Comparación 2D/3D - PIX4Dcloud Advanced
Seguir
La Comparación 2D/3D permite detectar visualmente lo que ha cambiado entre dos fechas en un Sitio determinado observando las salidas en esos momentos. Además, es posible complementar la comparación con otra información como diseños, anotaciones o archivos .ifc.
EN ESTE ARTÍCULO
Comparación de la vista 2D/3D
Se pueden comparar los siguientes resultados:
Cómo comparar dos conjuntos de datos
Es importante:
1. 1. En PIX4Dcloud Advanced, abra un Sitio.
2. Seleccione un conjunto de datos en la línea de tiempo.
3. En la barra superior, junto a la línea de tiempo del proyecto, haga clic en Comparar. Se activará elmodo de comparación.
4. En la parte inferior derecha, utilice el conmutador para seleccionar la vista deseada( vista2D o 3D).
5. El conjunto de datos seleccionado en el paso 2 aparece como conjunto de datos icon_2.pngpor defecto. Elija el conjunto de datos icon_1.pnghaciendo clic calendar.pngy seleccione la fecha de interés.
  • Sólo se pueden seleccionar los días en los que hay un conjunto de datos. Si se dispone de más conjuntos de datos para un día, se puede especificar la hora de captura.
  • Si la fecha seleccionada sólo contiene salidas 2D, la vista 3D no mostrará ningún resultado en esa fecha.
6. Cuando se seleccionan los dos conjuntos de datos de la comparación, ambos aparecen en la vista 2D o 3D del modo Comparar, divididos con un deslizador.
Mueva el deslizador de derecha a izquierda o de arriba a abajo, según el modo Dividir, para comparar los resultados de un día con los de otro. Amplíe o reduzca la imagen para ver el mapa con más detalle.
6. (Opcional) Cambie el conjunto de datos icon_1.pngo dataset icon_2.pngseleccionando una fecha diferente a través del selector de fecha.
7. Para salir del modo de comparación y volver a la página principal, en la barra superior haga clic en Salir del modo de comparación.
Nota: Hay dos modos de visualización disponibles: vertical ( vertical_split_mode.pngpor defecto) u horizontal split_mode.png. Es posible cambiar de vista en cualquier momento, haciendo clic en los iconos de modo correspondientes.
Consejo: La precisión de la Comparación 2D/3D depende de la precisión absoluta de las salidas. El uso de GCPs o drones RTK mejora la precisión absoluta de los resultados.
Cómo compartir la comparación 2D/3D
Mientras está en el modo de comparación, comparta la comparación con las partes interesadas del proyecto haciendo clic en Compartir en la parte superior derecha de la ventana. Copie y pegue el enlace para compartir directamente los conjuntos de datos comparados. Los colaboradores pueden cambiar el conjunto de datos icon_1.pngo el conjunto de datos icon_2.pnga otros conjuntos de datos disponibles en el mismo sitio para realizar más comparaciones.
¿Fue útil este artículo?
Usuarios a los que les pareció útil: 2 de 2
0 comentarios
