Este artículo contiene todas las entradas y salidas soportadas por PIX4Dfields. Regístrese para obtener una versión de prueba y probarla.
Anterior | Siguiente |
Entradas
- PIX4Dfields admite entradas de imágenes JPEG o TIFF.
- Carpetas que contienen imágenes TIFF o JPEG.
- Mapas preprocesados (importación como GeoTIFF)
- Límites del campo (importación como Shapefile, KML o GeoJSON)
- Anotaciones (importación como GeoJSON)
- Imágenes de satélite de Sentinel-2.
Extensión | Descripción |
.jpg, .jpeg | Imágenes JPEG. |
.tif, .tiff | Cualquier número de canales. No se admite la pirámide ni la multipágina. 8, 10, 12, 14, 16 bits enteros o en coma flotante. |
.p4f | Mapa completo que contiene los archivos de mapas utilizados para la importación en PIX4Dfields en otro ordenador. |
Salidas
PIX4Dfields puede generar estas salidas que pueden ser exportadas para su uso fuera del software:
- Ortomosaico (archivo GeoTIFF): Modelo 2D (mapa) creado mediante la mezcla de múltiples ortofotos. Color equilibrado para ser visualmente agradable.
- Modelo digital de superficie (archivo GeoTIFF): Consiste en datos de elevación.
- Mapas de zonificación (exportación como Shapefile, KML o GeoJSON): Un mapa que traduce la información de los mapas de índices de vegetación a una capa más operativa.
- Mapas de prescripción (exportación como Shapefile, KML o GeoJSON): Un mapa de zonificación donde cada una de las zonas tiene un valor para la Aplicación de la Tasa Variable.
- Mapa de índice (archivo GeoTIFF): A cada índice se le asocia un mapa de índice. Para cada píxel de este mapa, el valor del píxel se deriva del valor del color asociado.
- Límites de campo (Shapefile (.zip), KML, GeoJSON): Permite generar o recortar una capa dentro de una región definida
- Anotaciones (exportación como GeoJSON, KML, Shapefile (.zip)): Añadir anotaciones a las áreas de interés ayuda a transmitir información más valiosa y procesable.
- Informe en PDF (exportación en PDF): Un informe que agrega toda la información de su proyecto para compartirla fácilmente.
- Instantánea (JPEG, PNG): Imagen de las anotaciones, el mapa base y las capas de ortomosaico seleccionadas de su proyecto.
- Estadísticas (Coma ("12,3"), Punto ("12,3")): El MDS, las capas de índice y sus anotaciones de área muestran la media y la desviación estándar. Las anotaciones de puntos muestran los valores de la capa DSM y del índice. Para más información: Exportación de estadísticas - PIX4Dfields.
- Proyecto (.p4f): Archivos de mapas utilizados para importar a PIX4Dfields en otro ordenador. Estos archivos incluyen un archivo .p4f que contiene información sobre el proyecto.
- Archivos de registro: Archivos de texto que muestran información útil sobre el procesamiento del proyecto. Describen los pasos y subpasos del tratamiento, las acciones realizadas, las advertencias y los errores durante el tratamiento. Los archivos de registro son necesarios si los usuarios tienen problemas y se ponen en contacto con el soporte técnico.
- Exportación de límites compatibles con MyJohnDeere: Un shapefile con atributos compatibles para cargarlo en el Centro de Operaciones MyJohnDeere. Para más información: Cómo exportar los límites al Centro de Operaciones MyJohnDeer.
Para exportar los resultados de PIX4Dfields:
- Abre un proyecto.
- En la parte superior derecha, haga clic en Exportar.
- Seleccione la salida preferida.
0 comentarios
