PIX4Dcloud での処理PIX4Dcloud PIX4Dmatic
プロジェクトは、PIX4Dmatic PIX4Dcloud アップロードして、PIX4Dcloud 処理PIX4Dcloud ことができます。画像、タイポイント、ROIなどの入力データに対応しています。PIX4Dcloud 、点群、メッシュ、DSM、オルソモザイクなどの出力データをPIX4Dcloud 。
この機能は、PIX4Dmatic 1.73.0 以降で利用可能です。以下の条件を満たしている必要があります:
- 有効なPIX4Dmatic (試用版、月額版、年額版、または一括払い(OTC)ライセンス)。
- 有効なPIX4Dcloud と、十分なクレジット残高。
- アップロードできるプロジェクトの数は、利用可能なクレジット数によって決まります。
- PIX4Dcloudのストレージ有効期限ポリシーが適用されます。
PIX4Dcloudでの「Process」の使い方
PIX4Dcloudで「Process」にアクセスするには、n[ここに移動] [ファイル] > [PIX4Dcloud [PIX4Dcloudで処理]... または、PIX4Dcloud 直接クリックしてください![]()
「 PIX4Dcloud」ウィンドウに「処理中」画面が表示されます。
このウィンドウには、利用可能な処理テンプレート、入力、および出力が表示され、以下の表で説明されています:
| Destination |
| 処理テンプレート |
| 平坦な地形 |
| 入力(プロジェクトに該当する入力が含まれている場合のみ利用可能) |
| 出力(プロジェクトにそれぞれの入力が含まれている場合にのみ利用可能) |
注:ガウス・スプラッティングは、PIX4Dcloudで処理されるPIX4Dcatch およびドローンデータセットで利用可能です。現時点では、PIX4Dmaticではガウス・スプラッティングを処理することはできません。
「PIX4Dcloud 処理」PIX4Dcloud 希望のオプションを選択したら、「処理」をクリックして処理を開始します。
注: PIX4Dmatic で選択された設定は、PIX4Dcloudでプロジェクトを処理する際には使用されません。PIX4Dcloud 、データセットに応じて独自の設定が使用PIX4Dcloud 。
注:プロジェクトに両方のタイプのデータセット(航空写真と地上写真)が含まれている場合、PIX4DcloudPIX4Dcloudでの処理PIX4Dcloudメニューの下部に警告メッセージが表示され、混合データセットの処理はPIX4Dcloud公式にはサポートされていないことが通知されます。
PIX4Dcloud 、プラットフォームに最初に送信された画像に基づいて処理テンプレートを適用PIX4Dcloud 。
注:プロジェクトに1種類のデータセット(航空写真または地上写真)のみが含まれている場合:
- PIX4Dcloud 、ドローンデータセットPIX4Dcatch 適用することはPIX4Dcloud 。「Nadir」または「Oblique」テンプレートのみを選択可能です。
- PIX4Dcatch 、PIX4Dcloud上のPIX4Dcatch でのみ処理可能です
今後の見通し
処理が開始されると、以下の処理が行われます:
- PIX4Dmatic のステータスバー(画面左下)には、プロジェクトのアップロード状況が自動的に表示PIX4Dmatic 。
- アップロードが完了し、処理が開始されると、PIX4D に登録されているメールアドレス宛に、最初の通知メールが送信されます。
- 処理が完了次第、2通目の通知メールをお送りします。
- 処理結果は、PIX4Dmatic「ファイル」PIX4Dcloud 「PIX4Dcloud を表示」PIX4Dcloud 直接確認できます。
- このプロジェクトは、通常のPIX4Dcloud と同様に編集や変更が可能です。
重要:
- PIX4Dcloud品質レポートでは、地上制御点、チェックポイント、および手動タイポイントが利用可能です。
- PIX4Dcloud には、グラウンドコントロールポイントとチェックポイントのみが表示されます。
よくある質問
クレジットが不足している場合はどうなりますか?
- PIX4Dcloudでの処理を完了するのにクレジットが不足している場合、アップロードは失敗し、PIX4Dmaticのステータスバーに赤い警告が表示されます。また、PIX4Dcloudで「プロジェクトを表示」を選択すると、PIX4Dcloudのエラーページが表示されます。
- このプロジェクトはアップロードされますが、 Waiting for credits 状態。このプロジェクトPIX4Dcloud確認可能となり、十分なクレジットが追加されると自動的に処理が開始されます。
まだPIX4Dcloudクレジット制に移行していませんが、PIX4Dcloudの「Process」機能は利用できますか?
クレジット制をご利用のお客様へ:
- アップロードできるプロジェクトの数に制限はありません。
- ユーザーの皆様へ まだクレジットシステムに移行していない、 ただし、いくつかの制限があります:
- PIX4Dmatic 課金プランをご利用のお客様は、毎月1つのプロジェクトを作成できます。
- PIX4Dmatic 契約者および有効なS&U(サブスクリプション&アップグレード)を持つOTCライセンスユーザーは、年間最大12件のプロジェクトを作成できます。
- PIX4Dmatic ライセンスをお持ちの方は、試用期間中に1つのプロジェクトを作成できます。
PIX4Dcloudで「処理」をクリックするたびに、新しいプロジェクトが作成されますか?
- はい、PIX4Dcloud で「Process」PIX4Dcloud たびに、PIX4Dcloud 内に新しいプロジェクトが作成されます。新しい処理が完了するたびに、それに応じてクレジットが消費されます。これは、同じプロジェクトでも、異なる入力や出力で複数回処理できることを意味します。
PIX4Dcloud 、名前やIDはPIX4Dcloud ?
- はい、PIX4Dmatic およびタイポイント名は、PIX4Dmatic PIX4Dcloud PIX4Dmatic 。
PIX4Dcloud はどの座標系で作成されますか?
- PIX4Dcloud におけるプロジェクトの座標系は、PIX4Dmatic におけるプロジェクトの座標系と同じPIX4Dcloud 。これは、ソフトウェア下部のステータスバーで確認できます。
