Es posible subir las salidas a PIX4Dcloud sin (re)procesar las imágenes en los servidores de Pix4D. Sin embargo, tenga en cuenta que serán procesados para su visualización en la web, lo que significa que la visualización del archivo no es instantánea después de la carga.
EN ESTE ARTÍCULO
Qué archivos se pueden cargar como resultados
Para un nuevo conjunto de datos (no se procesan imágenes en PIX4Dcloud)
Para un conjunto de datos existente que ya fue procesado en PIX4Dcloud o cuyos resultados ya fueron cargados
Recomendaciones para la carga de mallas 3D OBJ
Lea la lista completa de archivos compatibles y los formatos requeridos en: Entradas.
Para cargar los resultados en un nuevo conjunto de datos:
- Vaya a PIX4Dcloud e inicie sesión con una cuenta Pix4D válida.
- Cree un nuevo conjunto de datos y siga las instrucciones para cargar los resultados procesados.
- En la sección Archivos Resultados , haga clic en Cargar archivo en la casilla del resultado a cargar, y busque el directorio para seleccionar el archivo. También es posible arrastrar y soltar los archivos en la sección de salida correspondiente.
- La ventana de carga aparece mostrando el estado de la carga. Una vez que lo haya conseguido, haga clic en CERRAR.
Para cargar o sustituir los archivos de un conjunto de datos existente:
- Abra el conjunto de datos existente donde cargar los resultados.
- En la sección Archivos Resultados , haga clic en Cargar archivo/reemplazar archivo en la casilla del resultado que se va a cargar, y busque el directorio para seleccionar el archivo. También es posible arrastrar y soltar los archivos en la sección de salida correspondiente.
La malla generada por PIX4Dmapper no está georreferenciada. Añada el archivo offset.xyz junto con los archivos de malla 3D cuando cargue la malla 3D si se da una de las siguientes condiciones:
- Tanto la nube de puntos como la malla 3D se están cargando.
- Se necesita una malla 3D georreferenciada.
- Está previsto que las anotaciones se creen y visualicen tanto en 2D como en 3D.
El archivo de desplazamiento permite al usuario georreferenciar la malla 3D y alinearla con la nube de puntos.
El archivo de compensación se puede encontrar en la carpeta ..\1_initial\params de su proyecto PIX4Dmapper. Si esta carpeta no existe, seleccione la opción Internos y externos de la cámara, AAT, BBA para el paso 1. Procesamiento inicial en la pestaña Calibración(Menú Proceso Opciones de procesamiento... 1. Procesamiento inicial Calibración) y vuelva a ejecutar el paso 1.
0 comentarios
