Empiece con datos reales
Descargue cualquiera de estos proyectos sin costo* y explore las funcionalidades de escritorio de Pix4D con un conjunto de datos reales.
El uso de datos reales demuestra lo que el software Pix4D puede hacer y le ayudará a entender lo que necesita al recopilar sus propios datos.
¿No está seguro de dónde empezar? Siga las instrucciones que se encuentran debajo de cada conjunto de datos para crear su primer proyecto.
Para más inspiración, consulte nuestro Salón de la fama de la comunidad.
Pix4Dmapper
Cantera
El objetivo de este proyecto es generar un MDS y un ortomosaico de una cantera usando un dron eBee con una SenseFly S.O.D.A. |
Información general del proyecto | |
Proyecto | |
Ubicación | Suiza |
Tamaño de pixel en el terreno (GSD) promedio | 5,40 cm / 2,13 in |
Área cubierta | 0,5776 km2 / 57,7565 ha / 0,223 mi2 / 142,79 acres |
Sistema de coordenadas de salida | CH1903 / LV03 Sistema de coordenadas verticales: Altura del geoide sobre el elipsoide WGS 84 = 0 metros |
Adquisición de imagen | |
VANT | eBee Classic (senseFly) |
Plan de adquisición de imagen | 1 vuelo, plan de vuelo de doble cuadrícula |
Cámara | Sensefly S.O.D.A |
Imágenes | |
Número de imágenes | 347 |
Tamaño de la imagen | 5472x3648 |
Sistema de coordenadas de la geolocalización de las imágenes | WGS84 |
Puntos de apoyo | |
Cantidad de puntos de apoyo | 9 puntos de apoyo 3D |
Sistema de coordenadas de los puntos de apoyo | CH1903 / LV03 |
Descargar archivos de proyecto |
El conjunto de datos se puede descargar aquí y se puede encontrar procesado en Pix4D Cloud aquí. La carpeta descargada contiene los siguientes archivos y carpetas:
Instrucciones |
Procesar el conjunto de datos usando el archivo de proyecto .p4d que se incluye |
Esta sección describe cómo procesar el conjunto de datos para generar el MDS y el ortomosaico de una cantera. 1. Abrir el proyecto example_quarry_2.p4d. 3. En la barra de Procesamiento, haga clic en Iniciar para iniciar el procesamiento. |
Procesar el conjunto de datos creando un nuevo proyecto |
Esta sección describe cómo crear y procesar un proyecto con el fin de generar el MSD y el ortomosaico de una cantera. A) Crear un nuevo proyecto: 1. Iniciar Pix4Dmapper. 6. (opcional) Seleccione la casilla de verificación Usar como ubicación del proyecto predeterminada para guardar todos los nuevos proyectos en la carpeta seleccionada. El asistente de Nuevo proyecto muestra la ventana Imágenes seleccionadas . 9. Haga clic en Añadir Directorios... y seleccione la carpeta imágenes para añadir las imágenes al proyecto. El asistente de Nuevo proyecto muestra la ventana Propiedades de la imagen . La geolocalización de imagen se carga automáticamente a partir de los datos EXIF de la imagen y se da en coordenadas WGS84 (latitud, longitud, altitud) con sistema de coordenadas verticales dado por una altura del geoide sobre el elipsoide WGS 84 de 0 metros. El modelo de la cámara se carga desde la base de datos del modelo de la misma (S.O.D.A._10.6_5472x3648 (SI002001AA7C00213) (RGB).). 11. Haga clic en Siguiente. El asistente de Nuevo proyecto muestra la ventana Seleccionar sistema de coordenadas de salida . El último sistema de coordenadas de salida seleccionado en el software se selecciona por defecto. 12. Seleccione Autodetectado. El asistente de Nuevo proyecto muestra la ventana Plantilla de opciones de procesamiento . 15. Haga clic en Mapas 3D para seleccionar la plantilla. 16. Haga clic en Finalizar para cerrar el asistente y crear el proyecto. Se abre la barra de Procesamiento en la parte inferior de la ventana principal.
