Primi passi con Pix4Dcapture
Cambia lingua: Think-UK-Flag-.jpg french-flag.png russia-flag.jpg brazil.png
Altre lingue: polish-flag.jpg turkey-flag.jpg Ukrainian-Flag.png
Scarica l’ultima versione per Android o iOS. E’ necessario scaricare e installare gli APK sul monitor DJI CrystalSky:
Per Iniziare
Passo 1. Pianifica il volo
Passo 2. Effettua il volo
Passo 3. Elabora le immagini
Step 1. Pianifica il volo
1. Apri Pix4Dcapture.
2. Seleziona il tuo drone.
2.1. Clicca Impostazioni ic_settings.png.
2.2. Clicca Drone e seleziona il tuo drone.
3. Seleziona una missione. Per maggiori informazioni: (Android, iOS) Quale tipo di missione scegliere.
IMG_0286_1_.PNG width=
4. Sposta, ridimensiona e ruota la tua missione affinchè ricopra l’area del tuo progetto.
5. Seleziona un’altitudine di sicurezza.
6. Clicca ic_settings.png per personalizzare le impostazioni della tua missione.
7. Salva la missione per usarla in futuro.
1. Posiziona il tuo drone in un'area da cui puoi decollare e atterrare in sicurezza.
2. Accendi il tuo drone e il controller in base all'ordine delle operazioni raccomandato dal produttore.
3. Collega il tuo telefono o tablet al tuo drone in base all'ordine raccomandato dal produttore del tuo drone.
4. Chiudi forzatamente tutte le applicazioni relative al drone in esecuzione sul tuo telefono o tablet.
5. Esegui Pix4Dcapture.
6. Scegli una missione dalla Lista Progetti o pianifica una nuova missione.
7. Premi Inizia.
8. Verifica che il tuo drone sia connesso, poi premi Avanti.
9. Verifica che tutte le voci siano spuntate, poi tocca o tieni premuto su Inizia fino a quando i motori inizieranno a girare.
Suggerimento: Tocca una voce nella checklist per saperne di più.
10. Mentre il tuo drone sta volando:
  • Tieni sempre le mani sul controller, sul telefono o sul tablet.
  • Mantieni il contatto visivo con il tuo drone in ogni momento.
  • Prendi il controllo o ferma la missione toccando Interrompi, cambiando le modalità di volo o spostando i joystick del controller.
11. Quando la missione termina:
  • Il tuo drone ritorna automaticamente e atterra nella sua posizione di partenza.
  • Prendi il controllo del tuo drone se vuoi atterrare manualmente, modificando le modalità di volo o spostando i joystick del controller.
Attenzione: Conosci il tuo drone prima di eseguire la missione. Il controllo manuale del drone è l'unico modo per evitare gli ostacoli o recuperare un drone che si allontana a causa di interferenze GPS. Per ulteriori informazioni, consultare il manuale utente del drone.
Sincronizzazione
Carica ed elabora su Pix4Dcloud
Elabora in locale con Pix4Dmapper
Soluzione di elaborazione ibrida di Pix4D
Sincronizzazione
1. Pix4Dcapture inizierà automaticamente a scaricare le immagini sul tuo telefono o tablet dopo aver catturato l'ultima foto della missione:
  • Tieni il tuo drone e il controller acceso e connesso al tuo telefono o tablet per scaricare le tue immagini in modalità wireless.
  • Pix4Dcapture crea un file di progetto in formato .p4d che puoi usare per le tue elaborazioni. Scopri di più sui file con estensione .p4d e come usarli: (Android, iOS) E’ necessario il file .p4d per le elaborazioni?.
2. (facoltativo) Clicca Cancella per interrompere lo scaricamento in wireless delle immagini. È possibile trasferire le immagini direttamente dalla scheda SD del proprio drone al desktop o al portatile.
Puoi caricare le tue immagini direttamente su Pix4Dcloud dopo averle scaricate sul telefono o sul tablet.
1. Nella schermata Home, premi Lista Progetti e seleziona il tuo progetto.
2. Clicca Carica Immagini..
3. Un'email sarà inviata quando tutte le tue immagini saranno state caricate e l'elaborazione avrà avuto inizio.
4. Una seconda email verrà inviata al termine dell'elaborazione.
Per le opzioni e i risultati di elaborazione avanzata, trasferisci le immagini sul computer portatile o desktop per trattarle con Pix4Dmapper. Ulteriori informazioni sul trasferimento delle immagini per iniziare l'elaborazione: (Android, iOS) Come trasferire ed elaborare le immagini dopo la missione.
Scopri di più sulla soluzione di elaborazione ibrida di Pix4D qui.
6 out of 6 found this helpful
5 comments
  • Luigi Cimino
    Salve sono proprietario di un Dji Mavic 2 Enterprise Dual. Non posso utilizzare il Pix4D perché nel check finale mi dà un errore nello switch del F-A-P che ovviamente non ho. Il radiocomando è in posizione P. Ho fatto varie prove con il selettore del radiocomando in posizione T o S ma la situazione non cambia. Ho usato il mio Pix4D con un Mavic 2 di un amico e tutto ha funzionato perfettamente. I firmware si drone e radiocomando sono stati aggiornati ed io uso la App Pix4D v. 4.9.0 (build 3000) e la App ctrl+Dji. Ho pagato la licenza d'uso per utilizzare il programma ad uso professionale e non poterlo usare è assurdo e scorretto. Per cui aspetto risposte risolutive al problema in tempi rapidi. Grazie. Il mio numero di telefono è 3280196738. La mia mail è luigi.cimino@regione.sicilia.it è urgentissimo risolvere il problema per impegni di lavoro presi. Grazie.
  • Kapil (Pix4D)
    Hello Luigi,
    The DJI Mavic 2 Enterprise(Dual) is not compatible with the android version of Pix4Dcapture. That is the reason you are having issues while connecting. The DJI Mavic 2 Enterprise(dual) is compatible with the iOS version of the Pix4Dcapture app, and it will only work for the RGB camera. For more information, I would recommend you to go through our support article on Supported drones, cameras and controllers.
    Regards,
  • Giovanni Vignoli
    Ho sentito che si può mettere in pausa la missione per cambiare batteria, ma non me lo da nel mio smartphone. Ci vuole una versione a pagamento?
    Can I put my missione in pause?
    Thanks you
    Giovanni
  • Kapil (Pix4D)
    Hello Giovanni,
    The Pix4Dcapture is a free app, and there is no paid version. You should be able to find all the features on the app. However, for the multi-battery mission, I would suggest you follow the steps explained in our support article on Multi-battery / How to operate multi-battery flights.
    Regards,
  • roberto mocco
    Buongiorno, ho caricato pix4d capture e ctrl+dji su smart controller per mavic 2 zoom. Non riesco a creare la missione, in quanto non vedo la mappa sul visore, mi fa vedere l'area di volo della missione, la posizione gps, ma su sfondo bianco quadrettato.
    Grazie
    Roberto Mocco.
