Pulverización puntual con PIX4Dfields
Seguir
Anterior | Siguiente
Información: El siguiente artículo describe un flujo de trabajo de cómo realizar la pulverización puntual utilizando las características de PIX4Dfields. El flujo de trabajo también puede utilizarse para crear una aplicación granular o una aplicación de siembra. El flujo de trabajo utiliza el DJI AGRAS Spraying Rx como ejemplo. Sin embargo, esto también se puede aplicar a cualquier dron que soporte los formatos de salida de PIX4D (Shapefile (.zip), KML, GeoJSON).
Consejo: El siguiente vídeo explica paso a paso cómo utilizar PIX4Dfields para generar mapas para aplicaciones de pulverización puntual.
  1. Vuele el campo con el dron que desee en la fase de cultivo deseada o para captar los problemas actuales del campo.
  2. Inicie sesión en PIX4Dfields. Para más información: PIX4Dfields login.
  3. Haga clic en Nuevo Proyecto Add.jpg.
  4. Haga clic en Importar imágenes o Importar carpeta.
  5. Seleccione las opciones de procesamiento en función del conjunto de datos. Para más información: Opciones de procesamiento avanzado en PIX4Dfields.
  6. Haga clic en Aplicar.
  7. Haga clic en Iniciar el procesamiento.
  8. Cuando haya terminado, si no se ha cargado previamente ningún límite de campo, importe o dibuje un límite alrededor del área de cultivo actual. Para más información: Cómo crear límites de campo en PIX4Dfields.
  9. Utilizando el límite, recorta el ortomosaico. Ver: Cómo crear límites de campo en PIX4Dfields.
  10. Recortar un ortomosaico utilizando un límite de campo.
  11. Seleccione un índice disponible o utilice la calculadora de índices para generar un índice personalizado. Para más información: Cómo generar un índice de vegetación en PIX4Dfields.
  12. Haga clic en Generar.
  13. Cargar el índice seleccionado (como el NDVI)> hacer clic en Visual histogram.jpg
  14. Utilice la herramienta avanzada de visualización de capas para encontrar el AOI cambiando el rango, la transparencia y el modo de color. Consulte Cómo utilizar la visualización avanzada de capas en PIX4Dfields.
    PIX4Dfields- Advance layer visualization
    Identificar la AOI mediante la herramienta de visualización de capas avanzada.
  15. Una vez aisladas las áreas seleccionadas de los campos, pase a las anotaciones annotations.jpg.
  16. Dibuje polígonos alrededor de las áreas de problemas que son objeto de pulverización con el producto. Ver: Cómo utilizar las anotaciones en PIX4Dfields. Operaciones de la parcela de ensayo
    Consejo: Evite las esquinas afiladas y que los límites no se superpongan. Utiliza el menor número de vértices posible.
    Formas no recomendadas.
    Formas recomendadas.
  17. Una vez completado, haga clic en EXIT.jpg ANOTAR y en Exportar.
    Export_shp
    Exportar AOI como un .shp.
  18. Haga clic en Anotaciones>annotations.jpgSeleccione Shapefile (.zip) como formato.
  19. Haga clic en Exportar.
  20. Una vez exportado el archivo shape a una carpeta comprimida, inserte una tarjeta micro-SD. Cree una nueva carpeta llamada "DJI" y una subcarpeta llamada "shapefile".
  21. Descomprime la carpeta exportada en la raíz del USB ROOT/DJI/shapefile/.
    Export_shp_DJI_sdcard
    Añade un shp de PIX4Dfields a una tarjeta SD.
  22. Retira el USB, insértalo en el controlador DJI. Encienda el controlador.
  23. Haga clic en la tarjeta SD y elija "límites".
    Inserta la tarjeta USB/SD en el controlador DJI.
    Seleccione los límites creados en PIX4Dfields.
  24. Seleccione la zona adecuada para la pulverización y haga clic en Invocar.
    DJI controller and annotations
    Seleccione la zona a rociar.
  25. Establezca los parámetros de vuelo deseados, cargue el producto deseado y aplíquelo a las zonas de campo.
Nota: Para compartir comentarios sobre este flujo de trabajo, póngase en contacto con nosotros a través de nuestro equipo de soporte técnico de Pix4D o nuestra comunidad.
¿Fue útil este artículo?
Usuarios a los que les pareció útil: 4 de 4
0 comentarios