B) Introducir y marcar los puntos de apoyo: 1. En la barra de Menú, haga clic en Proyecto > Gestor GCP/MTP ... Se abre la ventana Gestor GCP/MTP. Cambie el Sistema de coordenadas de los puntos de apoyo a WGS 84 con un sistema de coordenadas verticales dado por una altura del geoide por encima del elipsoide WGS 84 de 0 metros. 2. En la sección Sistema de coordenadas de los puntos de apoyo , haga clic en Editar... Se importan los puntos de apoyo y sus coordenadas y se pueden visualizar en la ventana Gestor GCP/MTP. 11. En la ventana Gestor GCP/MTP haga clic en OK. Cuando el Paso 1. Procesamiento inicial finaliza, se abre rayCloud. 14. Marque los puntos de apoyo utilizando rayCloud, siga las instrucciones 2. a 11. que se describen aquí Cómo importar y marcar puntos de apoyo (GCP). Las imágenes en la carpeta inputs/gcp_overview ayudan a identificar los puntos de apoyo que deben marcarse.
C) Generar el MDS y el ortomosaico Cuando los puntos a apoyo se marcaron y el proyecto está reoptimizado. 1. En la barra de Procesamiento , desactive 1. Procesamiento inicial y active 2. Nube de puntos y malla y 3. MDS, Ortomosaico e Índice. |
Catastro
El objetivo de este proyecto es generar el MDS y el ortomosaico de una zona urbana no muy densa utilizando una Canon IXUS 120IS. |
Proyecto | |
Ubicación | Suiza |
Tamaño de pixel en el terreno (GSD) promedio | 5,1 cm / 2 in |
Área cubierta | 0,2128 km2 / 21,2822 ha / 0,0822 mi2 / 52,6167 acres |
Sistema de coordenadas de salida | WGS84 / zona UTM 32N Sistema de coordenadas verticales: Altura del geoide sobre el elipsoide WGS 84 = 0 metros |
VANT | swinglet CAM (senseFly) |
Plan de adquisición de imagen | 1 vuelo, plan de vuelo en cuadrícula |
Cámara | Canon IXUS 120IS (RGB) |
Imágenes | |
Número de imágenes | 68 |
Tamaño de la imagen | 4000x3000 |
Puntos de apoyo | |
Cantidad de puntos de apoyo | Ninguno |
Sistema de coordenadas de los puntos de apoyo | Ninguno |
Instrucciones |
Esta sección describe cómo procesar el conjunto de datos para generar el MDS y el ortomosaico de una zona urbana no muy densa. 1. Abrir el proyecto example_cadastre.p4d. 3. En la barra de Procesamiento, haga clic en Iniciar para iniciar el procesamiento. |
Esta sección describe cómo crear y procesar un proyecto con la finalidad de generar el MDS y el ortomosaico de una zona urbana no muy densa. A) Crear un nuevo proyecto: 1. Iniciar Pix4Dmapper. 6.(opcional) Seleccione la casilla de verificación Usar como ubicación del proyecto predeterminada para guardar todos los nuevos proyectos en la carpeta seleccionada. El asistente de Nuevo proyecto muestra la ventana Imágenes seleccionadas . 9. Haga clic en Añadir Directorios... y seleccione la carpeta imágenes para añadir las imágenes al proyecto. El asistente de Nuevo proyecto muestra la ventana Propiedades de la imagen . La geolocalización de la imagen se carga automáticamente a partir de los datos EXIF de la imagen. El sistema de coordenadas se configura automáticamente a WGS84 con el sistema de coordenadas vertical dado en MSL egm96. Debido a que la geolocalización se da en WGS 84 con sistema de coordenadas vertical en altura del geoide sobre el elipsoide WGS 84 = 0, es necesario cambiar el sistema de coordenadas. 11. En Geolocalización de imagen > Sistema de coordenadas, haga clic enEditar... En la ventana Propiedades de la imagen, el modelo de la cámara se carga de la base de datos del modelo de la cámara (CanonDIGITALIXUS120IS_5.0_4000x3000 (RGB)). 15. Clic Siguiente. El asistente de Nuevo proyecto muestra la ventana Seleccionar sistema de coordenadas de salida . El último sistema de coordenadas de salida seleccionado en el software se selecciona por defecto. 16. Seleccione Autodetectado. El asistente Nuevo proyecto muestra la ventana Plantilla de opciones de procesamiento . 19. Haga clic en Mapas 3D para seleccionar la plantilla. 20. Haga clic en Finalizar para cerrar el asistente y crear el proyecto. Se abre la ventana de Procesamiento en la parte inferior de la ventana principal. B) Procesar el proyecto: 1. En la barra de Procesamiento, haga clic en Iniciar para iniciar el procesamiento. |
