Pasos de importación y procesamiento de imágenes - PIX4Dfields
Seguir
Anterior | Siguiente
Importar imágenes de vuelo de drones
Para importar imágenes:
1. En la barra lateral izquierda, haga clic en Importar imágenes, Importar carpeta o Importar GeoTIFF, y navegue hasta la carpeta que contiene las imágenes capturadas.
Nota: Es posible importar imágenes (.tif, .tiff, .jpg, .jpeg), importar una carpeta o un único GeoTIFF georreferenciado (.tif, .tiff). Para más información: Entradas y salidas.
2. Seleccione las imágenes o la carpeta y haga clic en Abrir.
3. En PIX4Dfields se pueden crear proyectos con imágenes RGB, multiespectrales o térmicas.
Advertencia: PIX4Dfields no puede procesar imágenes térmicas. La única excepción es la banda térmica de las cámaras Altum y Sentera 6x.
4. Aparece un cuadro de configuración de procesamiento avanzado cuando se detectan imágenes de un equipo compatible. Para obtener más información sobre estos ajustes, diríjase a Ajustes de procesamiento avanzados. Si aparece el cuadro, active los ajustes necesarios y haga clic en APLICAR o en CANCELAR para no aplicarlos.
5. Haga clic en AÑADIR MÁS IMÁGENES en caso de que las imágenes estén en más de una ubicación.
Nota: Los DETALLES DE IMPORTACIÓN de las imágenes, incluyendo la ubicación, el tamaño del conjunto de datos y la hora y fecha de adquisición, aparecen en la barra lateral izquierda. Si se importan imágenes multiespectrales, aparecerá un mensaje indicando si se han podido encontrar objetivos de reflectancia.
6. (opcional) Si se procesan datos multiespectrales, aparecerá un icono de configuración junto al botón INICIAR PROCESAMIENTO.
Nota: Después de crear un proyecto, es posible importar y procesar imágenes de varios vuelos de drones en un solo proyecto. Cada vuelo procesado será una capa independiente. Para procesar vuelos adicionales, haga clic en import_fields.pngimportar después del procesamiento inicial.
Procesar imágenes
Para procesar las imágenes y crear un ortomosaico:
1. Para iniciar el proceso haga clic en INICIAR PROCESO.
2. Comienzan los procesos de importación y cosido de imágenes, la capa leerá Orthomosaic (procesamiento...).
3. La barra de progreso mostrará los mensajes"Importando imágenes...","Ajuste del paquete... ", y "Cosiendo imágenes... " y el porcentaje de progreso que muestra el proceso actual.
4. (opcional) Haga clic en el icono DETENER PROCESAMIENTO en la esquina inferior derecha para detener el proceso de costura de imágenes.
5. Una vez finalizado el procesamiento, debajo de CAPAS haga clic en el nombre del Ortomosaico o del Modelo de Superficie para visualizarlos en la interfaz del mapa satelital.
Nota: Si una cámara no es compatible con Pix4Dfields, todavía es posible procesar el conjunto de datos si se proporciona un archivo con los parámetros internos de la cámara. Para más información: Archivo de parámetros de cámara proporcionado por el usuario para Pix4Dfields.
Nota: ¡Pruebe PIX4Dfields ahora! Regístrese para una prueba gratuita de 15 días, y descargue nuestros conjuntos de datos de ejemplo para aprender lo fácil que es procesar imágenes.
¿Fue útil este artículo?
Usuarios a los que les pareció útil: 6 de 17
0 comentarios
