Falta la salida 2D/3D / la funcionalidad no está disponible - PIX4Dcloud
Seguir
Este artículo sirve como solucionador de problemas para los casos en los que falta una salida en la vista 2D/3D o cuando una funcionalidad no está habilitada en PIX4Dcloud / PIX4Dcloud Advanced.
Orthomosaic y/o DSM
Descripción del error
Causa / Cómo resolverlo
Después de cargar desde PIX4Dmapper para su procesamiento, el Ortomosaico y/o el MDS no se muestran en la vista 2D. En la sección Archivos Resultados el DSM y/o el Ortomosaico muestran el estado VACÍO .
No se ha seleccionado el formato de salida correcto antes de la carga.
1. En PIX4Dmapper, reabra el proyecto.
1. En la barra de menús, haga clic en Proceso Opciones de procesamiento... Seleccione el paso de procesamiento 3. DSM, Ortomosaico e Índice.
3. Marque la casilla correspondiente al paso 3. DSM, Ortomosaico e Índice.
4. Seleccione la pestaña DSM y Ortomosaico.
5. Marque la casilla GeoTIFF para la salida deseada. La casilla Combinar baldosas no tiene importancia.
Para más información: Menú Proceso Opciones de procesamiento... 3. DSM, Ortomosaico e Índice DSM y Ortomosaico.
6. Vuelva a cargar el proyecto en PIX4Dcloud.
El ortomosaico y/o el MDS no se muestran en la vista 2D. La capa de Ortomosaico tiene un mensaje de advertencia "Esta capa no se puede mostrar". En la sección Archivos Resultados, el Ortomosaico y/o el MDS muestran el estado PROCESADO . Se puede considerar que tienen un tamaño importante y/o una geometría compleja.
Este error se espera para las salidas que tienen un tamaño significativo y/o una geometría compleja. En este caso, el proceso de mosaico falló, lo que significa que la salida 2D generada no pudo ser dividida en mapas web más pequeños (mosaicos) para varios niveles de zoom y, por esta razón, la salida no puede ser mostrada. La salida ha sido generada y de hecho puede ser descargada desde la página de Resultados, pero el archivo es demasiado grande para ser mostrado en la vista 2D de PIX4Dcloud.
Hasta ahora, estas son las variables que parecen afectar a la velocidad de generación de baldosas:
  • El tamaño significativo del archivo (gran superficie y/o alta resolución, un gran número de puntos).
  • La compleja transformación geográfica del sistema de coordenadas del proyecto a WGS84 que se utiliza en los mapas de la web.
  • Proyectos de corredores.
  • El proyecto de bloques múltiples, con baldosas no homogéneas.
Algunas soluciones propuestas:
  • La resolución del archivo de salida puede reducirse.
  • El archivo se puede dividir en varias partes con algún software de terceros y luego subirlo de nuevo en diferentes proyectos separados en PIX4Dcloud.
  • El archivo puede ser sustituido por uno más pequeño.
  • Se puede definir un área de procesamiento en PIX4Dmapper antes de subir el proyecto a PIX4Dcloud para su procesamiento.
No existe una dimensión de archivo precisa que evite el fracaso del proceso de embaldosado, ya que éste depende de diferentes factores entre los que se encuentran el número de imágenes, el contenido de la imagen y la textura, la complejidad de la geometría del modelo, las transformaciones geográficas, etc.
Mapa de índices (NDVI)
Después de cargar desde PIX4Dmapper para su procesamiento, el NDVI no se muestra en la vista 2D. En la sección Archivos Resultados el NDVI muestra el estado VACÍO .
1. En PIX4Dmapper, reabra el proyecto. En la barra de menús, haga clic en Proceso Opciones de procesamiento...
2
4. Seleccione la pestaña Calculadora de índices.
5. En Mapa de reflectancia, marque la casilla GeoTIFF para generar los mapas de reflectancia. La casilla Fusionar baldosas no importa.
