Offline Getting Started and Manual (pdf)
Last Update: 14.12.2017
45 out of 78 found this helpful
7 comments
  • Demetrius Vasconcelos
    Eu estou muito satisfeito com os resultados deste software. É realmente o melhor para uso de mapeamento com uso de drones de pequeno porte. Recomendo muito. :) :) :)
    I am very satisfied with the results of this software. It really is best to use mapping with use of small drones. Highly recommend.
  • Gilberto Feliciano Leite Gilberto Feliciano Leite
    demetrius me da  uma moral de como faço pra habilitar a função de volume no meu programa não estou conseguindo, se fosse possível gostaria de entrar em contato com vc pra gente trocar algumas informações sobre o pix4d mapper. meu email gilbertoleite055@gmail.com meu celular (031) 97362-9372. ou qualquer pesssoa que souber pode entrar em contato comigo obrigado.
  • Avatar
    Beata (Pix4D)
    Oi!
    A função de volume não está acessível no modo Pix4D Discovery. Você provavelmente está usando este modo. Entrei em contato com nosso departamento de vendas. Em breve, um agente escreverá um email para você.
    Atenciosamente
  • Tecnico AprFlyTech
    Is this the last version of the offline manual? 4.1 but the Mapper is at the 4.4 version.
    Is there a printable version? (index with pages)
  • Holden (Pix4D)
    The information in this version of the manual will still be accurate for 4.4
  • Jamie Coulter
    Hello,
    Is it possible to select a custom set of outputs?  (i.e) RGB orthomosaic, NDVI, elevation raster.
    These are the outputs I need for several separate projects.  It would be helpful to preset these outputs and let the software run.
    Thank you.
  • Holden (Pix4D)
    Hi Jamie. You can select which outputs you would like to produce for a given project. This can be done in the processing options. Point cloud and mesh are step 2 and Raster data in step 3. Just select the outputs you want and once you start processing Pix4D will output those products with the specified settings.