Forense
El objetivo de este proyecto es generar la nube de puntos y la malla 3D con textura de una escena forense. |
Proyecto | |
Ubicación | Estados Unidos |
Tamaño de pixel en el terreno (GSD) promedio | 0,24 cm / 0,09 in |
Sistema de coordenadas de salida | WGS84 / zona UTM 17N |
VANT | DJI Phantom 3 Advanced |
Plan de adquisición de imagen | 1 vuelo, vuelo circular alrededor de la escena |
Cámara | FC300 X (RGB) |
Imágenes | |
Número de imágenes | 69 |
Puntos de apoyo | |
El conjunto de datos se puede descargar aquí. La carpeta descargada contiene los siguientes archivos y carpetas:
Instrucciones |
Esta sección describe cómo procesar el conjunto de datos para generar el modelo 3D de un edificio. 1. Haga doble clic en el proyecto example_forensic.p4d para abrirlo. 3. En la barra de Procesamiento, haga clic en Iniciar para iniciar el procesamiento. |
Esta sección describe cómo crear y procesar un proyecto con el fin de generar el modelo 3D de un edificio. A) Crear un nuevo proyecto: 1. Iniciar Pix4Dmapper. 6. (opcional) Seleccione la casilla de verificación Usar como ubicación del proyecto predeterminada para guardar todos los nuevos proyectos en la carpeta seleccionada. El asistente de Nuevo proyecto muestra la ventana Imágenes seleccionadas . 9. Haga clic en Añadir Directorios... y seleccione la carpeta imágenes para añadir las imágenes al proyecto. El asistente de Nuevo proyecto muestra la ventana Propiedades de la imagen . La geolocalización de imagen se carga automáticamente a partir de los datos EXIF de la imagen y se da en coordenadas WGS84 (latitud, longitud, altitud) con sistema de coordenadas vertical dado a geoide sobre elipsoide=0 m. El modelo de la cámara se carga desde la base de datos del modelo de la misma (FC300X_3.6_4000x3000 (RGB)). 11. Haga clic en Siguiente. El asistente de Nuevo proyecto muestra la ventana Seleccionar sistema de coordenadas de salida . El último sistema de coordenadas de salida seleccionado en el software se selecciona por defecto. 12. En Unidad, seleccione m El asistente Nuevo proyecto muestra la ventana Plantilla de opciones de procesamiento . 15. Seleccione la plantilla Modelos 3D . B) Procesar el proyecto: 1. En la barra de Procesamiento, haga clic en Iniciar para iniciar el procesamiento. |
Térmico
El objetivo de este proyecto es generar un mapa térmico usando una cámara térmica FLIR Zenmuse XT. |
Proyecto | |
Ubicación | Suiza |
Tamaño de pixel en el terreno (GSD) promedio | 9,24 cm / 3,64 in |
Área cubierta | 0,035 km2 / 3,4685 ha / 0,01 mi2 / 8,5753 acres |
VANT | DJI Inspire 1 |
Plan de adquisición de imagen | 2 vuelos, plan de vuelo en cuadricula (solape 90%-90%) |
Cámara | FLIR Zenmuse XT (Térmica) |
Imágenes | |
Número de imágenes | 152 |
Tamaño de la imagen | 640x512 |
Puntos de apoyo | |
Cantidad de puntos de apoyo | Sin puntos de apoyo |
Instrucciones |
Esta sección describe cómo procesar el conjunto de datos para generar el mapa térmico del área. 1. Abrir el proyecto thermal.p4d 3. En la barra de Procesamiento, haga clic en Iniciar para iniciar el procesamiento.