6. Marque la casilla de la fórmula NDVI para generar el Mapa de Índice NDVI.
Para más información: Menú Proceso Opciones de procesamiento... 3. DSM, Ortomosaico e Índice Calculadora de índices.
7. Vuelva a cargar el proyecto en PIX4Dcloud.
Nube de puntos
Después de cargar desde PIX4Dmapper para su procesamiento, la Nube de Puntos no se muestra en la vista 3D. En la sección Archivos Resultados la Nube de Puntos muestra el estado VACÍO.
2
. Seleccione el paso de procesamiento 2. Nube de puntos y malla.
3. Marque la casilla correspondiente al paso 2. Nube de puntos y malla.
4. Seleccione la pestaña Nube de puntos.
5. Marque la LAS casilla.
Para más información: Menú Proceso Opciones de procesamiento... 2. Nube de puntos y malla Nube de puntos.
Después de cargar el archivo como resultado, la Nube de Puntos se muestra parcialmente. Se generaron localmente y se cargaron múltiples archivos de baldosas LAS.
Sólo se puede subir un archivo LAS como resultado a PIX4Dcloud.
Lo que ocurre es que PIX4Dcloud sólo es capaz de cargar un archivo a la vez, por lo que está eligiendo mostrar un solo azulejo.
Compruebe Cómo fusionar los mosaicos de la nube de puntos para fusionar los mosaicos que se crearon en PIX4Dmapper y luego cargue el archivo LAS fusionado o utilice algún software de terceros para fusionar los mosaicos.
Malla con textura 3D
Después de cargar desde PIX4Dmapper para su procesamiento, la malla texturizada 3D no se muestra en la vista 3D. En la sección Archivos Resultados el OBJ de malla muestra el estado VACÍO.
2
4. Seleccione la pestaña Malla con textura 3D.
5. Marque la casilla Generar malla con textura 3D.
6. Marque la casilla OBJ.
Para más información: Menú Proceso Opciones de procesamiento... 2. Nube de puntos y malla Malla con textura 3D.
La vista 3D no renderiza el archivo de malla y la malla texturizada OBJ 3D supera 1 GB.
PIX4Dcloud admite la visualización de archivos OBJ Mesh de menos de 1 GB. Asegúrese de que la malla texturizada 3D OBJ es menor de 1 GB antes de subirla a PIX4Dcloud.
La vista 3D no renderiza el archivo de malla y el archivo de textura JPG supera los 16384 x 16384 píxeles.
PIX4Dcloud admite archivos de malla con textura 3D que tengan una imagen de textura JPG de un máximo de 16384 x 16384 píxeles. Por favor, asegúrese de que su archivo de textura JPG es más pequeño que este tamaño antes de subirlo a PIX4Dcloud.
Vista en 3D
La nube de puntos y la malla texturizada 3D se cargan como resultados y la vista 3D tiene problemas de visualización.
El problema se debe al visor/editor fusionado que muestra la malla 3D no georreferenciada y la nube de puntos georreferenciada juntas. La malla (.obj, .jpg y .mtl) subida como resultado a la Nube no está, efectivamente, georreferenciada. Sin embargo, existe una opción para georreferenciar la malla cargada:
1. En el proyecto, vaya a Archivos Resultados.
2. En la sección Malla OBJ, haga clic en Reemplazar archivos.
3. Examine el archivo project_name_offset.xyz que se encuentra en la carpeta ..\1_initial\params. Seleccione el archivo y haga clic en Abrir.
4. Arrastre y suelte los archivos de la malla (.obj, .jpg y .mtl) en el cargador.
Alternativamente, copie el archivo project_name_offset.xyz en la carpeta ..\2_densification\3d_mesh, luego arrastre y suelte los cuatro archivos .obj, .jpg, .mtl y .xyz en la sección Mesh OBJ.
La vista 3D no se renderiza.
Es necesario que la aplicación del navegador web admita WebGL optimizado para la representación de gráficos 3D. Este es un problema conocido para algunos dispositivos iOS. Para más información: Ayuda de ArcGIS, Ayuda de Sketchfab.
