If the vertical pixel displacement is bigger than 2, it is recommended to apply the Rolling Shutter Optimization in Pix4Dmapper.
Click HERE to download the tool in Excel format.
Click HERE to download the tool in Open Office format.
For more information about the rolling shutter correction on Pix4Dmapper: Advanced knowledge - Scientific papers.
Hola, que significa sensor readout time? y en una camara RedEdge Micasense Altum cual es ese valor? al igual que en un Phantom 4 Pro?
Gracias
Eddison
The sensor readout time is the time it takes to convert from the light input hitting the sensor pixels to digital values that can be stored in memory.
Im not sure of the readout time for the Altum. If you have access to the altum you can get an estimate of this by running the linear rolling shutter distortion correction and reviewing the summary in the quality report.
El tiempo de lectura del sensor es el tiempo que lleva la conversión de la entrada de luz que llega a los píxeles del sensor a valores digitales que se pueden almacenar en la memoria.
No estoy seguro del tiempo de lectura para el Altum. Si tiene acceso al altum, puede obtener una estimación de esto ejecutando la corrección de distorsión de la persiana enrollable lineal y revisando el resumen en el informe de calidad.
https://support.pix4d.com/hc/en-us/articles/208460436-How-to-correct-for-the-Rolling-Shutter-Effect
Hola gracias por la respuesta!
Se tienen entonces valores estimados de "sensor readout time" para otras camaras? por ejemplo Phantom 4 Pro, Mavic etc?
Gracias
Eddison
Yes, you can get the same report for a project with images from any camera.
Sí, puede obtener el mismo informe para un proyecto con imágenes de cualquier cámara.
Ok muy amable!
el único detalle es que no poseo una cámara RedEdge Micasense Altum para hacer esas pruebas!
Gracias
Eddison
Hello,
Are the Shutter speed and redout time the same thing?
If we have shutter speed 1/1000, does this mean that the readout time is 1ms?
Thank you in advance,
Miroslav
Hi Miroslav. They are not the same thing. Shutter speed is the time the sensor is exposed to light and readout time is the time it takes to convert the analog signal to digital and stored in memory.
Readout time is typically a fixed characteristic of the sensor in your camera and is usually expressed in milliseconds.
