Pix4D desktop software can be used to measure:
Distances can be measured by creating a Polyline object in the rayCloud view. For step by step instructions for this procedure: How to draw a Polyline in the rayCloud.
The list of measurements obtained with a Polyline: Menu View > rayCloud > Right sidebar > Objects.
Areas can be measured by creating a Surface object in the rayCloud view. For step by step instructions for this procedure: How to draw a Surface in the rayCloud.
The list of measurements obtained with a Surface object: Menu View > rayCloud > Right sidebar > Objects.
Volumes can be measured by creating a Volume object in the Volumes view. For step by step instructions for this procedure: How to draw a Volume.
The list of measurements obtained with a Volume object: Menu View > Volumes > Sidebar > Objects.
Buenas tardes, he realizado un lista bien extensa de calculo de Volúmenes en Pix4dmapper y me gustaría saber si existe alguna forma de exportar todas estas mediciones a una tabla en archivo excel.
Atento quedo, saludos
Hola Alexis,
Por el momento no hay forma de exportar todas sus mediciones.
Sin embargo, puede exportar toda su superficie de volumen y puede copiar las mediciones y luego pegarlas en una tabla de Excel, por ejemplo.
Menu-View-Volumes-Sidebar-Objects
Espero que esto ayude.
Saludos