Esta sección describe cómo crear y procesar un proyecto con la finalidad de generar el mapa térmico. A) Crear un nuevo proyecto: 1. Iniciar Pix4Dmapper. 6. (opcional) Seleccione la casilla de verificación Usar como ubicación del proyecto predeterminada para guardar todos los nuevos proyectos en la carpeta seleccionada. El asistente de Nuevo proyecto muestra la ventana Imágenes seleccionadas . 9. Haga clic en Añadir Directorios... y seleccione la carpeta imágenes para añadir las imágenes al proyecto. Debido a que las imágenes son RJPG, el software automáticamente las convertirá a imágenes TIFF térmicas y se guardarán en la carpeta llamada Convertidas. Estas son las imágenes que el software utilizará para el procesamiento. El asistente de Nuevo proyecto muestra la ventana Propiedades de la imagen . La geolocalización de imagen se carga automáticamente a partir de los datos EXIF de la imagen y se da en coordenadas WGS84 (latitud, longitud, altitud) con sistema de coordenadas verticales dado por una altura del geoide sobre el elipsoide WGS 84 de 0 metros. El modelo de la cámara se carga desde la base de datos de modelos de cámara (FLIR Zenmuse XT (Térmica)). 11. Haga clic en Siguiente. El asistente de Nuevo proyecto muestra la ventana Seleccionar sistema de coordenadas de salida . El último sistema de coordenadas de salida seleccionado en el software se selecciona por defecto. 12. Seleccione Autodetectado. El asistente de Nuevo proyecto muestra la ventana Plantilla de opciones de procesamiento . 15. Haga clic en Cámara térmica para seleccionar la plantilla y verifique que se haya generado el índice thermal_ir. 16. Haga clic en Finalizar para cerrar el asistente y crear el proyecto. Se abre la barra de Procesamiento en la parte inferior de la ventana principal. 17. Ejecute los Pasos 1, 2 y 3 18. Verifique/visualice el mapa térmico. Recomendamos utilizar un Espaciado igual y 24 números de clases: |
Edificio
El objetivo de este proyecto es generar el modelo 3D de un edificio tomado con un VANT AscTec Falcon 8. |
Proyecto | |
Ubicación | Alemania |
Tamaño de pixel en el terreno (GSD) promedio | 1,89 cm / 0,7 in |
Área cubierta | No definida |
Sistema de coordenadas de salida | WGS84 / zona UTM 32N Sistema de coordenadas verticales: MSL egm96 |
VANT | VANT AscTec Falcon 8 (Ascending Technologies) |
Plan de adquisición de imagen | 1 vuelo, vuelo circular alrededor del edificio |
Cámara | Sony NEX-5 (RGB) |
Imágenes | |
Número de imágenes | 36 |
Tamaño de la imagen | 4592x3056 |
Puntos de apoyo | |
Instrucciones |
Para procesar el conjunto de datos con la finalidad de generar el modelo 3D de un edificio: 1. Haga doble clic en el proyecto example_building.p4d para abrirlo. 3. En la barra de Procesamiento, haga clic en Iniciar para iniciar el procesamiento. |
Esta sección describe cómo crear y procesar un proyecto con el fin de generar el modelo 3D de un edificio. A) Crear un nuevo proyecto: 1. Iniciar Pix4Dmapper. 6. (opcional) Seleccione la casilla de verificación Usar como ubicación del proyecto predeterminada para guardar todos los nuevos proyectos en la carpeta seleccionada. El asistente de Nuevo proyecto muestra la ventana Imágenes seleccionadas . 9. Haga clic en Añadir Directorios... y seleccione la carpeta imágenes para añadir las imágenes al proyecto. El asistente de Nuevo proyecto muestra la ventana Propiedades de la imagen . La geolocalización de imagen se carga automáticamente a partir de los datos EXIF de la imagen y se da en coordenadas WGS84 (latitud, longitud, altitud) con sistema de coordenadas verticales dado por MSL egm96. El modelo de la cámara se carga desde la base de datos de modelos de cámara (NEX-5_E16mmF2.8_16.0_4592x3056 (RGB)). 11. Haga clic en Siguiente. El asistente de Nuevo proyecto muestra la ventana Seleccionar sistema de coordenadas de salida . El último sistema de coordenadas de salida seleccionado en el software se selecciona por defecto. 12. En Unidad, seleccione m El asistente Nuevo proyecto muestra la ventana Plantilla de opciones de procesamiento . 15. Seleccione la plantilla Modelos 3D . B) Procesar el proyecto: 1. En la barra de Procesamiento, haga clic en Iniciar para iniciar el procesamiento. |