Vista del proyecto
Los archivos del proyecto fueron cargados desde PIX4Dmapper sin seleccionar Iniciar procesamiento. Luego, desde la sección Archivos Resultados del proyecto, se cargaron los resultados.
El estado del proyecto es CARGADO, la UI no contiene capas.
De este modo, PIX4Dcloud recibe tanto las imágenes como el archivo p4d para el procesamiento (fotogramétrico), pero también los resultados que necesitan ser optimizados para la web para ser mostrados. El resultado de este flujo de trabajo es que el estado del proyecto está atascado porque la aplicación no es capaz de decidir si debe empezar a procesar las imágenes o los resultados.
Si el objetivo es subir los resultados sin ningún tipo de procesamiento, el archivo p4d y las imágenes no tienen ninguna utilidad y no deben subirse a PIX4Dcloud.
Cargue los resultados creando un nuevo conjunto de datos, como se explica aquí.
Los archivos del proyecto fueron cargados desde PIX4Dmapper para su procesamiento.
El estado del proyecto es PROCESADO, la interfaz de usuario no contiene capas.
No se ha seleccionado el formato de salida correcto y/o el paso necesario antes de la carga.
Consulte las secciones relacionadas:
Inspector virtual
Al seleccionar la herramienta de inspección, aparece el siguiente mensaje en el panel derecho: "El Inspector Virtual no está disponible. Asegúrese de que el proyecto se ha procesado en la nube".
El Inspector Virtual sólo está disponible en estas condiciones:
  • El proyecto ha sido procesado en PIX4Dcloud.
  • La nube de puntos o/y la malla texturizada 3D deben haber sido generadas en PIX4Dcloud, lo que significa que el Inspector Virtual no puede ser utilizado en salidas que fueron subidas a PIX4Dcloud.
  • Las imágenes del proyecto no se capturaron con una cámara con lente de ojo de pez (por ejemplo Bebop 2, GoPro).
  • Para los proyectos cargados desde PIX4Dmapper para su procesamiento, asegúrese de que la casilla Internos y externos de la cámara, AAT, BBA está marcada (por defecto) en Proceso Opciones de procesamiento... 1. Procesamiento inicial Calibración.
Perfil de elevación
El perfil de elevación no está / no funciona
Una de estas podría ser la razón:
  • No hay DSM disponible.
  • Los resultados del proyecto pueden compartirse con el botón "Compartir" situado en la esquina superior derecha. Todo el contenido de la vista 2D o 3D, junto con las anotaciones, se comparte excepto el perfil de elevación, que tiene que volver a activarse cada vez.
  • Si la malla 3D se carga como resultado sin el archivo de desplazamiento, no está georreferenciada. El perfil de elevación generado en esta salida no estará disponible.
  • Una vez que el proyecto ha sido subido para su procesamiento o los resultados subidos a PIX4Dcloud y una salida es reemplazada por una nueva con un sistema de coordenadas diferente al del proyecto, el perfil de elevación no está disponible si se genera en esa salida reemplazada.
Cálculo del volumen
Hay un error en el cálculo del volumen
La aparición de una de las siguientes condiciones impide el cálculo de los volúmenes:
  • La malla 3D se carga como resultado sin el archivo de desplazamiento y el volumen se calcula en la malla 3D (las superficies base que se están dibujando en la malla no intersectan ninguna región válida del MDS)
  • El sistema de coordenadas utilizado no es uno de los reconocidos como válidos
  • El sistema de coordenadas es arbitrario
Línea de tiempo / No se puede añadir un conjunto de datos a un sitio
La línea de tiempo no se muestra en la parte superior del proyecto / No puedo añadir una superposición CAD / No puedo añadir un conjunto de datos desde dentro de mi proyecto
El conjunto de datos aún no está asignado a un sitio.
Asigne primero el conjunto de datos a un sitio. A continuación, la línea de tiempo y la opción Añadir conjunto de datos aparecerán en la vista del proyecto.
¿Fue útil este artículo?
Usuarios a los que les pareció útil: 1 de 11
0 comentarios
