Cómo comprobar el estado de la carga en PIX4Dcloud
Seguir
Al cargar imágenes
Para cargar imágenes en PIX4Dcloud, cree un nuevo conjunto de datos y, durante el paso 2. Selección de imágenes, seleccione la opción Cargar imágenes para su procesamiento.
Una vez creado el conjunto de datos, se inicia la carga de las imágenes.
Al cargar los resultados
Para cargar los resultados en PIX4Dcloud, cree un nuevo conjunto de datos y, durante el paso 2. Selección de imágenes, seleccione Cargar resultados procesados.
Una vez creado el conjunto de datos, se pueden seleccionar los archivos a cargar y, posteriormente, se inicia la carga de los resultados.
Es importante:
    • Hacer clic en CERRAR en la ventana emergente de subidas no interrumpe la subida, sólo oculta la ventana emergente.
    • La ventana emergente de subidas indica el número de subidas activas y recientes. Haga clic en un proyecto para mostrar los archivos que contiene. Una vez completada la carga, haga clic check.pngpara eliminar el proyecto de la cola.
    • Es posible cargar varios proyectos simultáneamente.
    • Permanecer en la página de PIX4Dcloud pero navegar (por ejemplo, mostrar los resultados de otro proyecto) no interfiere con la carga.
    • Salir de la página de PIX4Dcloud interrumpe la carga, de forma similar a hacer clic en CANCELAR CARGA en la ventana emergente de Cargas. Sin embargo, las imágenes ya cargadas permanecen dentro del conjunto de datos creado, se pueden añadir más imágenes posteriormente y activar el procesamiento.
      Para añadir más imágenes, vaya a la sección Archivos Imágenes y seleccione Cargar archivos. Cuando se hayan cargado todas las imágenes, en la misma sección haga clic en Iniciar procesamiento. También se pueden cargar resultados adicionales más tarde. Más información en Cómo subir resultados y salidas a PIX4Dcloud.
    • Una vez cargadas, las imágenes no pueden ser eliminadas del proyecto. Los resultados pueden ser sustituidos.
Durante el proceso de carga, diferentes iconos reflejan el estado de la carga de cada elemento.
Cargado con éxito. Actualmente se está cargando. A la espera de ser cargado.
Se puede eliminar del proyecto haciendo clic en delete.png.
Identificado como duplicado.
El mismo archivo (imagen) no puede ser cargado dos veces, será descartado. Haga clic ic_delete_light_black.pngpara eliminar el duplicado.
No se ha podido cargar.
Haga clic en REINTENTAR TODOpara hacer otro intento.
Sugerencia: Cuando se cargan imágenes, si se ha desactivado la opción INICIAR PROCESAMIENTO AUTOMÁTICO o si se ha interrumpido la carga, es posible reanudar la carga o añadir más imágenes:
1. Navegue hasta el proyecto.
2. 2. En la sección Archivos Imágenes, haga clic en Cargar archivos para añadir eventuales imágenes que deban ser añadidas y procesadas.
3. Cuando esté listo para el procesamiento, haga clic en Iniciar procesamiento.
Una vez que la carga se ha completado y el procesamiento se ha iniciado automática o manualmente, la ventana emergente de Cargas muestra el tiempo estimado de espera y procesamiento. En breve se enviará un correo electrónico para informar al usuario del estado del proyecto.
Pix4D se preocupa por su privacidad y no reclama la propiedad de sus datos. Encontrará más información en nuestras condiciones de uso.
¿Fue útil este artículo?
Usuarios a los que les pareció útil: 11 de 16
0 comentarios
