EN ESTE ARTÍCULO
Requisitos
Generar un perfil de elevación
Medir en un perfil de elevación
Exportar un perfil de elevación
Requisitos
El perfil de elevación sólo está disponible en una de estas condiciones (alternativa):
- El proyecto ha sido procesado en PIX4Dcloud, está georreferenciado y contiene un MDS.
- Como resultado se subió un MDS a PIX4Dcloud y está georreferenciado.
Para visualizar el perfil en la vista 3D , la Nube de Puntos o la Malla Textura 3D debe ser generada o cargada junto a una de las condiciones anteriores.
- Abra un proyecto existente.
- Seleccione la vista 2D o 3D. Se recomienda la vista 3D para asegurarse de que se eligen los puntos de inicio y finalización correctos.
- Añadir una medida de distancia: haga
clic o añada un elemento a la capa de Anotaciones haciendo clic
al pasar el ratón por encima y seleccione Medir una distancia o elevación.
- Dibuja una (poli)línea. Haz doble clic para terminar.
- A la derecha, en el panel de detalles, haga clic en Generar perfil de elevación.
Si el perfil de elevación no se carga, consulte este artículo de solución de problemas: No se muestra la salida / falta la función en PIX4Dcloud.
En el panel inferior, mueva el ratón a lo largo de la curva para mostrar la elevación y su ubicación en el perfil. Acércate para obtener más precisión. El nivel de zoom de la curva puede restablecerse haciendo clic en Restablecer zoom en el panel del perfil de elevación.
El eje horizontal representa la longitud de la (poli)línea cuyo origen (valor 0) corresponde al primer punto pulsado.
El eje vertical corresponde a la elevación del mapa/modelo. Más información sobre el sistema de coordenadas en Georreferenciación de conjuntos de datos, resultados y anotaciones en PIX4Dcloud.
La elevación se calcula en el MDS para cada píxel de la (poli)línea. Por defecto, la resolución es la distancia de muestreo del terreno (GSD) del proyecto.
En el panel del perfil de elevación, haga clic para exportar el perfil de elevación como un archivo CSV y guardar en el escritorio todos sus puntos 3D.
Se exportan las siguientes columnas:
- X, Y: coordenadas horizontales en el sistema de coordenadas de salida o el detectado en el MDS cargado.
- Z: coordenada vertical en el sistema de coordenadas de salida vertical o el detectado en el MDS, en metros o pies según las preferencias de la cuenta.
- Distancia: distancia al suelo desde el origen del perfil en metros o pies según las preferencias de la cuenta.
0 comentarios
