Georreferenciación de conjuntos de datos, resultados y anotaciones - PIX4Dcloud
Seguir
A cada conjunto de datos, y a los correspondientes resultados y anotaciones, se les asigna un sistema de coordenadas específico en función de diferentes factores:
  • Los archivos de entrada.
  • El sistema de coordenadas de salida definido durante la creación del proyecto.
  • El uso de GCPs o de la funcionalidad de detección de AutoGCPs.
  • Si las imágenes se procesan en los servidores de la nube o no.
  • Cómo se crea el proyecto (cargas desde otro software).
Conjunto de datos y sistema de coordenadas de salida
Advertencia: Los conjuntos de datos pertenecientes al mismo sitio deben tener el mismo sistema de coordenadas para poder realizar comparaciones en las salidas y las mediciones.
Si el conjunto de datos se crea importando imágenes directamente con PIX4Dcloud
Más información sobre cómo crear un conjunto de datos con imágenes en Nuevo conjunto de datos.
¿Las imágenes tienen geolocalización? ¿Se utiliza la función de detección de AutoGCPs? ¿Cuál es el sistema de coordenadas del conjunto de datos/salida?
Sí, en WGS84 Sí, los GCP tienen un sistema de coordenadas proyectadas compatible El mismo (horizontal y vertical) que el sistema de coordenadas de los GCPs
No se utiliza la función de detección de AutoGCPs
El sistema de coordenadas de salida horizontal seleccionado.
El sistema de coordenadas verticales del conjunto de datos refleja el sistema de coordenadas verticales de las imágenes de entrada.
Sí, no en WGS84 El algoritmo de detección de AutoGCPs no soporta este sistema de coordenadas de la imagen
No El algoritmo de detección de AutoGCPs sólo admite imágenes con geolocalización Arbitrario
Si el conjunto de datos se crea importando los resultados directamente con PIX4Dcloud
Puede encontrar más información sobre cómo subir resultados en Cómo subir resultados y salidas a PIX4Dcloud.
Nota
  • Si se carga al menos una salida georreferenciada (orthomosaic GeoTIFF, DSM GeoTIFF, nube de puntos), el conjunto de datos está georreferenciado.
  • Si se cargan varios resultados, todos los archivos georreferenciados deben tener el mismo sistema de coordenadas.
  • Para reemplazar un resultado, el archivo recargado debe tener el mismo sistema de coordenadas que el del conjunto de datos.
¿La salida está georreferenciada? ¿Cuál es el sistema de coordenadas del conjunto de datos/salida?
Sí, el archivo cargado es una nube de puntos georreferenciada (.las) El sistema de coordenadas del conjunto de datos se define como el de la salida.
Sí, el ortomosaico/DSM cargado es un GeoTIFF El sistema de coordenadas del conjunto de datos se define como el de la salida.
No, el ortomosaico/DSM es un .tif no georreferenciado Las coordenadas se calculan con respecto a un origen de proyecto arbitrario (0, 0).
Los archivos cargados son los archivos de malla y el archivo offset.xyz No se asigna ningún sistema de coordenadas al conjunto de datos. Sin embargo, el archivo está alineado con las coordenadas del CS de salida.
Los archivos subidos son los archivos de malla sin el archivo offset.xyz Las coordenadas se calculan con respecto a un origen de proyecto arbitrario (0, 0, 0).
Si los archivos del proyecto se cargan desde PIX4Dmapper
¿Las imágenes tienen geolocalización? ¿Se utilizan los BPC? ¿Cuál es el sistema de coordenadas del conjunto de datos/salida?
Sí/No Sí/No El sistema de coordenadas de salida es el definido como sistema de coordenadas de salida en PIX4Dmapper antes de subirlo a PIX4Dcloud, si es compatible.
Más información sobre cómo subir archivos de proyecto en Cómo subir archivos de proyecto de PIX4Dmapper a PIX4Dcloud.
Si los archivos del proyecto se cargan desde PIX4Dcatch
¿Se utilizó el viDoc RTK? ¿Cuál es el sistema de coordenadas del conjunto de datos/salida?
El sistema de coordenadas de salida es el definido en el cuadro de diálogoConfiguración del dispositivo RTK .
No
Por defecto, el sistema de salida será:
  • WGS84 / UTM XX si las imágenes están en WGS84. La zona UTM se calcula a partir de la información EXIF de la imagen
  • Arbitrario si las imágenes no están geolocalizadas
Sistema de coordenadas de las anotaciones
Coordenadas mostradas en la vista 2D/3D
  • Horizontal: Se muestra como latitud y longitud en WGS84 (grados decimales) y también como coordenadas X, Y en el sistema de coordenadas del conjunto de datos.
  • Vertical: El mismo sistema de coordenadas verticales que el del conjunto de datos. La unidad puede ser metros (m) o pies internacionales (ft) según las preferencias de la cuenta. Para más información: PIX4Dcloud - FAQ.
Coordenadas de las capas de anotación exportadas
  • Horizontal: Las capas de anotación se exportan en WGS84.
  • Vertical: Igual que el sistema de coordenadas verticales del conjunto de datos en la unidad especificada en las preferencias de la cuenta.
Coordenadas de las capas de anotación importadas
  • Horizontal: Las capas de anotación deben importarse en WGS84.
¿Fue útil este artículo?
Usuarios a los que les pareció útil: 2 de 7
0 comentarios
