Opciones de procesamiento - PIX4Dfields
Seguir
Siguiente
Introducción a las opciones de tratamiento
PIX4Dfields está pensado para el procesamiento fotogramétrico rápido y preciso de imágenes agrícolas aéreas. Este artículo describe las Setting.jpg opciones de Procesamiento para generar ortomosaicos. Estas funciones son accesibles después de la importación de las imágenes y antes del inicio del procesamiento.
Menú de opciones de procesamiento.
Procesamiento rápido
El procesamiento rápido es la opción de procesamiento por defecto, ya que ofrece resultados rápidos con un compromiso mínimo en la precisión de los resultados. El procesamiento rápido ha experimentado varias mejoras a lo largo de los años, como la aceleración de la GPU, el posicionamiento RTK, la herramienta de calibración de los parientes del equipo y las mejoras radiométricas. El procesamiento rápido sigue siendo la mejor opción para generar un ortomosaico, mapas índice y MDS con suficiente resolución para la mayoría de las aplicaciones agrícolas.
Procesamiento preciso
El procesamiento preciso se introdujo en PIX4Dfields 1.11. Esta opción genera un modelo de altura muy detallado junto con un ortomosaico más preciso. Sin embargo, el algoritmo de procesamiento más complejo aumentará los tiempos de procesamiento. Es ideal para las parcelas de ensayo, la aplicación puntual y el análisis del terreno.
Condiciones meteorológicas durante la captura
El clima y el sol son factores importantes que influyen en las imágenes multiespectrales. Hay que tener en cuenta la nubosidad y la posición solar para minimizar el efecto de los errores de medición causados por los cambios en la luz ambiental. PIX4Dfields permite especificar las condiciones meteorológicas durante la captura con opciones de cielo nublado o despejado. Además, si la cámara está equipada con un sensor de luz solar, se realizará una corrección del ángulo del sol bajo cualquier condición meteorológica.
Importante: Si no se especifican las condiciones meteorológicas, no se puede realizar una corrección del ángulo solar. Esto dará lugar a una corrección radiométrica menos precisa.
Resolución
La distancia de muestreo del suelo (GSD) de las salidas puede seleccionarse en IMAGEreSOLUTION.jpg Resolución. Una barra lateral permite seleccionar la GSD deseada, desde la resolución completa a la baja, que se mostrará en cm/píxel. El tamaño del archivo y el tiempo de procesamiento son estimados.
En Orthomosaic GSD se ofrece una guía detallada .
Afilado de sartenes
El pansharpening fusiona una banda pancromática de mayor resolución con bandas de menor resolución para crear ortomosaicos multiespectrales más nítidos. Cuando una cámara está equipada con este sensor pancromático de mayor resolución, PIX4Dfields detectará automáticamente la configuración y la opción estará disponible. Para más información: Pansharpening - PIX4Dfields.
Configuración avanzada
La configuración avanzada se introdujo en PIX4Dfields 1.11, y ofrece opciones adicionales para el procesamiento dependiendo del tipo de conjunto de datos. La calibración relativa del Rig y la corrección radiométrica están disponibles para las imágenes multiespectrales. La mezcla completa y la aceleración de la GPU están disponibles para las imágenes RGB.
Menú de configuración avanzada.
Mezcla completa
La mezcla completa puede mejorar las transiciones de color y reducir los efectos de panal. Cuando se activa, la aceleración de la GPU se desactiva automáticamente.
Herramienta de calibración de parientes de la plataforma
La calibración relativa del equipo reduce el efecto arco iris causado por las bandas de color desalineadas. Esta opción se activará automáticamente para las cámaras que tienen múltiples sensores, como la Parrot Sequoia o la MicaSense RedEdge-P. Se proporciona una guía detallada en herramienta de calibración de parientes de la plataforma.
Corrección radiométrica
La corrección radiométrica es necesaria para poder comparar las imágenes tomadas en distintos momentos y bajo diferentes condiciones meteorológicas. Se requiere una corrección radiométrica para calcular valores de índice fiables. PIX4Dfields viene equipado con nuestro último módulo de radiometría que calibra las imágenes multiespectrales, e incluye soporte para la detección automática de objetivos de reflectancia. Se proporciona una guía detallada en la corrección radiométrica.
Aceleración de la GPU
La aceleración de la GPU utiliza la GPU de un ordenador para reducir los tiempos de procesamiento de las imágenes RGB. Esta opción no está disponible para las imágenes multiespectrales. Si la aceleración de la GPU está activada, se selecciona automáticamente la GPU más adecuada (independientemente de la configuración del sistema operativo). Si la aceleración de la GPU está desactivada, el procesamiento pasará por defecto a la CPU.
En la tabla siguiente se comparan los tiempos de procesamiento de las imágenes RGB: PIX4Dfields_GPU.jpg
¿Fue útil este artículo?
Usuarios a los que les pareció útil: 5 de 7
0 comentarios
