English
  • 検索欄が空のため、提案はありません。
出力をArcGIS Onlineに転送 -PIX4Dcloud
この記事では、PIX4Dcloud 生成された出力データをEsri ArcGIS Onlineに転送する方法について説明します。対応している出力データの種類、PIX4Dcloud Onlineの連携方法、データセットからのデータ転送方法、および連携の解除方法について解説します。
Licenses: This article is only valid for PIX4Dcloud Pro licenses (formerly PIX4Dcloud Advanced).
権限: PIX4Dcloudデータセットから出力データを転送できるのは、所有者、管理者、および編集者のみです
警告:ファイルの転送にはEsriの認証情報が必要です。無料の一般向けArcGIS Onlineアカウントはサポートされていません有料のArcGIS Online またはArcGIS Enterpriseアカウントのみが対応しています。
転送可能な出力形式
  • 出力
    • オルソモザイク: .tiff
    • DSM: .tiff
    • 点群: .slpk
    • 3Dメッシュ: .slpk
    レポート
    • 品質報告書: .pdf
PIX4DcloudからArcGISに接続する
PIX4Dcloud ArcGIS OnlinePIX4Dcloud 接続するには:
  1. Pix4D でログインするには、 cloud.pix4d.comにログインしてください。
  2. PIX4Dcloud で、右上隅にあるユーザーアイコンをクリックします。
  3. 統合」をクリックします。
  4. サードパーティ製連携」>「Esri連携」の下にある「接続」をクリックします。
  5. Esriのログインページで、ArcGISの認証情報を入力してサインインしてください。
    1. ArcGIS_connect
  6. 認証が成功すると、「統合」ページでArcGISへの接続が確認されます。
    1. 統合_ボタン_ユーザーアイコン
  7. PIX4Dcloud に戻り、ユーザーアイコンをクリックして、アカウントが接続されていることを確認してください。
情報:ArcGIS接続は、一度確立されると、最後の転送操作から14日間有効です。この非アクティブ期間が経過すると、接続を再確立する必要があります。
データセットの出力をArcGIS Onlineに転送する
出力をArcGIS Onlineに転送するには:
  1. PIX4Dcloudで目的のデータセットを開きます。
  2. 上部のバーで「転送」をクリックします。
  3. [エクスポート] ダイアログで、ArcGIS Online に転送する出力を選択します。
    選択したファイル数が表示されます。
  4. 「# 転送」をクリックします。ここで、数字は選択した出力に対応しています。
    1. Transfer_output_select_arcgis
  5. ArcGISで保存先フォルダを選択してください。
    1. Transfer_popup
  6. 送信」をクリックして転送を開始してください。
転送にかかる時間は、選択したファイルの数とサイズによって異なります。
情報: 3Dメッシュの場合、 .slpk このファイルは、Web Mercator 座標系(WKID: 3857)で地理参照されています。このファイルは、ArcGIS Online Scene のデフォルトの座標系と互換性があります。
2026-02-10_17-46-51
: もし両方とも ArcGIS そして Trimble 統合が連携されているため、同じデータセットからの出力をどちらのプラットフォームにも転送できます。 転送スイッチ 宛先プラットフォームを選択するには。
transfer_switcher
ArcGIS Online から切断する
ArcGIS Online との連携を解除するには:
  1. 以下のURLからログインしてください cloud.pix4d.comにログインしてください。
  2. PIX4Dcloud で、ユーザーアイコンをクリックします。
  3. 統合」をクリックします。
  4. Esri 統合の下にある「切断」を選択します。
ファイル転送のサイズ制限
以下の限度額を超える振替は、対応できない場合があります:
  • 点群(.slpk): 4 GB
  • DSM (.tiff): 1.7 GB
  • オルソモザイク (.tiff): 4.7 GB
