PIX4Dcloud エラーのトラブルシューティング
この記事では、PIX4Dcloud (PIX4Dcatch、PIX4Dmatic、Engine Cloud APIなど)で発生しやすい処理エラーについて解説します。各エラーの根本原因と推奨される解決策についても記載しています。
IN THIS ARTICLE:
エラー 10002 – 予期しないエラーが発生しました
エラー 10003 – 処理により利用可能なリソースを超えました
エラー 10101 – カメラの作成に失敗しました
エラー 10410 – 処理に失敗しました
エラー 10411 – 疎な点群の密化に失敗しました
エラー 10501 – 3D テクスチャ付きメッシュの生成に失敗しました
エラー 10601 – 入力データが無効です
エラー 10611 – 選択された出力座標系が等角座標系ではありません
エラー 10612 – 選択された出力座標系が投影座標系または任意座標系ではありません
エラー 10613 – 水平座標系成分がないと、出力座標系を定義できません
エラー 10614 – 座標系の垂直成分がないと、ジオイドモデルまたはジオイド高を指定できません
エラー 10615 – ジオイドモデルがある場合、ジオイド高を指定できません
Licenses: This information is valid for PIX4Dcloud Starter and PIX4Dcloud Pro licenses.
役割:データセットの処理が途中で失敗した場合、そのデータセットを処理したユーザーにのみ、ログファイルのコピーが添付されたメールが送信されます。キャリブレーション手順の開始後に処理が失敗した場合、ログファイルはデータセットの「結果」タブからも確認できます。データセットの処理および「結果」タブへのアクセスは、「編集者」以上の 役割を持つユーザーのみ が行えます。
警告:問題が処理そのものではなく、出力の表示に関連している場合(出力は生成されているが、表示に不具合がある、またはエラー通知としてメールが送信されないなど)。詳細については、「クラウド環境で出力が表示されない/機能が利用できない」をご覧ください。
説明:この一般的なエラーは、データセットの設定や処理の制限に関連する問題を示していることがよくあります。
考えられる原因:
処理が完了するまで72時間以上かかりました。
定義された関心領域を持たない天底処理テンプレートと共に、斜め画像が使用された。
選択された処理オプションは、利用可能なリソースでは効率的に処理できませんでした。
出力座標参照系(CRS)が入力データと互換性がありません。
日本語PIX4Dcatch で作成されたプロジェクトでは、この問題が発生しやすいPIX4Dcatch 。このような場合、点群データは複数の断片化されたブロックに分割されてしまうことが多く、その他の出力データは1つのファイルに統合されようとします。
推奨される対応:
画像の種類(直下画像または斜め画像)に合った処理テンプレートを使用してください。
斜め撮影の画像を使用する場合は、関心領域を指定してください。
処理の複雑さを確認し、可能な限り簡素化してください。
入力データとの互換性を確保するため、出力座標系を確認・調整してください。
- プロジェクトがPIX4Dmapper PIX4Dmatic からPIX4Dcloudで処理PIX4Dmatic アップロードされた場合は、以下のオプションから少なくとも1つを選択してみてください:
- 画像の数を減らす。ドローンによっては、対象エリアをカバーするのに必要以上の画像を撮影する飛行モードが搭載されている場合や、撮影範囲が広すぎて、その一部を省略できる場合があります。
- 厳密に必要な出力が、生成時に適切にマークされるようにする。
- 処理領域の定義。
エラー 10003 – 処理中に利用可能なリソースを超えました
説明:システムリソースが不足しているため、プロジェクトを処理できませんでした。
推奨される対応:
画像の解像度、画像の数、または出力の複雑さを減らすことで、処理設定を最適化してください。
根本原因:イメージのメタデータが破損しているか、互換性がない。
考えられる原因:
画像ファイルが編集されました。
この画像形式はサポートされていません。
推奨される対応:
アップロードする前に、画像が改変されておらず、対応している形式であることを確認してください。
根本原因:校正の品質に関する問題。
推奨される対応:
画質が十分であることを確認してください。詳細については、「画質が十分であることを確認する方法」をご覧ください。
- 画像間に十分な重なりがあることを確認してください。詳細については、「画像間に十分な重なりがあることを確認する方法」をご覧ください。
- 画像の地理位置情報、出力座標系、および地上基準点/チェックポイントの座標系が正しいことを確認してください。 PIX4Dcloudですべての座標系を確認する方法については、こちらをご覧ください。
参考情報:処理完了後に送信されるメールには通常、品質レポートが添付されていますので、そちらもご確認いただくことをお勧めします。
品質レポートを分析するには、こちらの記事をご覧ください。
根本原因:断片化された高密度の点群。
推奨される対応:
メッシュ生成の前に、高密度な点群が単一のまとまりのあるブロックで構成されていることを確認してください。
説明:1つ以上の入力要素が無効であるか、設定が不適切です。
推奨される対応:
データセットと入力パラメータを確認してください。必要に応じて再アップロードしてください。
エラー 10611 – 選択された出力座標系は等角座標系ではありません
推奨される対応:
有効な 等角 座標系を選択してください。
エラー 10612 – 選択された出力座標系は、投影座標系でも任意座標系でもありません
推奨される対応:
有効な投影座標系または任意の座標系を選択してください。
製品ごとの手順:
PIX4Dcloud:新しいデータセット > 処理オプション > 出力座標系
PIX4Dcatch:出力座標系
PIX4Dmatic:プロジェクト座標系
PIX4Dengine API:プロジェクト座標系
エラー 10613 – 水平座標系成分がない場合、出力座標系を定義することはできません
推奨される対応:
水平方向の成分を含む座標系を使用してください。
参考資料:
PIX4Dcloud: PIX4Dcloudでプロジェクト座標系を定義する方法、または
PIX4Dcatch:出力座標系 -PIX4Dcatch
PIX4Dmatic:プロジェクト座標系 -PIX4Dmatic
PIX4Dengine API:プロジェクト座標系。
エラー 10614 – CRS の鉛直成分を指定せずに、ジオイドモデルまたはジオイド高を指定することはできません
推奨される対応:
ジオイドモデルを削除するか、垂直CRS成分を指定してください。
参考資料:
PIX4Dcloud:新規データセット > 処理オプション > 出力 座標 系または
PIX4Dcloudでプロジェクト座標系を定義する方法 -
PIX4Dcatch:出力座標系
PIX4Dmatic:垂直座標系とジオイドの使い方 -PIX4Dmatic
エラー 10615 – ジオイドモデルではジオイド高を指定できません
推奨される対応:
ジオイド高さを削除するか、CRS定義内で一致するジオイドモデルを使用してください。
参考資料:
PIX4Dcloud:新規データセット > 処理オプション > 出力座標系 -PIX4Dcloud
注:複数のプラットフォーム(PIX4Dcloud、PIX4Dcatch、PIX4Dmatic、Engine API)を横断して作業を行う際は、処理の失敗を防ぐため、CRS設定が一貫しており、かつ有効であることを確認してください。
