La herramienta de superposición permite al usuario importar y superponer fácilmente planos y mapas de diseño sobre ortomosaicos 2D en PIX4Dcloud Advanced. Con la herramienta de superposición, se puede comparar rápidamente el as-built con el as-diseñado para comprobar fácilmente el progreso e identificar los errores de as-built.
Cómo utilizar la herramienta de superposición CAD
1. En el panel izquierdo, en correspondencia con la capa Superposiciones, haga clic en .
2. Se abre el asistente de importación. Para cargar un archivo, seleccione Cargar archivo y busque el archivo o arrastre y suelte el archivo.
3. (Opcional) Si es necesario, se puede reemplazar el archivo cargado seleccionando Reemplazar archivo.
4. Se muestra una vista previa del archivo.
5. Haga clic en Siguiente para continuar.
6. Defina dos puntos de referencia en su plano, colocando los marcadores azul y rojo en la imagen mediante arrastrar y soltar. Para colocar los marcadores con mayor precisión o comprobar su ubicación:
- Acercarse desplazando la rueda de desplazamiento del ratón hacia delante.
- Aleja el zoom desplazando la rueda del ratón hacia atrás.
- Desplázate manteniendo pulsado el botón izquierdo del ratón.
7. Una vez identificados los dos marcadores, seleccione Siguiente para alinear el archivo cargado en el mapa 2D.
8. Alinee la superposición importada arrastrando los dos marcadores a los mismos puntos de referencia en el ortomosaico 2D. Haga coincidir el rojo con el rojo y el azul con el azul.
Alternativamente, edite manualmente las coordenadas de los marcadores ajustando sus valores en las coordenadas de los marcadores.
9. Una vez que cada marcador esté en la posición correcta, seleccione Completar para finalizar el proceso de superposición y volver a la página del proyecto.
10. La superposición importada aparece en el panel izquierdo, dentro de la capa de superposiciones. Puede tardar unos minutos en procesarse.
11. (Opcional) Las superposiciones existentes pueden reposicionarse o sustituirse haciendo clic junto a ellas en el panel izquierdo.
12. (Opcional) Se puede cambiar el nombre de la superposición, añadir descripciones y etiquetas a la capa y ajustar su opacidad. Estos cambios no se reflejarán en los demás conjuntos de datos del Sitio.
13. (Opcional) Se pueden añadir varias superposiciones al mismo sitio. Para ello, repita desde el paso 1.
0 comentarios
