Los puntos de control del terreno (GCP) pueden utilizarse para el procesamiento en PIX4Dcloud:
- Es necesario marcarlos previamente con PIX4Dmapper cuando se procesen en PIX4Dcloud.
- Se pueden insertar y detectar automáticamente en PIX4Dcloud Advanced utilizando la funcionalidad de detección de AutoGCPs.
Este artículo se centra en cómo utilizar GCPs para el procesamiento en PIX4Dcloud sin la flexibilidad de la funcionalidad de detección de AutoGCPs que ofrece PIX4Dcloud Advanced. Para más información sobre cómo aprovechar esta función: Función de detección de AutoGCPs.
1. Abra el proyecto con PIX4Dmapper:
- Cree un nuevo proyecto desde cero, pero no comience a procesarlo. Para más información: Paso 2. Creación de un proyecto.
- También puede descargar el proyecto desde PIX4cloud. Para más información: Cómo descargar los resultados de PIX4Dcloud.
2. 2. En la barra de menús, haga clic en Proyecto GCP / MTP Manager...
3. Seleccione el sistema de coordenadas del GCP.
4. Importe las coordenadas de los GCPs. Para más información: Cómo importar y marcar puntos de control del terreno (GCP).
5. En la ventana GCP/MTPManager, haga clic en Basic Editor...
6. En la secciónTabla de BPC/MTP, seleccione el BPC que desea marcar.
7. En la sección Imágenes, ordene la lista:
Por nombre: Las imágenes se ordenan alfabéticamente.
Por distancia al GCP: Las imágenes más cercanas al GCP aparecen en primer lugar. Esta clasificación sólo puede utilizarse si las imágenes y los GCP están geolocalizados utilizando un sistema de coordenadas conocido. Este es el modo de clasificación por defecto.
Por distancia a la imagen marcada: Cuando se selecciona una imagen y se marca un GCP en ella, esta opción lista las imágenes que están más cerca de la imagen actualmente seleccionada. Esta clasificación sólo puede utilizarse si las imágenes están geolocalizadas.
8. En la sección Imágenes, seleccione la imagen en la que debe marcarse el GCP. Después de la selección, la imagen se muestra en la sección de vista previa.
9. Navega en la imagen por:
- Acercarse: Moviendo la rueda de desplazamiento del ratón hacia delante.
- Alejar el zoom: Moviendo la rueda de desplazamiento del ratón hacia atrás.
- Pan: Usando el clic izquierdo del ratón.
- Acercarse rápidamente a un punto concreto de la imagen: Señala con el ratón el punto y pulsa la tecla Alt. Al soltar la tecla, la vista vuelve al último nivel de zoom.
- Alejar el zoom para previsualizar el nivel de zoom cero: Pulse la tecla Shift . Al soltar la tecla, la vista vuelve al último nivel de zoom.
10. Haga clic con el botón izquierdo del ratón en la imagen para marcar el punto. Si es necesario, elimine una marca haciendo clic en .
11. En la sección Imágenes, seleccione la siguiente imagen en la que debe marcarse el GCP.
12. Repita los pasos 8 a 11 para los otros GCP.
13. Haga clic en Aceptar.
14. En la barra de menú, haga clic en Proyecto Guardar proyecto.
15. Asegúrese de que el paso 1 está marcado para su procesamiento. Marque el paso 2 y 3 según sea necesario.
16. Sube el proyecto desde PIX4Dmapper a PIX4Dcloud. Para más información: Cómo subir archivos de proyecto desde PIX4Dmapper a PIX4Dcloud.
17. Una vez que el proyecto termina de procesarse con éxito, el Detalles de geolocalización puede comprobarse en el informe de calidad en formato .PDF que puede descargarse desde la sección Archivos Resultados del proyecto PIX4Dcloud.
0 comentarios
