La vista 3D carga y renderiza la nube de puntos de un proyecto para permitir la inspección de su modelo reconstruido con más precisión que con la malla texturizada 3D.
Condiciones de visualización
La nube de puntos sólo se puede visualizar si el archivo se genera con el formato .las durante el procesamiento en PIX4Dcloud, o si se proporciona un archivo .las utilizando la función de carga de resultados. Para más información: Cómo subir resultados y salidas a PIX4Dcloud.
Mostrar
Las nubes de puntos utilizan LoD (Level-of-Detail) para una carga rápida y eficaz en los navegadores web. Es posible cambiar los ajustes de visualización, el tamaño y el número de puntos de la Nube de Puntos.
- Abra un conjunto de datos existente en PIX4Dcloud.
- Asegúrese de estar en la vista 3D .
- Haga clic en
. Se pueden cambiar los diferentes ajustes de visualización.
El renderizado puede basarse en un modo de tamaño de punto adaptable o fijo.
- Adaptativo: el tamaño de los puntos refleja el nivel de LoD (no la precisión) que se está mostrando. Esto puede crear disparidades entre los puntos, donde algunos parecen más grandes que otros.
- Corregido: el tamaño de los puntos no se adapta a la carga que se muestra. Este modo puede favorecer un mejor renderizado en situaciones particulares, especialmente aquellas en las que los modelos contienen estructuras delgadas.
Para cambiar el modo de tamaño de punto:
- En el panel izquierdo, seleccione la capa Nube de puntos.
- A la derecha, se abre el panel de detalles de la Nube de Puntos. Seleccione Fijo o Adaptativo como modo de tamaño de punto.
Para cambiar el tamaño del punto:
- A la derecha, se abre el panel de detalles de la Nube de Puntos. Seleccione el tamaño de los puntos para elmodo de tamaño de punto seleccionado.
0 comentarios
