Es posible fusionar proyectos para los cuales el paso 1. Procesamiento inicial, ya se completó en Pix4Dmapper. Esto permite combinar l información de diferentes proyectos en uno solo.
Fusionar proyectos es útil cuando:
- El conjunto de datos se considera grande para las capacidades de los recursos de procesamiento disponibles.
- Se combinen vuelos múltiples o diferentes tipos de adquisición, por ejemplo, nadir y oblicuo.
Fusionar proyectos puede acelerar el tiempo necesario para el paso 1.Procesamiento inicial. También se puede usar para proyectos que tienen problemas de procesamiento durante el paso 1.Procesamiento inicial con respecto al uso de memoria (no hay memoria suficiente).
Antes de fusionar proyectos
- Si un proyecto es demasiado grande para procesarlo de en una sola vez debido a los recursos de procesamiento, se puede dividir en subproyectos.
- Si el proyecto tiene geolocalización de imagen, puede dividirse usando División de Proyectos (Splitting Proyects) en las opciones de subproyectos: Procesamiento de conjuntos de datos grandes.
- Si el proyecto no cuenta con geolocalización de imagen, se puede dividir manualmente: Cómo dividir un proyecto en subproyectos.
- Si un proyecto consta de varios vuelos, es posible procesar cada uno por separado y luego fusionar los diversos subproyectos.
Fusionar proyectos
1. Abrir Pix4Dmapper.
2. En la barra de Menú, hacer clic en Proyecto > Nuevo proyecto... Se abrirá el asistente de Nuevo proyecto:
3. En Nombre, escriba un nombre para el proyecto fusionado.
4. (opcional) En Crear en: haga clic en Navegar... En la ventana emergente Seleccionar ubicación del proyecto navegue para seleccionar la carpeta donde se almacenará el proyecto y los resultados, y haga clic en Seleccionar carpeta.
5. (opcional) Seleccione la casilla de verificación Usar como ubicación del proyecto predeterminada para guardar todos los nuevos proyectos en la carpeta seleccionada.
6. Seleccionada la opción Proyecto fusionado en Proyectos existentes
7. Haga clic en Siguiente.
8. En la página Fusionar proyectos, la opción Duplicar parámetros de la cámara se activa por defecto. Si el modelo de cámara de los diferentes proyectos es el mismo, se duplica al agregar el nombre del proyecto al final del nombre del modelo original de cámara.
9. Haga clic en Añadir proyectos...
10. En la ventana emergente que se abre, Seleccionar proyectos, navegue hasta los archivos de proyecto. Seleccione los proyectos a fusionar (es posible la selección múltiple) y haga clic en Abrir.
11. Repita los pasos 9 y 10 para agregar más proyectos (si los recursos de procesamiento pueden gestionar múltiples proyectos)
12. Haga clic en Siguiente.
13. Clic en Finalizar para crear el proyecto fusionado.
14. Los subproyectos se combinan automáticamente (sin intervención del usuario) y se procesan juntos. Se generan los resultados finales del paso 1. Procesamiento inicial.
15. Verificar el Informe de calidad. Debería crearse un único bloque
16. Si se crea más de un bloque, conectar los bloques agregando Puntos de conexión manual en la intersección/área común entre los subproyectos aplicando: Cómo importar y marcar Puntos de conexión manual (MTP).
17. En la barra de Menú, haga clic en Procesar > Reoptimizar (Se recomienda reoptimizaraunque solo se genere un bloque directamente después del paso 14).
18. Cuando la reconstrucción consta de un solo bloque, use los resultados para crear otro proyecto fusionado, o inicie el paso 2. Nube de Puntos y Malla y 3. MSD, Ortomosaico e Índice.
mi proyecto cumple con las caracteristicas necesarias para fusion de proyectos y aun asi no lo realiza el programa, se cierra el software
Saludos
