Cómo descargar los resultados de PIX4Dcloud
Seguir
Tras el procesamiento en PIX4Dcloud, los resultados pueden descargarse individualmente o como carpetas de proyectos.
Para descargar los resultados, hay dos opciones:
  • Abrir un conjunto de datos ya creado.
  • Opción 1: Descargar varias salidas
    • Vaya a Archivos y Exportación > Descarga para mostrar la lista de elementos descargables.
    • Seleccione una o varias salidas para descargar.
  • Opción 2: Descargar una sola salida
    • Vaya a Archivos y Exportación > Archivos > Resultados para mostrar la lista de elementos descargables.
    • Haga clic en Descargar en la salida deseada.
    • Si se le pide, especifique el formato para exportar la salida localmente.
    • La salida solicitada comienza a descargarse.
Nota: La lista de elementos descargables depende de:
Tipo de salidas
Los archivos descargables disponibles pueden ser los siguientes.
SALIDA FORMATO
Ortomosaico
(transparente u opaco)
Paquete
GeoTIFFGeoTIFF
(.tif+.prj+.tfw)
DTM
GeoTIFF
DSM
GeoTIFF
NDVI
GeoTIFF
Mapas de reflectancia
GeoTIFF
(de cada banda
)Paquete GeoTIFF (todas las bandas)
Nube de puntos
LASLAS
(paquete de archivos .las si la nube de puntos está dividida en mosaicos)
Malla OBJ
ZIP (carpeta comprimida que contiene los archivos de malla .obj, .mtl, .jpg junto con el archivo offset.xyz para georeferenciar la malla en software de terceros)
Malla FBX
FBX
Contornos
ZIP (.shp, .dxf, .pdf)
Importante: Para algunas salidas (por ejemplo DSM), si la salida se divide en varios mosaicos porque era demasiado grande o debido a las opciones de la cámara y el procesamiento, la salida no puede descargarse individualmente. A continuación, es necesario descargar las carpetas del proyecto para obtener todos los azulejos (por ejemplo, almacenados en: ...\Nnombre_del_proyecto2_dsm_ortho\1_dsm\tiles).
Sólo en el caso de la nube de puntos, es posible descargar un paquete que contenga todos los mosaicos.
Descargar informes
En la sección de Informes , los informes disponibles muestran la etiqueta PROCESADO.
SALIDA FORMATO
Informe de calidad
XML, PDF
Registro de procesamiento
REGISTRO
Informe de AutoGCPs
PDF
Para descargar un informe:
  1. Haga clic en Descargar en el informe deseado.
  2. Si se le pide, especifique el formato para exportar la salida localmente.
  3. El informe solicitado comienza a descargarse.
Descargar los archivos del proyecto
Descargar los archivos del proyecto significa descargar el archivo .p4d y todas las carpetas de resultados de los pasos procesados para poder abrir el proyecto localmente en otro software de escritorio de Pix4D (PIX4Dmapper, PIX4Dsurvey).
En la sección de paquetes , los paquetes disponibles muestran la etiqueta PROCESADO o DISPONIBLE.
SALIDA FORMATO
Exportar a Pix4Dmapper
ZIP (carpetas comprimidas)
Información: La etiqueta muestra ERROR en caso de que el proyecto sea demasiado grande para comprimirlo.
Importante: Los archivos del proyecto no incluyen las imágenes de entrada. Es necesario descargarlas por separado en caso de que las imágenes no se guarden en el ordenador local y el proyecto deba abrirse en PIX4Dmapper.
Para descargar los archivos del proyecto:
  1. Haga clic en Descargar. Aparece una notificación indicando que se está generando el archivo .zip. En cuanto el archivo .zip esté listo para su descarga, se enviará un correo electrónico a la dirección de correo electrónico de la cuenta de licencia.
  2. Abra el correo electrónico y haga clic en Descargar archivo zip.
  3. Descomprima el archivo y guarde el proyecto en el directorio deseado.
  4. (Opcional) Para acceder a los resultados individuales (por ejemplo, ortomosaico, nube de puntos) navegue por las carpetas para localizar el archivo deseado. Para más información sobre la estructura de las carpetas del proyecto: Estructura de las carpetas del proyecto.
  5. Entonces también es posible abrir el proyecto con PIX4Dmapper, siempre que el software esté instalado. Para más información: Descarga e instalación del software. Examine las carpetas del proyecto y haga doble clic en el archivo project_name.p4d.
Descargar imágenes de entrada
En la sección de paquetes , los resultados disponibles muestran la etiqueta PROCESADO o DISPONIBLE.
SALIDA FORMATO
Imágenes de entrada
ZIP (carpeta comprimida que contiene las imágenes de entrada y el archivo .p4d)
Para descargar los archivos de entrada:
  1. Haga clic en Descargar en las imágenes de entrada. Aparece una notificación indicando que se está generando el archivo .zip. En cuanto el archivo .zip esté listo para su descarga, se enviará un correo electrónico a la dirección de correo electrónico de la cuenta de licencia.
  2. Abra el correo electrónico y haga clic en Descargar su Zip de entrada.
  3. Descomprima el archivo y guarde la carpeta en el directorio deseado.
  4. Para abrir el proyecto en PIX4Dmapper, es necesario descargar primero los resultados del proyecto. A continuación, busque en las carpetas del proyecto y haga doble clic en el archivo project_name.p4d.
  5. Si se le pregunta, en la ventana emergente, haga clic en Aceptar y navegue hasta el directorio donde están almacenadas las imágenes.
¿Fue útil este artículo?
Usuarios a los que les pareció útil: 23 de 43
0 comentarios
