Cómo crear límites de campo - PIX4Dfields
Seguir
Este artículo explica cómo crear e importar límites de campo en PIX4Dfields.
Anterior | Siguiente
Importar los límites del campo como shapefile o GeoJSON
Para importar los límites del campo como shapefile o GeoJSON:
  1. Haga clic en Límites en la barra lateral izquierda sobre la lista de capas para entrar en el modo de límites.
  2. Para importar un límite de campo, haga clic en Importar forma en el tablero derecho LÍMITES.
  1. Navegue hasta la carpeta que contiene el archivo y selecciónelo.
  2. Haga clic en Abrir.
  3. Para recortar una capa con su límite: Haga clic en Usar para recortar en el diálogo de edición abierto del límite en el mapa o haga clic en recortar en el elemento de la lista de límites seleccionado en el tablero derecho.
  4. En el menú RECORTAR CAPAS seleccione las capas que desea recortar y haga clic en Recortar para hacerlo.
Nota: ¡Pruebe PIX4Dfields ahora! Regístrese para una prueba gratuita de 15 días, y descargue nuestros conjuntos de datos de ejemplo para aprender lo fácil que es dibujar e importar límites de campo en PIX4Dfields.
Dibujar los límites del campo
Para dibujar un límite de campo poligonal personalizado:
  1. Haga clic en la capa de Límites en el tablero de la izquierda por encima de la lista de capas para entrar en el modo de límites.
  2. Para dibujar un límite de campo, haga clic en el icono CREAR LÍMITE en la esquina izquierda del mapa.
  3. Haz clic con el botón izquierdo para empezar a dibujar.
  4. Haga clic en Aceptar para finalizar el sorteo.
  5. Nombra tu frontera recién creada.
  6. Para recortar: Puede utilizar el límite inmediatamente para recortar directamente desde el diálogo de edición. Sólo tiene que hacer clic en Usar para recortar (el límite se guardará automáticamente) y entrará en el modo RECORTAR CAPA.
    O
    Si quiere recortar más tarde, guarde manualmente y luego seleccione el límite en la lista de la derecha y haga clic en el botón Recortar para entrar en el modo Recortar Capa.
Reutilizar (duplicar) los límites de los campos
Para reutilizar (duplicar) un límite de campo:
  1. Seleccione el límite que desea duplicar en la lista del tablero de la derecha LÍMITES y haga clic en el icono de duplicación.
  2. Un nuevo límite de campo se duplica y aparece automáticamente en el modo de edición. El límite original desde el que se duplicó permanece intacto.
Recorte de capas
Para recortar capas con un shapefile importado, GeoJSON o un límite de campo dibujado personalizado:
  1. Haga doble clic en el límite que desee utilizar para recortar en la lista de límites del tablero derecho. Se abre el diálogo de edición. A continuación, haga clic en el botón Usar para recor tar O seleccione la capa que desea utilizar para recortar en la lista de límites y haga clic en el botón Recortar .
  2. Se abre el menú CAPAS DE RECORTE . Seleccione las capas que desee recortar y haga clic en Recortar para hacerlo.
Editar los límites del campo
Para editar los límites de los campos:
  1. Haga doble clic en el límite que desea editar en la lista del tablero de la derecha. O haga clic en el icono de edición junto al límite que desea editar en la lista del tablero de la derecha.
  2. Haga clic en el botón de edición de la geometría en el diálogo de edición abierto.
  3. Arrastre los puntos blancos para modificar el límite del campo.
  4. Haz clic en el signo "más" para crear más esquinas (puntos) y vértices.
  5. Para eliminar un vértice, arrastre el punto del vértice que desea eliminar sobre cualquier otro punto. Espere hasta que aparezca un halo rojo alrededor del vértice seleccionado y suelte el botón del ratón.
  6. Haga clic en la marca de verificación para aceptar la geometría del límite editado o haga clic en la X para cancelar y dejar el límite sin cambios.
  7. Guarde el límite editado con el botón Guardar .
Borrar los límites de los campos
Para eliminar los límites del campo:
Haga clic en el icono de la papelera junto al límite que desea eliminar en la lista del tablero de la derecha. O haga clic en la papelera en el diálogo de edición abierto del límite que desea eliminar.
Nota: Las capas que se han recortado siguen siendo las originales. Todas las capas tienen un icono de papelera junto a ellas que puedes utilizar para eliminar permanentemente una capa.
Visibilidad de los límites de los campos
Incluso cuando la capa límite no está seleccionada, puede activar y desactivar la visibilidad de los límites. Para ello, haga clic en el icono del ojo en el elemento de la capa límite en la barra lateral izquierda.
¿Fue útil este artículo?
Usuarios a los que les pareció útil: 6 de 9
0 comentarios
