Conocimientos de fotogrametría
Tamaño de pixel en el terreno (GSD)
Seguir
El tamaño de pixel en el terreno (GSD) es la distancia entre dos centros de pixeles consecutivos medidos sobre el terreno. A mayor valor del tamaño de pixel en el terreno (GSD) de la imagen, menor es la resolución espacial de la imagen y menos visibles son los detalles. El tamaño de pixel en el terreno (GSD) se relaciona con la altura del vuelo: a mayor altitud del vuelo, mayor es el valor del GSD.
Ejemplo:
  • Un tamaño de pixel en el terreno (GSD) de 5 cm significa que un pixel de la imagen representa 5 cm lineales sobre el terreno, y una superfície de 25 cm (5*5=15 centímetros cuadrados).
  • Un tamaño de pixel en el terreno (GSD) de 10 m significa que un pixel de la imagen representa 10 m lineales sobre el terreno y una superficie de 100 (10*10 = 100) metros cuadrados.
Nota: Incluso cuando se vuela a una altura constante, es posible que las imágenes de un proyecto no tengan el mismo tamaño de pixel en el terreno (GSD). Esto se debe a las diferencias en la elevación del terreno y a los cambios en el ángulo de la cámara al momento de la toma. Debido a que el ortomosaico se crea usando una nube de puntos en 3D y las posiciones de la cámara, se deberá calcular y usar un tamaño de pixel en el terreno (GSD) promedio.
Información:
¿Fue útil este artículo?
Usuarios a los que les pareció útil: 146 de 166
0 comentarios