Estatua de águila - Cámara portátil
El objetivo de este proyecto es generar el modelo 3D de la estatua de un águila tomando imágenes desde tierra con una cámara Canon EOS 7D con lente de perspectiva. |
Proyecto | |
Ubicación | Suiza |
Tamaño de pixel en el terreno (GSD) promedio | No definida |
Sistema de coordenadas de salida | Arbitrario |
VANT | Ninguno |
Plan de adquisición de imagen | 2 recorridos alrededor de la estatua, cada uno a una altura diferente |
Cámara | Canon EOS 7D (RGB) |
Imágenes | |
Número de imágenes | 44 |
Tamaño de la imagen | 5184x3456 |
Sistema de coordenadas de la geolocalización de las imágenes | Ninguno |
Puntos de apoyo | |
Instrucciones |
Esta sección describe cómo procesar el conjunto de datos para generar el modelo 3D de la estatua de un águila. 1. Haga doble clic en el proyecto example_eagle.p4d para abrirlo. 3. En la barra de Procesamiento, haga clic en Iniciar para iniciar el procesamiento. |
Esta sección describe cómo crear y procesar un proyecto para generar el modelo 3D de la estatua de un águila. A) Crear un nuevo proyecto: 1. Iniciar Pix4Dmapper. 6. (opcional) Seleccione la casilla de verificación Usar como ubicación del proyecto predeterminada para guardar todos los nuevos proyectos en la carpeta seleccionada. El asistente de Nuevo proyecto muestra la ventana Imágenes seleccionadas . 9. Haga clic en Añadir Directorios... y seleccione la carpeta imágenes para añadir las imágenes al proyecto. El asistente de Nuevo proyecto muestra la ventana Propiedades de la imagen . No se detectó geolocalización de imagen. El modelo de la cámara se carga desde la base de datos de modelos de cámara (CanonEOS7D_EF-S15-85mmf/3.5-5.6ISUSM_15.0_5184x3456 (RGB)). 11. Haga clic en Siguiente. El asistente de Nuevo proyecto muestra la ventana Seleccionar sistema de coordenadas de salida . El último sistema de coordenadas de salida seleccionado en el software se selecciona por defecto. 12. Seleccione Sistema de coordenadas arbitrarias con metros como Unidad. El asistente Nuevo proyecto muestra la ventana Plantilla de opciones de procesamiento . 14. Seleccione la plantilla Modelos 3D . B) Procesar el proyecto: 1. En la barra de Procesamiento , seleccione 1. Procesamiento inicial, y desmarque 2. Nube de puntos y malla. 4. Edite el Área de procesamiento de tal forma que la altura se ajuste a la altura de la estatua. Para más información sobre cómo editar un Área de procesamiento con rayCloud: Cómo editar un Área de procesamiento en rayCloud. 5. En la barra de Procesamiento , desmarque 1. Procesamiento inicial, y seleccionar 2. Nube de puntos y malla. |
Edificio de oficinas - DJI
El objetivo de este proyecto es obtener el modelo 3D de edificios usando una DJI Phantom 4 y adquiriendo las imágenes con Pix4Dcapture. |
Proyecto | |
Ubicación | Suiza |
Tamaño de pixel en el terreno (GSD) promedio | 1,67 cm / 0,65 in |
VANT | DJI Phantom 4 |
Software de adquisición de imagen | Pix4Dcapture |
Plan de adquisición de imagen | Misión circular, ángulo de 4° entre imágenes, 30 m sobre el suelo. |
Cámara | Phantom Vision FC330 |
Imágenes | |
Número de imágenes | 85 |
Instrucciones |
Esta sección describe cómo procesar el conjunto de datos usando el archivo de proyecto .p4d que se incluye para generar una malla 3D de edificios. 1. Abrir el proyecto dji_demo.p4d. |
Mapeo interior - Cámara esférica
El objetivo de este proyecto es generar el modelo 3D de una iglesia tomado con una cámara NCTech iSTAR esférica. |
Proyecto | |
Ubicación | "Iglesia de Santiago", ubicada en Betanzos (Coruña, España) |
Sistema de coordenadas de salida | Sistema de coordenadas arbitrarias |
VANT | Ninguno |
Plan de adquisición de imagen | 2 recorridos por la iglesia |
