Ejemplos de utilización - PIX4Dfields
Seguir
Anterior | Siguiente
Empiece con datos reales
El uso de datos reales demuestra lo que el software PIX4Dfields puede hacer y le ayudará a comprender lo que se necesita cuando recoja sus propios datos.
Regístrese para obtener una licencia de prueba de 15 días y descargue gratuitamente cualquiera de estos casos de uso de ejemplo para explorar las funcionalidades de PIX4Dfields con datos reales. ¿No sabe por dónde empezar? Sigue las siguientes instrucciones para crear tu primer proyecto.
LOGO_KB_Demo_Projects_Fields.pngProyectos de ejemplo PIX4Dfields
Los proyectos PIX4Dfields están listos para ser abiertos sin necesidad de procesar las imágenes. Una vez descargado el .zip, y cerrado PIX4Dfields, haga doble clic en el archivo .p4f, se abrirá automáticamente PIX4Dfields e importará el proyecto.
Detección de malas hierbas en un campo de trigo descargar proyecto
El objetivo de este proyecto es detectar malas hierbas en un campo de trigo de invierno con ayuda de la Herramienta Mágica.
Información general sobre el proyecto
Distancia media de muestreo del suelo (GSD) 11,5 cm
Superficie cubierta 8,6 ha / 21,25 acres
Plan de adquisición de imágenes 1 vuelo, plan de vuelo cuadriculado.
Cámara RGB
Medición del encamado (daños causados por el viento) en un campo de trigo descargar proyecto
El objetivo de este proyecto es detectar el encamado en un campo de trigo de invierno con ayuda de la Herramienta Mágica.
Distancia media de muestreo del suelo (GSD) 3,53 cm / 1,39 pulg.
Superficie cubierta 13 ha / 32 acres
Cámara RGB
Detección de malas hierbas en barbechodescargar proyecto
El objetivo de este proyecto es detectar las malas hierbas en el barbecho con ayuda de la Herramienta Mágica.
Distancia media de muestreo del suelo (GSD) 1 cm
Superficie cubierta 1 ha / 0,47 acres
Cámara RGB
Medición del maíz inundado afectado descargar proyecto
El objetivo de este proyecto es calcular la superficie de maíz inundado. También sirve para comparar las imágenes de los drones con las de los satélites.
Proyecto
Distancia media de muestreo del suelo (GSD) Drone: 12,4 cm / 4,88 in
Satélite: 10 mts / 393 in
Superficie cubierta 61 ha / 150acres
Cámara Multiespectral
LOGO_KB_Demo_Projects_Fields.pngConjuntos de datos de ejemplo PIX4Dfields
Los conjuntos de datos son las imágenes en bruto tomadas por el dron. Una vez descargado el conjunto de datos, procéselo siguiendo paso a paso el proyecto A.
Fertilización nitrogenada de dosis variable en el trigo descargar conjunto de datos
El objetivo de este proyecto es obtener un mapa del índice NDVI de un campo utilizando la cámara Sequoia que capta las longitudes de onda Verde, Roja, Borde Rojo y NIR.
Proyecto
Ubicación Alemania
Distancia media de muestreo del suelo (GSD) 10,0 cm / 3,94 in
Superficie cubierta 0,449 km2 / 44,9 ha / 0,173 millas cuadradas / 110,95 acres
Sistema de coordenadas de salida WGS84 / Mercator transversal local
Adquisición de imágenes
UAV eBee (senseFly)
Plan de adquisición de imágenes 1 vuelo, plan de vuelo de cuadrícula, 106 metros de altura de vuelo
Cámara Sequoia (Verde, Rojo, Borde rojo, NIR)
Imágenes
Número de imágenes 1804
Tamaño de la imagen 1280x960
Sistema de coordenadas de geolocalización de imágenes WGS84
Descargar los archivos del proyecto
El conjunto de datos puede descargarse aquí.
La carpeta descargada contiene los siguientes archivos y carpetas:
  • Imágenes: Rojo, verde, borde rojo e imágenes NIR en formato TIFF.
  • Límite: archivo de proyecto que puede abrirse en PIX4Dfields.
Iniciar un nuevo proyecto en PIX4Dfields
Para empezar a procesar el conjunto de datos, siga la guía Un proyecto paso a paso.
Conjunto de datos RGB de trigo descargar conjunto de datos
El objetivo de este proyecto es obtener un mapa de índice VARI de un campo utilizando el S.O.D.Una cámara que capta las longitudes de onda roja, verde y azul.
Proyecto
Ubicación Alemania
Distancia media de muestreo del suelo (GSD) 2,80 cm
Superficie cubierta 0,483 km2 / 48,3 ha / 0,186 millas cuadradas / 119,35 acres
UAV eBee (senseFly)
Plan de adquisición de imágenes 1 vuelo, plan de vuelo de cuadrícula, 119 metros de altura de vuelo
Cámara S.O.D.A. (Rojo, Verde, Azul)
Imágenes
Número de imágenes 374
Tamaño de la imagen 5472x3648
  • Imágenes: Imágenes rojas, verdes y azules en formato JPG.
Importante: Estos conjuntos de datos sólo pueden utilizarse para formación personal o profesional. Para uso comercial o promocional, debe aparecer "Cortesía de PIX4D / pix4d.com" y todo el texto debe estar vinculado a pix4d.com. Para más información sobre el uso, póngase en contacto con nuestro equipo de marketing.
¿Fue útil este artículo?
Usuarios a los que les pareció útil: 16 de 20
0 comentarios
