Empiece con datos reales
El uso de datos reales demuestra lo que el software PIX4Dfields puede hacer y le ayudará a comprender lo que se necesita cuando recoja sus propios datos.
Regístrese para obtener una licencia de prueba de 15 días y descargue gratuitamente cualquiera de estos casos de uso de ejemplo para explorar las funcionalidades de PIX4Dfields con datos reales. ¿No sabe por dónde empezar? Sigue las siguientes instrucciones para crear tu primer proyecto.
Proyectos de ejemplo PIX4Dfields
Los proyectos PIX4Dfields están listos para ser abiertos sin necesidad de procesar las imágenes. Una vez descargado el .zip, y cerrado PIX4Dfields, haga doble clic en el archivo .p4f, se abrirá automáticamente PIX4Dfields e importará el proyecto.
El objetivo de este proyecto es detectar malas hierbas en un campo de trigo de invierno con ayuda de la Herramienta Mágica. |
Información general sobre el proyecto |
Distancia media de muestreo del suelo (GSD) |
11,5 cm |
Superficie cubierta |
8,6 ha / 21,25 acres |
Plan de adquisición de imágenes |
1 vuelo, plan de vuelo cuadriculado. |
Cámara |
RGB |
El objetivo de este proyecto es detectar el encamado en un campo de trigo de invierno con ayuda de la Herramienta Mágica. |
3,53 cm / 1,39 pulg. |
13 ha / 32 acres |
Cámara |
RGB |
El objetivo de este proyecto es detectar las malas hierbas en el barbecho con ayuda de la Herramienta Mágica. |
1 cm |
1 ha / 0,47 acres |
Cámara |
RGB |
El objetivo de este proyecto es calcular la superficie de maíz inundado. También sirve para comparar las imágenes de los drones con las de los satélites. |
Proyecto |
Drone: 12,4 cm / 4,88 in Satélite: 10 mts / 393 in |
61 ha / 150acres |
Cámara |
Multiespectral |
Conjuntos de datos de ejemplo PIX4Dfields
Los conjuntos de datos son las imágenes en bruto tomadas por el dron. Una vez descargado el conjunto de datos, procéselo siguiendo paso a paso el proyecto A.
El objetivo de este proyecto es obtener un mapa del índice NDVI de un campo utilizando la cámara Sequoia que capta las longitudes de onda Verde, Roja, Borde Rojo y NIR. |
Proyecto |
Ubicación |
Alemania |
10,0 cm / 3,94 in |
0,449 km2 / 44,9 ha / 0,173 millas cuadradas / 110,95 acres |
Sistema de coordenadas de salida |
WGS84 / Mercator transversal local |
Adquisición de imágenes |
UAV |
eBee (senseFly) |
1 vuelo, plan de vuelo de cuadrícula, 106 metros de altura de vuelo |
Cámara |
Sequoia (Verde, Rojo, Borde rojo, NIR) |
Imágenes |
Número de imágenes |
1804 |
Tamaño de la imagen |
1280x960 |
Sistema de coordenadas de geolocalización de imágenes |
WGS84 |
Descargar los archivos del proyecto |
El conjunto de datos puede descargarse aquí.
La carpeta descargada contiene los siguientes archivos y carpetas:
- Imágenes: Rojo, verde, borde rojo e imágenes NIR en formato TIFF.
- Límite: archivo de proyecto que puede abrirse en PIX4Dfields.
Iniciar un nuevo proyecto en PIX4Dfields
Para empezar a procesar el conjunto de datos, siga la guía Un proyecto paso a paso. |
El objetivo de este proyecto es obtener un mapa de índice VARI de un campo utilizando el S.O.D.Una cámara que capta las longitudes de onda roja, verde y azul. |
Proyecto |
Ubicación |
Alemania |
2,80 cm |
0,483 km2 / 48,3 ha / 0,186 millas cuadradas / 119,35 acres |
UAV |
eBee (senseFly) |
1 vuelo, plan de vuelo de cuadrícula, 119 metros de altura de vuelo |
Cámara |
S.O.D.A. (Rojo, Verde, Azul) |
Imágenes |
374 |
5472x3648 |
WGS84 |
- Imágenes: Imágenes rojas, verdes y azules en formato JPG.
Importante: Estos conjuntos de datos sólo pueden utilizarse para formación personal o profesional. Para uso comercial o promocional, debe aparecer "Cortesía de PIX4D / pix4d.com" y todo el texto debe estar vinculado a pix4d.com. Para más información sobre el uso,
póngase en contacto con nuestro equipo de marketing.
0 comentarios
