios en la comunidad Pix4D.
¿Cómo puedo obtener soporte técnico para PIX4Dsurvey?
Clientes de Pix4D y titulares de pruebas: Para preguntas técnicas, póngase en contacto con nuestro equipo de soporte de Pix4D.
Aún no eres cliente?
Para preguntas técnicas, publique en la Comunidad Pix4D o póngase en contacto con ventas.
¿Fue útil este artículo?
Usuarios a los que les pareció útil: 10 de 10
0 comentarios