Cámara | NCTech iSTAR |
Imágenes | |
Número de imágenes | 8 |
Tamaño de la imagen | 10000x5000 |
Sistema de coordenadas de la geolocalización de las imágenes | Sistema de coordenadas arbitrarias |
Puntos de apoyo | |
Instrucciones |
Esta sección describe cómo procesar el conjunto de datos para generar el modelo 3D de un edificio. 1. Hacer doble clic en el proyecto example_spherical.p4d para abrirlo. 3. En la barra de Procesamiento, haga clic en Iniciar para iniciar el procesamiento. |
Esta sección describe cómo crear y procesar un proyecto con el fin de generar el modelo 3D de un edificio. A) Crear un nuevo proyecto: 1. Iniciar Pix4Dmapper. 6.(opcional) Seleccione la casilla de verificación Usar como ubicación del proyecto predeterminada para guardar todos los nuevos proyectos en la carpeta seleccionada. El asistente de Nuevo proyecto muestra la ventana Imágenes seleccionadas . 9. Haga clic en Añadir Directorios... y seleccione la carpeta imágenes para añadir las imágenes al proyecto. El asistente de Nuevo proyecto muestra la ventana Propiedades de la imagen . No se detectó geolocalización de imagen. El modelo de la cámara se carga desde la base de datos de modelos de cámara (iSTAR_2.7_10000X5000(RGB)). 11. Haga clic en Siguiente. El asistente de Nuevo proyecto muestra la ventana Seleccionar sistema de coordenadas de salida . El último sistema de coordenadas de salida seleccionado en el software se selecciona por defecto. 12. Seleccione Sistema de coordenadas arbitrarias con metros como Unidad. El asistente Nuevo proyecto muestra la ventana Plantilla de opciones de procesamiento . 14. Seleccione la plantilla Modelos 3D . B) Procesar el proyecto: 1. En la barra de Procesamiento, haga clic en Iniciar para iniciar el procesamiento. C) Mejorar el proyecto: Para mejorar los resultados de la Nube de puntos densificada y de la malla 3D con textura, se pueden seleccionar las siguientes Opciones de procesamiento :
1. En la barra de menú, haga clic en Procesar > Opciones de procesamiento... 5. En la ventana Opciones de procesamiento haga clic en 2. Nube de puntos y malla. 8. Haga clic en OK. |
Edificio industrial - Parrot Bebop 2
El objetivo de este proyecto es obtener un modelo 3D de un edificio industrial. Las imágenes se adquirieron con Parrot Bebop 2 usando Pix4Dcapture. |
Proyecto | |
Ubicación | Nantes, Francia |
Tamaño de pixel en el terreno (GSD) promedio | 9,25 cm / 3,64 in |
Área cubierta | 0,0113 km2 / 1,13 ha / 0,0043 mi2 / 2,79 acres |
Sistema de coordenadas de salida | WGS84 / zona UTM 30N Sistema de coordenadas verticales: MSL egm96 |
VANT | Parrot Bebop 2 |
Plan de adquisición de imagen | Misión en cuadrícula y misión circular |
Cámara | Cámara Bebop 2 |
Imágenes | |
Número de imágenes | 138 |
Tamaño de la imagen | 4096 x 3320 |
Instrucciones |
Esta sección describe cómo procesar el conjunto de datos para generar una malla 3D con textura del edificio usando Parrot Bebop 2. 1. Abrir el proyecto example_bebop2_industrial_building.p4d. 3. En la barra de Procesamiento , haga clic enIniciarpara iniciar el procesamiento. |
Esta sección describe cómo crear y procesar un proyecto con el fin de generar la malla 3D de una casa. A) Crear un nuevo proyecto: 1. Iniciar Pix4D de escritorio. 6.(opcional) Seleccione la casilla de verificaciónUsar como ubicación del proyecto predeterminada para guardar todos los nuevos proyectos en la carpeta seleccionada. El asistente nuevo proyecto muestra la ventanaSeleccionar imágenes. 9. Haga clic enAñadir directorios... y seleccione la carpeta imágenes para añadir las imágenes al proyecto. La carpeta contiene las imágenes de una misión en cuadrícula y de un vuelo circular. Haga clic en Elegir. El asistente Nuevo proyecto muestra la ventana Propiedades de la imagen . La geolocalización de imagen se carga automáticamente a partir de los datos EXIF de la imagen y se da en coordenadas WGS84 (latitud, longitud, altitud) con sistema de coordenadas verticales dado por MSL = egm96. El modelo de la cámara se carga desde la base de datos de modelos de cámara (Bebop2_1.8_4096x3320 (RGB)). 