English
  • 検索欄が空のため、提案はありません。
OPFのインポートとエクスポート -PIX4Dmatic
Open Photogrammetry Format(OPF)は、Pix4D がPix4D オープンスタンダードPix4D PIX4Dmaticからフォトグラメトリプロジェクト全体をエクスポートしたり、PIX4DmaticへインポートしたりPix4D 、すべての入力データと結果が単一の整理された構造で保持されることを保証します。
Open Photogrammetry Format(OPF)は、ツールやソフトウェアプラットフォーム間での写真測量データのやり取りを容易Pix4D 、Pix4D 開発した標準化されたオープンなファイル形式です。この形式は、柔軟性と一貫性を高め、データの共有、保存、および処理をサポートするように設計されています。
プロジェクトをOPF形式でエクスポートすると、フォトグラメトリ・プロジェクトの主要な構成要素をすべて含むフォルダが作成されます。これには、カメラ設定、タイポイント、座標系などの入力パラメータに加え、キャリブレーション結果や高密度点群などの出力データも含まれます。
このフォルダには、以下のものも含まれています project.opf opf このファイルは、プロジェクト内の他のすべてのファイルを参照するインデックスファイルとして機能します。
プロジェクトのインポートおよびエクスポートにOPFを使用するメリット
PIX4Dmatic アーカイブまたは転送:
Open Photogrammetry Format(OPF)は、すべての必須データを単一の整理された構造に統合することで、プロジェクトのアーカイブと転送を確実に行う手段を提供します。画像、タイポイント、ベクトルデータ、およびプロジェクト設定をまとめて保存することで、OPFはプロジェクトの完全な記録を保持し、将来作業を再開する際にファイルが欠落したり、不整合が生じたりするリスクを軽減します。 この構造は、長期的なアーカイブを保護するだけでなく、一貫した環境を備えた別のコンピュータ上で、プロジェクトを容易に復元したり、作業を継続したりできるようにします。
PIX4DmaticでのPIX4Dcatch の処理:
OPFPIX4Dmatic データ転送に必要な手作業の工程が削減PIX4Dmatic ワークフローが大幅に改善されます。この効率化されたプロセスにより、ユーザーはプロジェクト情報に迅速かつ効率的にアクセスして可視化できるようになり、生産性が向上し、エラーのリスクも最小限に抑えられます。 詳細はこちら: PIX4Dcatch PIX4DmaticOPFの使用方法
OPFについて詳しく知るには:Open Photogrammetry Format(OPF)の理解
PIX4Dmaticから.opfファイルをエクスポートする方法
プロジェクトをOPF形式でエクスポートするには、「ファイル」>「エクスポート」>「プロジェクトをOPFとしてエクスポート…」を選択します。
プロジェクトの.opfファイルに含めるすべてのファイルを選択してください。
OPFのエクスポート設定
エクスポート後、エクスポート先ディレクトリ内に「opf」というサブフォルダが作成されます。
OPFフォルダの内容
その project.opf opf このファイルは、プロジェクト内の他のすべてのファイルを参照するインデックスとして機能します。このファイルPIX4Dmatic で開くことができるPIX4Dmatic 対応している他のソフトウェアでも使用できる場合があります。
重要:古い出力データはエクスポートできません。
プロジェクト.opfファイルをPIX4DPIX4Dmaticにインポートする方法
OPFファイルをインポートするには、次の3つの方法のいずれかを使用してください:
オプション 1 - [ファイル] > [開く]:
  • PIX4Dmatic起動します。
  • ファイル」>「開く」を選択します
  • を選択してください project.opf opf プロジェクトフォルダ内のファイル。
方法 2. - ダブルクリック:
  • をダブルクリックします project.opfopf ファイル。
  • これにより、PIX4Dmatic 起動しPIX4Dmatic プロジェクトが開きます。
オプション 3. - ドラッグ&ドロップ:
  • をドラッグして project.opf opf OPFフォルダから。
  • やめて PIX4Dmaticに ホーム画面.
    OPFファイルをホーム画面にドラッグ&ドロップしてください
