Cómo acceder y utilizar el Inspector Virtual - PIX4Dcloud
Seguir
El Inspector Virtual es una herramienta de PIX4Dcloud para analizar las imágenes del proyecto a plena resolución explorando el modelo 3D. Es posible destacar, compartir y exportar áreas de interés en 2D para obtener más información. Las inspecciones proporcionan flexibilidad para documentar un proyecto en PIX4Dcloud y/o para uso de terceros.
Cómo acceder al Inspector Virtual
Información: El Inspector Virtual sólo está disponible en estas condiciones:
    • El proyecto ha sido procesado en PIX4Dcloud.
    • La nube de puntos o/y la malla texturizada 3D deben haber sido generadas en PIX4Dcloud, lo que significa que el Inspector Virtual no puede ser utilizado en salidas que fueron subidas a PIX4Dcloud.
    • Las imágenes del proyecto no se capturaron con una cámara con lente de ojo de pez (por ejemplo Bebop 2, GoPro).
    • Para los proyectos cargados desde Pix4Dmapper para su procesamiento, asegúrese de que la casilla Internos y externos de la cámara, AAT, BBA está marcada (por defecto) en Proceso Opciones de procesamiento... 1. Procesamiento inicial Calibración.
Para acceder al inspector virtual:
  1. Abre un proyecto.
  2. Seleccione la vista 3D.
  3. En la parte derecha de la vista, haga clic en ic_inspect_black.png.
  4. Navegue por el modelo, haga zoom y oriéntelo para localizar un área de interés.
  5. Haga clic en un punto del modelo (cruz gris) para encontrar las imágenes que contienen ese punto.
  6. El inspector virtual se abre en el panel derecho.
Cómo utilizar el Inspector Virtual
Para inspeccionar una zona del proyecto:
1. (Opcional) En el panel de la derecha, añada Nombre, Descripción y Etiquetas.
2. Desplaza la lista de imágenes que contienen el punto a inspeccionar. El orden depende de la distancia al punto y de su posición en la imagen. Haga clic view_all.pngpara mostrar las imágenes en pantalla completa.
3. Hay tres características de inspección:
ic_draw_box_black.png Añade un cuadro rectangular (anotación) para resaltar características en una imagen específica. Una vez dibujada, la caja no se puede mover.
ic_pin_black.png Coloque imágenes relevantes de la inspección. Las demás imágenes aparecen atenuadas y ya no son accesibles después de guardar la inspección. Las imágenes que contienen cajas se fijan automáticamente.
export.png Exporta y guarda en el escritorio una sección interesante de una imagen.
Ajusta las esquinas y mueve la zona de recorte para seleccionar el área. Desbloquea la relación de aspecto para tener más flexibilidad. Si la imagen contiene un recuadro, la zona de recorte por defecto se ajusta automáticamente a él. Haga clic en Exportar.
Consejos:
    • Si la cruz gris o el recuadro(s) aparecen demasiado pequeños, bloquee la relación de aspecto y reduzca la resolución.
    • RESET devuelve la zona de recorte al tamaño y resolución completos de la imagen.
4. Haga clic en Guardar inspección como anotación. También puede hacer clicic_cursor_black.pngpara descartar los cambios y cerrar el inspector.
Las inspecciones guardadas se añaden a la capa de anotaciones.
¿Fue útil este artículo?
Usuarios a los que les pareció útil: 9 de 10
0 comentarios