11. Haga clic en Siguiente. El asistente Nuevo proyecto muestra la ventana Seleccionar sistema de coordenadas de salida. El último sistema de coordenadas de salida seleccionado en el software se selecciona por defecto. 12. SeleccioneSistema de coordenadas conocido y Opciones de coordenadas avanzadas. Haga clic en el botón De la lista... , seleccione datos del Sistema Geodésico Mundial 1984 y sistema de coordenadas WGS 84/zona UTM 30N, haga clic en OK. El asistente Nuevo proyecto muestra la ventanaPlantilla de opciones de procesamiento. 15. Haga clic en Modelos 3D para seleccionar la plantilla. Haga clic en Finalizar para cerrar el asistente. La barra Procesamiento se abre en la parte inferior de la ventana principal. B) Procesar el proyecto: 16. En la barra Procesamiento seleccione 1. Procesamiento inicial y desmarque 2. Nube de puntos y malla. Cuando el Procesamiento inicial finaliza, se abre rayCloud . 18. Use rayCloud para definir un Área de procesamiento para eliminar puntos de ruido de fondo y mantener solo los puntos del edificio. Más información sobre cómo dibujar un Área de procesamiento con rayCloud: Cómo seleccionar/dibujar el Área de procesamiento. 19. Editar el Área de procesamiento para enfocarse en el área de interés. Para más información sobre cómo editar un Área de procesamiento con rayCloud: Cómo editar un Área de procesamiento en rayCloud. 20. En la barra de Procesamiento , desmarque 1. Procesamiento inicial, y seleccionar 2. Nube de puntos y malla. |
Conjunto de datos de construcción
El objetivo de este proyecto es obtener un ortomosaico y una nube de puntos 3D de una obra de construcción. |
Proyecto | |
Ubicación | Suiza |
Tamaño de pixel en el terreno (GSD) promedio | 1,83 cm / 1,04 in |
Área cubierta | 0,1326 km2 / 13,2612 ha / 0,0512 mi2 / 32,786 acres |
VANT | eBee Classic |
Cámara | S.O.D.A 10.2 (RGB) |
Imágenes | |
Número de imágenes | 197 |
Puntos de apoyo | |
Instrucciones |
Esta sección describe cómo procesar el conjunto de datos para generar un ortomosaico. A) Procesar el proyecto: 1. Haga doble clic en el proyecto bim_dataset.p4d para abrirlo. 3. En la ventana Procesamiento , haga clic enIniciarpara iniciar el procesamiento. |
Esta sección describe cómo crear y procesar un proyecto con el fin de generar un ortomosaico para todo el proyecto. A) Crear un nuevo proyecto: 1. Iniciar Pix4Dmapper. 6. (Opcional) Active la casilla de verificación Usar como ubicación del proyecto predeterminada para guardar todos los nuevos proyectos en la carpeta seleccionada. El asistente de Nuevo proyecto muestra la ventana Imágenes seleccionadas . 9. Haga clic en Añadir Directorios... y seleccione la carpeta imágenes para añadir las imágenes al proyecto. 10. Haga clic en Siguiente. El asistente de Nuevo proyecto muestra la ventana Propiedades de la imagen . La geolocalización de imagen ya está configurada en la ventana Propiedades de la imagen en la sección Sistema de coordenadas de la imagen y no es necesario cambiarla. La geolocalización de la imagen está cargada. El modelo de la cámara se carga desde la base de datos de modelos de cámara (S.O.D.A_10.2_5472x3648 (RGB)). 11. Haga clic en Siguiente. El asistente Nuevo proyecto muestra la ventana Plantilla de opciones de procesamiento . 12. A la izquierda de la ventana, seleccione la plantilla Mapas 3D . El asistente de Nuevo proyecto muestra la ventana Seleccionar sistema de coordenadas de salida . El último sistema de coordenadas de salida seleccionado en el software se selecciona por defecto. 14. En Unidad, seleccione m. B) Procesar el proyecto: 1. En la barra de menú, haga clic en Procesar > Opciones de procesamiento... para abrir la ventana Opciones de procesamiento . Una vez que el procesamiento ha concluido, se puede visualizar y modificar el Ortomosaico en el Editor de Mosaicos. |
